А централизация нужна хотя бы для того чтоб все это одной кнопкой гасить ,когда из дома выходишь. Ну а чтоб провода не плодить - радиоканал)) |
Если только cree ставить.
![]() Их задача не освещать а просто светиться чтоб точки видно было. И все. Нафиг не нужна потому что ввод электричества в дом и так один. Всей задачи - раскидать во входном щитке по группам типа "холодильник и подобные" - "свет, розетки" а не делать из них кучу малу а потом ее геройски разгребать контроллером. |
Düsseldorf
первый "масштабный" опыт пайки. до этого в лучшем случае два провода между собой спаивал, а тут аж 12 контактов припаять пришлось =) готовлюсь к приезду нано-про не распаянных
и первые эксперименты с дисплейчиком. подключается на удивление просто, используется только 8 контактов, ещё 4 можно запаять друг на друга... только очень яркий, зараза. надо, наверное, резистор на подсветку впаять какой-нить.. |
Düsseldorf
Курс по робототехнике в СПб, старт в пятницу: http://vk.com/wall29223_2895
Получил вчера новый LCD экран взамен бракованного.
Пока собрал простенький термометр на базе DHT11. Висит над розеткой, температуру показывает. Релюшки придут, буду прикручивать ~220 туда для управления вентилятором в ванной. |
Düsseldorf
DHT11 уг =) у меня такой стоит: SHT1x, он хотя бы делает вид, что что-то меряет
тем временем, у меня 3 занятия было. собрали робота, научились ездить по квадрату, научились ездить по лабиринту (если впереди препятствие, смотрим по сторонам - если слева чисто, едем туда. если нет, а чисто справа - едем туда. если тоже нет, разворачиваемся и едем назад). вчера игрались с П-регуляторами, заставили робота следить за объектом и держаться от него на постоянном расстоянии. короче, прикольно и интересно. |
swell{d}, я знаю, что он так себе. Это все в варианте "пока" работает.
Настроим, опробуем, будем делать под "постоянку". Много чего из заказанного не приехало даже. ----- добавлено через ~2 мин. ----- C другой стороны и точность в 0.0001% мне не надо. +/- 10% влажности вполне хватит для включения/отключения. |
Düsseldorf
Я на ебее уже позиций 20 заказал. Почти всё приезжает в течение месяца, одна фигнюшка только 6 недель ехала.. Плюс в питере магез нашёл, где всё есть и что-то даже дешевле, чем на ебее
Arduino интересная приблуда. Я как только их выпустили себе один заказал. В интерернете на то время было куча мануалов, сейчас их вообще несчесть. Но я забросил это занятие так как с самой электроникой дружу посредственно, а запрограммировать его весьма просто, так как язык си-подобный
Процесс пошел)
Спаял плату для подключения экрана без танцев с бубнами. На втором фото модуль управления ночной подсветкой. В наличии датчик освещения, потенциометр для выставления уровня освещенности, 4 пина для подключения 2х датчиков движения, ИК-приемник для управления всем этим счастьем. 6 пинов сверху - к ардуине. 2 пина снизу - к реле управления. На очереди детектор протечки в ванной и модуль управления вентилятором. |
Düsseldorf
Т.к. нахожусь в стадии ремонта квартиры, хочу сделать управление всем освещением (помимо выключателей) с помощью контроллера.
При этом, наученный горьким опытом, делаю решение контроллеронезависимым. А то уже пришлось месяц на кухне без света пожить =) Делаю так: в щитке ставлю реле с переключением, от него трёхжильный провод до переключателя в помещении, от переключателя двухжильный провод до потребителя. На один из проводов до реле подключаю трансформатор тока с целью определения микроконтроллером, включён ли свет или нет. Таким образом, если контроллер сдохнет, свет всё равно будет нормально работать. Подобных решений в сети не встречал. Как думаете, всё получится? В чём могут быть подводные камни? |
Я бы попытался иначе сделать. В принципе, работать будет. Только хотелось бы знать глубинный смысл необходимости контроллера в управлении освещением. Как-то в голову никогда не приходила мысль о таких наворотах.
Düsseldorf
Ну, например, я сделал управление светом с пульта от телека (повесил на неиспользуемые кнопки от телетекста).
Основная цель, которую хочу достичь, это выключение всего света в доме нажатием одной кнопки (расположенной у входа в дом). Примерный перечень того, что мне интересно в рамках "умного" дома: http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...B4%D0%BE%D0%BC |
Если все освещение отключать с одной кнопки, то проще после автомата поставить пускателем и управлять им.
Düsseldorf
Варанчик, у меня это уже сделано. Я начал с того, что сделал управление сауной через интернет. Сейчас вторым шагом думаю, как через интернет не просто включать её, а ещё и заданную температуру устанавливать.
