сдвига по вертикали нет - балка же стоит на опорном столике. а сдвиг из плоскости трудно уловим.
от коррозии, как вариант, можно о холодном цинковании подумать... кроме фланцев и сварки есть еще инновационные варианты рамных узлов? |
Самара
А если к ней привязан, скажем, дирижабль?)) Ну или просто какая-то машина, которая дает реакцию в противоположную сторону?
Вообще я сперва именно о нем и подумал. Почему трудно уловим? Без прокладок там вообще шарнир в этом направлении, ВП может смещаться и все такое. То есть несущая способность на этот сдвиг может оказаться еще меньше, чем возможный сдвиг) Цитата:
Можно как-нибудь вот так, но там больше деформативность будет: |
интересный вариант, надо обдумать.
а если ставить болты на срез, небольшой поворот сечения тоже возможен за счет того, что диаметр отверстия больше болтов.. можно ли оценить этот поворот (и опорный момент) по геометрии зазоров и разноса болтов по высоте? или это все лажа, ведь еще смятие какое-то будет? хочется на опору хотя бы момент q*l*l/16 убрать без усложнения узла |
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Оставлять не заполненную щель в районе болта запрещает СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
Зазоры между соприкасающимися плоскостями фланцев в местах расположения болтов не допускаются. Щуп толщиной 0,1 мм не должен проникать в зону радиусом 40 мм от оси болта.
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др. Регистрация: 29.01.2014
допуск на длину ригеля +0/-2 - для толщин полок ригеля до 30 мм допуск на длину ригеля -2/-4 мм - для толщин полок ригеля от 30 до 80 мм , часто с приваркой одного и фланцев ригеля на монтаже ( монтажники измеряют фактическое расстояние между колоннами и по факту приваривают второй фланец) НО я (и знакомые монтажники, которые монтируют самое высокое здание в азии ![]() ![]() менее трудоемкий более жесткий прощает многие ошибки и.т.д.... |
любая железка, которую можно взять и унести/увезти, оставив на месте всю остальную кучу металла, должна быть замаркирована отдельной отправочной маркой. иначе - бардак, "а вот тут без прокладок приехало - А вы по накладной все приняли" и т.д. Можно писать про "Прикрутить проволокой", "Прихватить дял транспортировки" и т.д. - но часть "прикрученного" и "прихваченного" до монтажа не доедет. Забудут, потеряют, своруют (не сказать еще хужей)...
Но я не о том. У ТС в узле куча прокладок одинаковой толщины. Чуть ли не на каждый болт - своя прокладка. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]() Правда, заводы его не очень любят. Геморрой монтажников перекладывается на изготовителей ![]() Единственное - не соглашусь про "менее трудоемкий". Как не крути, но во фланцевом меньше болтов тянуть надо, а сварки нету вообще. Ну. это если фланцы нормально изготовлены ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 02.06.2016 в 19:00. |
![]() Во во, ты не задумывался никогда, почему в мостах нет фланцевых соединений, а только стыки на накладках с ВП? При огромных усилиях (и при динамике) во фланцах необходимо разместить туеву хучу болтов...размещаешь болты увеличивая размеры фланца-фланец начинает гнуться...увеличиваешь толщину фланца, ставишь ребра жесткости - опять болты не размещаются в местах установки ребер жесткости или не закрутишь их даже спецголовкой...раздвигаешь болты и снова увеличиваешь размеры фланца...и.т.д. Та еще бля оптимизация... Последний раз редактировалось CFIFT, 03.06.2016 в 11:36. |
Это не у меня, а среднестатистическая по многолетним наблюдениям. Моим. Т.е. наблюдения мои, а распределение - изготовителей/монтажников. Нормальное распределение. Я бы даже сказал, прекрасное распределение. А что, не нравится или есть другие обоснованные Правительством распределения?
![]() stas_org Цитата:
Воскресе |
![]() Кроме того. Есть проект, переданный в производство работ. В проекте есть прокладки - поставляем (и ты что угодно можешь пищать про "не приму!" По договору обязан). Нету - хреначим все в номинал (а специально для тебя я даже не буду ставить минусовой допуск на габарит между фланцами, а оставлю симметричный - пусть у тебя в "плюс" половина балок уйдет, а половина - в "минус" ![]() По секрету - заводу прокладки неинтересны от слова "совсем". |
На известных мне заводах (больших и серьезных
![]() ![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
![]() Трехэтажным... ![]() |
Самара
И это в стыке "гарантированный зазор". А с другой стороны? Цитата:
НЕ рады будут монтажники. Дядь, заканчивай болтать ерундой. Сравни сэкономленную стоимость заводского изготовления прокладок со стоимостью добавленного времени работы крана и бульдозера, осознай бредовость своей позиции и успокойся. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.06.2016 в 12:29. |
