Устойчивость плоской формы изгиба. Оболочечные элементы. Коректно ли задана расчтеная схема? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Устойчивость плоской формы изгиба. Оболочечные элементы. Коректно ли задана расчтеная схема?
Непрочитано 19.09.2013, 21:06
ZVV
Харьков, Украина
Шарнирно опертая в плоскости изгиба балка. Стандартное раскрепление из плоскости на опорах: верх балки закреплен от боковых смещений, свободный поворот опорных сечений в плане, свободная депланация опорных сечений. Балка нагружена сосредоточенной силой в середине пролета. Пролет 6м. Три загружения: сила приложена к верхнему поясу, сила приложена в центре тяжести сечения, сила приложена к нижнему поясу. Балка двутаврового сечения: полки 150*10мм, стенка 290*6мм (полная высота сечения 310мм).
Необходимо определить значение критической силы для трех загружений. Сделал ручной расчет по книге Блейх Ф. Устойчивость металлических стержней ., получил значения критической нагрузки: 4820кг, 7030кг и 10140кг для нагрузки приложенной к верхнему поясу, в центре тяжести сечения, для нагрузки приложенной к нижнему поясу соответственно. Прикладываю эти нагрузки к оболочечной модели в SCAD и вместо ожидаемых КЗУ системы близких к единице получаю следующие значение КЗУ: 1) 1,99 ; 2) 1,53; 3)1,18. Помогите найти ошибку. Протокол решения задачи и файл с расчетной схемой в SCAD прикреплены.
Тип файла: zip Балка устойчивость.zip (27.0 Кб, 412 просмотров)
Непрочитано 26.09.2013, 20:53
#101
palexxvlad
А не проверить ли уже почти готовые выводы на толстостенной трубе?
Почему нет? Давайте проверим.
Программная реализация - это поиск собственных значений матрицы.
Так можно подумать, что процесс и предпосылки формирования матрицы жесткости это не составляющая программной реализации. Или я снова Вас не понимаю?
Непрочитано 26.09.2013, 22:06
#102
efwl
г. Курск
Если в элементе кроме продольных сил имеются изгибающие моменты, то правило КМщика N1 - проверь элемент как сжато-изибаемый. При этом будет рассмотрена и крутильная форма и частота раскреплений будет учтена.
а у palexxvlad-a получается, что и для центрально сжатого двутавра нужно крутильную форму учитывать
efwl вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 23:02
#103
palexxvlad
efwl, это не у меня получается, это следует из уравнений поведения тонкостенных стержней. Да эта форма не подходит для определения расчетной длины, но она вполне может существовать при заданных ГУ. А учиывать ее или нет, вопрос места, времени и обстоятельств. Я не призывал ее обязательно учитывать, это была лишь иллюстрация более точного решения задачи устойчивости. Без учета такого рода уточнения, решение задачи устойчивости стержня при поперечном изгибе мало чему пригодно.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 26.09.2013 в 23:08.
Непрочитано 26.09.2013, 23:08
#104
ETCartman
составляющая конечно. а что в вашем примере дает лира с моментом когда приложена только осевая сила? или когда только момент?
ETCartman вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 23:21
#105
efwl
г. Курск
двутавр у вас центрально сжат
вот и снип не призывает, но кзу у вас ниже получился- отсюда и вопросы, а вы говорите- за слова цепляюсь
efwl вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 00:53
#106
palexxvlad
Я тут эту консольку на Лире САПР 2013 погонял с одновременной проверкой в ANSYS на стержневой и оболочечной моделях. Стало очевидно, что разработчики лиры, для стержней, упразднили вообще возможность расчета на устойчивость "без учета моментов". Галка не работает при расчете этой консоли. Что само по себе странно. Как теперь определять расчетные длины? Ранее я считал эту консоль на рабочей Лире 9,6. Там фича с "учетом моментов" функчционирует и для стержней и для оболочек. Так вот какие результаты у меня получились.
1) ЛираСАПР2013 (стержни):
-приложена только продольная сила - КЗУ=161,41
-приложена продольная и момент по условию - КЗУ=161,41
-приложен только изгибающий момент - КЗУ="не существует форм потери устойчивости"
2) ANSYS (стержни с характеристиками по умолчанию, по-моему BEAM185)
-приложена только продольная сила - КЗУ=128,44 ( форма потери устойчивости крутильная)
-приложена продольная и момент по условию - КЗУ=89,57 ( форма потери устойчивости крутильная)
-приложен только изгибающий момент - КЗУ=162,82( форма потери устойчивости крутильная)
3) ANSYS (8-ми узловые оболочки с характеристиками по умолчанию)
-приложена только продольная сила - КЗУ=155 ( форма потери устойчивости крутильная)
-приложена продольная и момент по условию - КЗУ=85,27 ( форма потери устойчивости крутильная)
-приложен только изгибающий момент - КЗУ=257,15 ( форма потери устойчивости сжатой полки местная)
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
И что из этого следует?
Есть авторитетное мнение разработчика по поводу неучета влияния формы сечения на вычисленные в СНиПе фи при центральном сжатии http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=884141&postcount=744 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=884556&postcount=749. Вобщем - это СНиПовский косяк, который в актуализированном СП постарались "залатать", переписав еврокодовские кривые устойчивости.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 27.09.2013 в 01:08.
Непрочитано 27.09.2013, 03:10
#107
ETCartman
или я что то не понял или у вас результаты варьируют в каждом посте. а теперь и галки не существует.
Прошу прощения, что-то я напутал на ночь глядя.
Правильно будет так:
- без учета момента 290,24
- с учетом момента 161,41
Вообще 290 получается тупо по формуле Эйлера и сомнений не вызывает (как изгибная форма).
С учетом момента - с учетом крутильной формы
А в СП действительно поменяли фи без момента - с учетом формы. Раньше учет формы предполагался коэффициентами условий работы.
Но начальная погибь дожна быть ибо без нее нельзя. Поскольку все это передрано с еврокода то и теорию надо смотреть для еврокода
Во вложении файл опенофис с макросами
Тип файла: zip Ibeam.zip (38.3 Кб, 84 просмотров)
Последний раз редактировалось ETCartman, 27.09.2013 в 03:17.
Непрочитано 27.09.2013, 09:38
#108
efwl
г. Курск
Сообщение от efwl
как проектировать центрально сжатый двутавр собираетесь- ваши предложения?
а вы сравнивали результаты расчета по снип и по сп?
efwl вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 10:26
#109
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ETCartman предлагает правило раскрепления сжатых полок.
Я предлагаю для центрально-сжатых колонн игнорировать крутильную форму - при расчете реальной колонны (с конкретными R) крутильная форма не даст больше напряжений, чем при изгибной.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 10:39
#110
efwl
г. Курск
связи не всегда ставятся по полкам двутавров, часто используется закрепление в центре стенки, аналогичное тому, что
применил palexxvlad в своей расчетной схеме
если определять расчетную длину по первой крутильной форме то соотв. и напряжения увеличатся в проверке на устойчивость
efwl вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 11:02
#111
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И я об этом - полки колонн никогда не раскрепляют.
Расчетную длину при игнорировании крутильной формы надо определять классически, для изгибной формы.
Я о том, что для колонны не крутильная является опасной.
palexxvlad
Вот в СКАДе одним стержнем: стойка из трубы 102х8 сталь, внизу полное защемление, вверху полная свобода, высота 3 м, наверху N=1 тн, М=0,5 тм. Результат что с М,что без М естественно равен Эйлеровскому: КЗУ=15,39.
В трубе априори нет кручений, можно сравнить "с М" и "без М".
Тип файла: zip Труба устойч c М.zip (663 байт, 60 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 27.09.2013 в 11:10.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 11:17
#112
palexxvlad
ничего не варьируется.
здесь я проверял как работает галка "учет моментов при вычислении форм потери устойчивости", а в #106 я проверял влияет ли приложение изгибающего момента к консоли на КЗУ системы с включенной галкой "учет моментов при вычислении форм потери устойчивости".
Вывод - изгибающие моменты, ЛираСАПР не берет в учет, при формировании матрицы устойчивости. И да, ЛираСАПР не реагирует на включение/выключении опции "учет моментов при вычислении форм потери устойчивости" на этом примере. Лира 9,6 - реагирует. Пишу письмо разработчикам.
Да, только не с учетом изгибающего момента, приложенного к концу консоли, а с учетом включенной опции в настройках расчета на устойчивость. В таком случае при центральном сжатии первой будет крутильная форма, а не изгибная. Иначе путаница в понятиях получается.
Первый раз об этом слышу. Получается, при расчете внецентренно сжатых стержней, влияние формы сечений учитывается дважды. Глупость какая-то выходит.
Ильнур уже все сказал, но я по-своему отвечу. Проектировать буду обычно, но пристально следя за тем, чтобы концы стержня, или одна из полок, были надежно закреплены от поворота вокруг продольной оси стержня.
Сравнивал на какой-то стойке. По СП к-т использования выходил значительно больше, чем по СНиП.
Нет никакой расчетной длины в крутильной форме, т.к. нет изгиба стержня по синусоиде. Возможно есть какой-то расчетный угол закручивания , но к какой проверке СНиП его применить - ума не приложу
Последний раз редактировалось palexxvlad, 27.09.2013 в 11:27.
Непрочитано 27.09.2013, 11:18
#113
efwl
г. Курск
а с этим как быть:
да и результаты которые получил palexxvlad с заниженным кзу для центрально сжатого двутавра
я думаю, что он предложит как внедрить это в проверку устойчивости
а вообще согласен с вами- продолжаем проектировать по снипу
efwl вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 11:22
#114
palexxvlad
Вы нарочно прикалываетесь? Еще раз повторюсь, это лишь иллюстрация того, как неучет свободного/стесненного кручения в матрице устойчивости ведет к неправильному вычислению КЗУ системы при проверке устойчивости ПФИ.
Непрочитано 27.09.2013, 11:47
#115
efwl
г. Курск
расчетная длина характеризует изменение критической силы, а синусоиды- дело десятое, кстати угол закручивания наверное тоже по синусоиде изменяется, но соглашусь с вот этим:
но кроме крутильной, есть еще изгибно-крутильная, при которой у вас кзу так же получится меньше (для центрально сжатого двутавра)
и вроде синусоида такая же, а критическая сила- меньше
но как-то же вы собираетесь учитывать правильно, с вашей точки зрения, вычисленный кзу. Куда его пристраивать этот ваш правильный кзу, что с ним делать-то?
P.s palexxvlad: Проектировать буду обычно, но пристально следя за тем, чтобы концы стержня, или одна из полок, были надежно закреплены от поворота вокруг продольной оси стержня.
хотелось бы посмотреть на техническое решение
Последний раз редактировалось efwl, 27.09.2013 в 12:05.
efwl вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 12:00
#116
palexxvlad
откуда может взяться изгибно-крутильная форма при совпадении центра изгиба с центром тяжести?
efwl, ну что за упертость? Я в практике ни разу не встречал стоек с возможностью полной свободы вращения одного из концов вокруг продольной оси стержня. На стойке сверху всегда или раскрепленная балка или ферма.
Хотя нет, встречал Как-то пришли ко мне с рекламным щитом, который болтался закручиваясь вокруг оси стойки. Так там двутавр в качестве опоры был принят кем-то. Посоветовал им превратить двутавр в короб наварив пластинки. Больше ничего подобного не встречал.
Непрочитано 27.09.2013, 12:16
#117
efwl
г. Курск
да ведь и я о том же, но в вашей расчетной схеме если снять закрепление перемещений в плоск. наименьшей жесткости наверняка появится
и тогда, в том числе и для изгибной составляющей этой формы критич сила будет меньше
да причем тут упертость- мы вашу расч. схему обсуждаем, но теперь я понимаю, что вы не знаете куда бы "приделать" этот "правильно" посчитанный кзу
я вам четко сформулировал вопрос: что делать с вашим кзу- а вы мне упертость
palexxvlad: Я в практике ни разу не встречал стоек с возможностью полной свободы вращения одного из концов вокруг продольной оси стержня. На стойке сверху всегда или раскрепленная балка или ферма.
узлы крепления должны воспринимать этот момент
Последний раз редактировалось efwl, 27.09.2013 в 12:22.
efwl вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 12:30
#118
palexxvlad
не появится! только изгибная или только крутильная
при том, что я Вам 2 раза уж повторил, для чего я определял этот КЗУ. Вы спрашиваете, " что с ним делать?" - Да ничего с ним не делать! Не будет такой формы потери устойчивости в реальных конструкциях. А если уж и будет у какой-то стойки тенденция сначала скрутится, а затем изогнуться, то ничего страшного и в этом случае не произойдет. Длина стойки будет неизменной, бокового выгиба не будет, напряжения от кручения могут превысить предел упругости только в периферийной фибре сечения. 99% сечения при этом останется рабочим. Но чтобы и этого не допустить, я предлагаю конструктивно "следить" за достаточной жесткостью заделок, вокруг продольной оси, по краям стержня. В каждом конкретном случае это будет индивидуальное техническое решение.
Непрочитано 27.09.2013, 12:49
#119
efwl
г. Курск
да вы правы, но это частный случай, приложите небольшую поперечную силу и получите изгибно-крутильную
а как же это утверждение про косяк в снипе
efwl вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 12:56
#120
palexxvlad
Возможно, это утверждение не совсем здесь по теме. Точно не знаю. Но, вобщем и целом, косяк это однозначный. Не нужно семи пядей во лбу иметь чтобы это понять хотя бы по аналогии с расчетом сжато-изгибаемых элементов по СНиП, где крутильные и изгибно-крутильные формы также учитываются.
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
п 5.15 устойчивость плоской формы изгиба сварных колонн с ребрами жесткости в "КРИСТАЛЛЕ" Константин-71rus Металлические конструкции 17 13.03.2012 20:24
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
