Нужно распечатать лист А3 на двух А4 - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нужно распечатать лист А3 на двух А4
Непрочитано 13.05.2007, 11:52
jeka_zubov
student
Sergiev Posad
Привет всем! Помогите мне пожалуйста! Я начеритил деталь в автокаде на формате А3, теперь мне нужно её распечатать на струйном принтере на бумаге А4. В английском я мало что понимаю, немецкий я учу )), а там настроек печати очень много. Распишите если не трудно, по пунктам что где нажимать. Автокад 2002
Непрочитано 26.11.2009, 20:31 Ограничение есть Увы.
#101
VASILICH
Конструктор
ЗаМКАДыш
Воспользоваться предложенным макросом можно только на принтере, который непосредственно подключен к компьютеру. По сети, на мой взгляд, не прокатит. Буду думать.
VASILICH вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 11:17
#102
vasilyis
Инженер
Солидворкер, на компе у меня нашелся Adobe Acrobat 7 Pro. Скрин не прилагаю потому, что он такой же, как мой предыдущий. Отличие только в том, что семерка не может разбивать документ в виде буклета. Так что у Тебя либо Акробатридер, либо криво установившаяся версия прошки.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 23:38
#103
VASILICH
Конструктор
ЗаМКАДыш
Я согласен. В те времена принтер был подключен к моему принтеру. Я не программист, но раньше был вариант - создание бинарного *.PLT файла и копирование его в DOSе на принтер командой COPY /B *.PLT [адрес]. Надеюсь, программисты смогут релизовать это для сети.
VASILICH вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 14:14
#104
seriy58
ИТР, проектировщик ППРк
г. Улан-Удэ
В Компасе (ЗАО "ASCON")таких вопросов с печатью А1-3 на листах А4 не возникает, там все делается автоматически и подгоняется в нужный формат.
seriy58 вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 19:08
#105
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
seriy58, м-дя, прошло 2 года... И потом, форум посвящён Автокаду, а не Компасу. И дискуссии о преимуществах и недостатках этих программ уже велись, например, здесь.
cancercat вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 22:33
#106
tematema
Уменьшать размер рамки можно по ГОСТу? Т.е. 5мм и 20мм останутся, а внутри листа меньше пространство сделать на 3 см по горизонтали и вертикали. В таком случае и масштаб 1к1 при печати, и непечатаемые поля принтера не проблема. После склеиваний и отрезаний должно остаться 90% от полноценного А3. Понадобятся всего два листа А4 и любой принтер с полями.
tematema вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 18:53
1 | #107
cancercat
tematema, ГОСТ - он на то и ГОСТ, что не допускает двойных толкований. Уменьшать размер рамки НЕЛЬЗЯ. То есть, если формат А3 - 420х297 мм, то он и должен таким остаться после всех склеиваний и обрезаний. Соответственно, размер рамки д.б. 395х287 мм.
