SCAD Office 21.1. Обсуждение. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Office 21.1. Обсуждение.
Непрочитано 24.01.2014, 09:50 1 |
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
В связи с участившимися вопросами типа:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=717
а также потому, что у самого чешется, открываю данную тему, так сказать, на перспективу.
Для начала сенсация:
http://scadgroup.com
Обновленный сайт!
24 ЯНВАРЯ 2014
Открытие обновленного сайта
24 ЯНВАРЯ 2014
Выпущен Release Candidate новой версии пакета программ SCAD Office 21.1. Краткий список основных отличий находится здесь. В данной версии используются новый механизм защиты лицензий. Пользователи, которые перейдут на новую версию получат также возможность использовать версию SCAD Office 11.7. SCAD Office 11.7 функционально идентичен SCAD Office 11.5, но позволяет работать с новой системой защиты лицензий.
Основные отличия SCAD++
Новые возможности
1. Реализован в 32 и 64 разрядной среде.
2. Многооконный (MDI) интерфейс.
3. Новые высокопроизводительные решатели.
4. На всех этапах работы программы (подготовка данных, расчет, анализ результатов)
используется многопоточная обработка данных.
5. Расширенные возможности системы визуализации расчетной схемы и характеристик ее
компонентов.
6. Расширенный набор средств создания расчетных схем и контроля ее параметров.
7. Расширены возможности генерации прототипов ферм.
8. Нагрузки можно задавать как расчетными, так и нормативными значениями. Кроме
того, можно получать как расчетные, так и нормативные значения результатов (усилия,
напряжения ... ).
9. Препроцессор ФОРУМ включен в состав препроцессора.
10. Значительно ускорена работа графической подсистемы.
11. Undo/Redo на всех этапах работы с программой.
12. Информация в цветовых шкалах (как исходная, так и результаты расчета) может быть
локализована в рамках отображаемого фрагмента.
13. Изополя и изолинии могут выводится как на исходной, так и деформированной схеме.
14. Изоповерхности перемещений и напряжений для объемных элементов.
15. Параллельно с графической информацией формируются таблицы, которые могут
использоваться как для контроля, так и для корректировки данных (в препроцессоре).
Реализовано взаимодействие графического и табличного представления информации.
16. В процессе формирования модели формируется журнал, в который записываются все
выполняемые операции, а также сообщения об ошибках и предупреждения расчетных
модулей. Журнал может быть использован для визуализации и фрагментации
проблемных объектов расчетной модели.
17. Результаты расчета параллельно с графическим представлением отображаются в
таблицах, где они могут быть локализованы и отсортированы по различным критериям.
18. Информация об элементе и узле включает все виды исходных данных и результаты
расчета.
19. Из информации об элементе могут быть вызваны режимы Сопротивление сечений
программ Кристалл и Арбат, т.е. выполнена проверка на заданные нормы с учетом
полученных для данного элемента РСУ.
20. Добавлена возможность вычисления расчетных сочетаний перемещений.
2
21. При анализе устойчивости добавлен учет влияния тангенциальных перемещений в
геометрической матрице жесткости пластин. Для стержневых элементов добавлена
оценка возможности потери устойчивости при изгибе.
22. В новую версию добавлены:
− расчет реакций в связях;
− постпроцессор анализа РСУ ;
− анализ качества триангуляции.
23. Разработан постпроцессор анализа усилий в специальных конечных элементах
(например, моделирующих упругие связи и связи конечной жесткости).
24. Добавлен расчет на сейсмику в соответствии с актуальными нормами Армении и
Азербайджана.
25. В подсистеме Спектры ответа добавлена возможность пост-обработки (срезание и
уширение пиков по рекомендациям МАГАТЭ).
26. При расчете стальных и железобетонных элементов соответствущим нормам добавлена
возможность учета коэффициента надежности по ответственности.
27. При расчете элементов стальных конструкций добавлена возможность задавать тип
элемента (балка, стойка, элемент фермы, ...). Добавлен учет требований сейсмических
норм по использованию дополнительного коэффициента условий работы.
28. Предусмотрена проверка заданного армирования. Информация о схеме армирования
таких элементов может задаваться на стадии подготовки исходных данных.
29. В подсистеме Железобетон добавлена возможность создания железобетонных
конструктивных элементов (при этом в расчете сжато-изогнутых элементов)
используется геометрическая длина, равная сумме длин конечных элементов,
образующих конструктивный элемент. Если для конструктивного элемента установлен
тип Ребро плиты, до программа допускает наличие жестких вставок в промежуточных
узлах. Для группы армирования стержневых элементов пользователь может выбрать тип
напряженно-деформированного состояния: сжато-изогнуый (растянуто-игознутый) или
изгибаемый. Для изгибаемых элементов продольная сила (даже если она присутствует в
РСУ) будет полагаться равной нулю. Кроме того, для элемента можно указать вид
изгиба: одноосный изгиб или косой изгиб. Для случая односного изгиба в расчете будет
использоваться только My и Qz; величины Mz и Qy в этом случае будут полагаться
равнями нулю (за исключением случая кольцевого сечения, в котором расчет
производится на действие момента 2 2
M  My Mz и перерезывающей силы
2 2
y z Q  Q Q ).
30. При подборе арматуры в пластинчатых элементах пользователь может указать
необходимость производить подбор с учетом требования норм по минимальному
3
проценту армирования. Кроме того, добавлена возможность создавать таблицу
допустимых шагов расстановки арматуры, которая используется при представлении
армирования в виде Ø:шаг.
31. Предусмотрена возможность автоматического преобразования подобранной арматуры в
заданную арматуру для проведения дальнейшей экспертизы. Для стержневых элементов
используются результаты подбора несимметричного армирования.
32. При расчете на прогрессирующее разрушение добавлена возможность детального
анализа факторов (для стальных и железобетонных элементов).
33. Связь с проектирующими и расчетными системами осуществляется через систему
стандартных форматов данных (IFC, SDNF, FEMAP Neutral File Format …), через
специализированные форматы (ABACUS Import File, STAAD Commands File …), а также
через специализированные конверторы, построенные на основе API.
34. Связь с графическими редакторами осуществляется через файлы в форматах DWG, DXF,
3DS … .
35. Реализован обмен данными с системами Nemetschek - “Allplan”, “Archicad 17”, Autodesk -
“Revit”, Tekla Corporation – “Tekla Structures” и др..
Что убрали
В новой версии SCAD Office отсутствует программа ФОРУМ. Соответствующие
возможности интегрированы в SCAD++.
В SCAD++ (в отличии от SCAD версии 11) есть только одна подсистема вычисления РСУ,
которая соответствует тому, что предыдущей версии называлось "новые РСУ".
Что изменилось
Крутильные и сдвиговые характеристики стержневых элементов теперь вычисляются не
по приближенным формулам, а с помощью более точных численных алгоритмов. В связи с этим
могут (немного по сравнению с версией 11) измениться величины перемещений, усилий и
напряжений.
В связи с ликвидацией "старых РСУ", при импорте задачи, созданной в версии 11,
производится автоматическая конвертация "старых РСУ". Рекомендуется после этого проверить
данные РСУ.
4
В связи с расширением возможностей подсистем расчета стальных и железобетонных
элементов, после импорта задачи, созданной в версии 11, настоятельно рекомендуется проверить
данные по стальным и железобетонным группам.
При проведении экспертизы на прогрессирующее разрушение используется армирование
заданное пользователем или преобразованное пользователем по результатам подбора арматуры. В
версии 11 экспертизе прогрессирующего разрушения в пластинах использовалось армирование с
учетом минимального процента армирования, оговоренного нормами. Для получения результатов
близких в результатам версии 11 рекомендуется при автоматическом преобразовании результатов
подбора использовать маркер "Учитывать требования норм по минимальному проценту
армирования".
Изменился формат выдачи результатов подбора поперечной арматуры в пластинчатых
элементах. Теперь, так же как в случае продольной арматуры, результаты по обоим направлениям
поперечного армирования выдаются в форме интенсивности (площадь арматуры на погонный
метр).
http://scadgroup.com/download/21v11.pdf
Кнопочки "презентационная графика" НЕТ! Всё крутится тут же, в модели!
Самое главное - дистрибутива нового продукта как не было, так и нет. А хотелось бы пощупать своими руками это чудо, дабы не брать кота в мешке.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 04.03.2014 в 08:17.
Непрочитано 07.02.2014, 16:19
#101
swell{d}
Düsseldorf
заказал обновление скада Offtop: и лиры
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 21:41
1 | #102
overband
Инженер-конструктор
Забрал сегодня новый СКАД. По итогам беглого часового знакомства с интерфейсом:
Начну как полагается с минусов, их пока нашел их не так много, но они есть:
1. При открытии файла сделанного в СКАДЕ 11.5, СКАД 21.1 почему-то "не понимает" РСУ . Так что если текущие проекты, которые хочется продолжить в 21.1, то придется перезадать данные РСУ заново. Не конец света конечно, но все же...
2. Аналогично оси сделанные в 11.5 также не будут корректно отображаться в 21.1. Тоже довольно странный момент. Казалось бы что сложного в простейших осях версии 11.5?
3. Убрали презентационную графику. (( Конечно это не было новостью, так как об этом заявлялось официально. Но говорили, что все, что есть в презентационной графике есть теперь в окне моделирования схемы. На практике это не совсем так. Во-первых, нет режима перспективного отображения. А именно он делал ПРЕЗЕНТАЦИОННУЮ графику такой "презентационной" . К тому же теперь приходится совершать много телодвижений чтобы добиться презентационного вида, особенно тем кто работает в "темном" цветовом интерфейсе... Надеюсь перспективное отображение всё же добавят...
4. Панели инструментов никак не настраиваются... Без комментариев...
5. Поддержки сочетаний горячих клавиш не добавлено. Видимо у разработчики считают, что все эти "навороты" ни к чему. Что ж придется опять мучиться со скриптами...
6. Очень "интересно" решена проблема с десятичным разделителем. Теперь, если в каком-либо поле вы попытаетесь ввести запятую вместо точки она... просто не напишется. Да разделителя просто не будет. Вместо 12,5 будет 125. Интересно сколько же случайных ошибок "на порядок" будет благодаря этому "нововведению"...
7. Оси печатаются тем же цветом, который им назначен для отображения на экране... Текст тоже... Цвета черный/белый так и не ввели. Тем кто работает на черном фоне придется туго. Видимо придется переходить на белый, пока разработчики не введут ещё одну настройку цветов - "Для печати".
Из плюсов...
Подробно писать некогда, но скажу лишь, что они есть и их много.
Один из главных - это скорость работы графики и отличные инструменты визуализации результатов расчета. Анализировать результаты теперь будет на порядок легче.
И ещё очень много небольших нововведений, но очень нужных и полезных. К примеру словарь для текста комментариев
есть ещё настройки печати
Жаль только, что в ней нельзя настроить всё так, как было раньше... В общем лес рубят, щепки летят...
Короче говоря - первое впечатление двоякое... Один раз вылетел на ровном месте, что не порадовало конечно.
Надо юзать дальше. Демку действительно обещают в понедельник в общем доступе.
P.S. Один из дополнительных приятных плюсов - новая система сетевого лицензирования. Теперь сателлиты не привязаны к самому СКАД и друг к другу. То есть СКАД и каждый сателлит в отдельности "сами по себе". То есть одновременно к примеру три человека могут зайти: один в Арбат, другой в СКАД, третий в Кристалл. И для этого достаточно купить только один комплект СКАДА со всеми сателлитами, а не три как было раньше.
Последний раз редактировалось overband, 08.02.2014 в 21:26.
overband вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 21:57
#103
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от overband Посмотреть сообщение
Об этом было написано, на сайте, если не ошибаюсь
Дрюха вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 23:16
#104
Stepik-ssv
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
было написано
что автоматом преобразует в "новые" РСУ из старых. Похоже не работают (
И появились на сайте требования к системе и инструкция по его установке. Может скоро допилят демку для общего пользования))))
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 23:34
#105
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
По-моему, там было написано о том, что необходимо обращать внимание на таблицы РСУ в задачах, сделанных в прошлых версиях. К сожалению, презентацию эту найти не могу
Дрюха вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 23:57
#106
overband
Инженер-конструктор
Было написано, что конвертируются "Старые" РСУ в "Новые", поэтому могут быть ошибки. Но я открывал файл который делал в самой новой версии 11.5.3.1 и исключительно с "Новыми" РСУ, так как старые уже очень давно не использую. Поэтому был несколько удивлён, что все настройки РСУ "слетели". Как будто вообще ничего задано не было. Это не так уж страшно если загружения стандартные и схема делалась относительно недавно. А вот если вы откроете схему со сложными "взаимоотношениями" загружений, которую делали полгода назад и подробных записей не сохранилось, то придется сначала открывать эту схему в 11.7, чтобы посмотреть что же там было. Мелочь, а неудобно.
При открытии файла кстати пишет ошибку, что файл с исходными данными РСУ поврежден. Пробовал на многих схемах - одно и то же. В 11.7 открывает всё нормально.
overband вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 12:05
#107
Kraken
инженегр
Что не понравилось:
1. Отсутствие вида- перспектива;
2. Нет возможности крутить схему правой кнопкой (по аналогии с лирой сапр);
3. Выбор единичного курсора нужно делать через подменю с выбором размера курсора (нафига такие танцы?);
4. Встроенный Форум не дает возможности изменить цветовую схему.
5. Так же не понравился алгоритм разбивки на КЭ при переводе из Форума в Скад. Старый форум разбил лучше нового.
6. Как уже писали выше - если не включен язык с точкой...жди беды.
Еще не активна кнопка "копирование свойств элементов"..может из-за демки правда..не знаю.
В остальном все довольно приятно.
Kraken вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 13:28
#108
swell{d}
Düsseldorf
Проблемы с точкой-запятой просто огонь. На сколько надо быть недееспособным программистом, чтобы не решить эту стандартную проблему. Хуже только в старке, где название файла должно быть не больше 8 символов латиницей...
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 14:34
#109
overband
Инженер-конструктор
Сообщение от Kraken Посмотреть сообщение
Да, это видимо из-за демки. Но вот что действительно неприятно, так это то, что функционал копирования свойств сильно урезали. А именно теперь нельзя копировать нагрузки.. Вот такой вот облом
Очень жаль, что параллельно с внедрением хорошего нового убрали очень много хорошего старого.
Теперь вот если добавил пару конечных элементов, придется перезадавать нагрузки вручную. А если к этим элементам должно быть приложено 4 группы нагрузок? То что раньше делалось постановкой одной галочки, теперь на это будем тратить пару минут. Здорово, ничего не скажешь! Программисты не дают скучать инженерам .
overband вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 15:27
#110
Stepik-ssv
Дрюха, Здесь на третей странице последний абзац про РСУ.
Непрочитано 08.02.2014, 15:37
#111
Kraken
инженегр
overband
вот это уж точно прокол с копированием нагрузок
Kraken вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 15:54
#112
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Верняк
Дрюха вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 19:56
#113
Ayvengo
Электросталь
В Старке можно применять кириллицу.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 22:48
#114
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Offtop: Успокоил)
Ну вряд ли требования к современной расчетной программе будут таковы - я должен череп ломать как назвать файл.
Было нечто похожее - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=213579&postcount=13
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 23:19
#115
swell{d}
Düsseldorf
Да у скада тоже бывали чудеса, типа того, когда расчёт не идёт, пока подложки кросса в swork не сохранишь...
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 09:38
#116
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Скачал демку, почему-то нет параметра физнелинейность в материалах...
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 09:39
#117
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Убрали! Видимо то был промежуточный релиз...
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 09:49
#118
Клименко Ярослав
Сообщение от OXOTHUK Посмотреть сообщение
А сегодняшний - снова "Release Candidate". Дежавю...
Качаю, 590 Мб однако.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 10:28
#119
DEM, порадуешь дистрибутивом?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 10:54
#120
DEM
YngIngKllr
Общался с Пельмутером, он сказал, что дистрибутив демки будет в понедельник на сайте....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Помогите разобраться с опорными раскосами в Scad office 10.3 xdimonx Расчетные программы 8 26.05.2023 15:09
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? Сергей О. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 04.10.2010 16:43
Не идёт SCAD Office 11 после установки КОМПАС-3D V8 EUGENYI SCAD 2 07.05.2010 14:08
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) Тёркин SCAD 15 02.09.2005 10:59
