Как правильно расположить связи? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно расположить связи?
Непрочитано 01.12.2014, 19:35
TipaVoffka
Пролет - 36 метров. Высота колонн 12 м. Кранбалки нет.
Хотел сделать конструкцию на подобии серий Молодечно
- Нужны ли горизонтальные продольные связи по верхнему поясу (в Молодечно их нет)?
- По какому принципу определяется количество вертикальных межферменных связей (в Молодечно их по 2 ставят между 2-я фермами, я поставил 4)?
- В Гореве т.2 было написано про пространственные связевые блоки. Нужно стремиться к тому, чтобы вся связи (межколонные и по фермам) находились в одном связевом блоке? На сколько это важно? Я горизонтальные поперечные связи по ВП ферм поставил в торцах (такие рекомендации тоже есть).
- Межколонные связи в торцах. Они нужны вообще?
Тип файла: spr 36х36х12 - 01.12.2014 Поправлено.SPR (52.9 Кб, 156 просмотров)
Непрочитано 21.06.2019, 18:17
#101
Бахил
Просто раньше "теряют устойчивость" другие элементы. С минимальным мю.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.06.2019, 21:17
#102
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..получалось...2,33...
Получить-то можно всякие мю. Особенно если целый торец не валится за счет всего двух пар основных колонн.
Это уже не колбаса классическая, а какой-то обрезок скукженный.
Ильнур вне форума
Как правильно задать связи в стальном каркасе? Tanya STS Лира / Лира-САПР 5 21.06.2012 17:57
Помогите, новичку!)) Затрудняюсь собрать правильную расчетную схему, и правильно задать связи между двумя каркасами Hitch Лира / Лира-САПР 2 08.12.2011 13:41
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
SCAD. Как правильно расположить прямоугольную трубу в плане Олег Stav SCAD 2 30.03.2009 16:27
Где поставить вертикальные связи и правильно ли стоят горизонтальные? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 1 21.03.2009 22:37
