IBZ, добрый день. Запас 3%, ребра из 8-ки через 1000мм, сталь С345, 450 кг/м2, 2.7тс/п.м?
А рёбра для изгибаемого проката вообще не нужны. |
Автор разве высоту называл (найти не могу)?
А для 25Ш1 вероятно придется городить распорки из плоскости. ----- добавлено через ~6 мин. ----- 70 кг/м2 расчетная для кровли (балки, настил, утеплитель + технологическая, наверное, хотя бы 20кг/м2), не маловато? Последний раз редактировалось Skovorodker, 11.02.2025 в 17:45. |
И правда, высоту 6 метров только кто-то предположил.
На 6 метров понесет, но связи по колоннам нужны. Балки 15, прогоны 10, утеплитель 15, профлист 12, технология 15, Итого: 67 (кг/м2). Ну давайте возьмем 90. Вместе со снегом 300 (кг/м2) или 1,8 (т/м2). Момент при пролете 14 (м) - M=44.1 (тм); Mн~26.5 (тм); Qmax=12.6 (т). Сечение Б55 вполне пройдет, учитывая раскрепление прогонами из плоскости через 2,8 (м). Программы дома сейчас нет, завтра скажу процент использования. |
Так ведь вроде ЖБ плиты упоминали. Я поэтому в 3% и вышел.
Смело ставьте в качестве ригеля I55 Б1 (запас 12%), а в качестве колонны имеющийся у Вас I20К2 (запас 2% по предельной гибкости, по прочности/устойчивости около 35%). При этом в продольном направлении необходим блок вертикальных связей по колоннам.
Какую конструкцию коридора лучше принять при проектировании ограждающей дамбы в несколько ярусов средствами ACAD Civil 3D 2013? | Homo(v)sapiens | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 16 | 27.08.2012 09:03 |
Чертёж Sukhoi Superjet 100 для проектирования ангара | Alpennsk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 09.06.2012 04:41 |
Подскажите, какая программа лучше подходит для проектирования металлических лестниц | vvolvo50 | Расчетные программы | 7 | 04.05.2010 23:15 |
какой тип здания лучше принять для дипломного проектирования? | Сидорчук Валерій | Разное | 6 | 09.02.2010 15:03 |
