Чертежи КМ и КМД. Подскажите начинающему. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Чертежи КМ и КМД. Подскажите начинающему.
Непрочитано 17.06.2007, 11:46
pi4inug
Irkutsk
Сам я не Кмщик и даже не строитель, но пришлось занятся этим делом. Мне нужно немного переделать готовый рабочий проект на бумаге. Понимание того какой нелегкий труд КМщика пришло где то спутя полчаса после просмотра чертежей и чем дальше тем страшнее. Соостветственно вопросы просятся наружу:
1. Исходя из логики, уменьешние рассояний между балками и колоннами не должно ухудшить прочностных характеристик конструкции? Обязательно ли пересчитывать конструкцию если я не много уменьшил вышеуказанные расстояния.
2. На чертежах узлов не проставлены многие размеры есть только катеты сварных швов, толщины фасонок, привязки болтов.. Это так и должно быть?? Деталировка узлов идет в части КМД??
3. Как мне человеку не сведущему прорисовывать фасонки глубину захода связей и балок на фасонки?? От фонаря, соблюдая примерную геометрию или все таки где то можно найти эти размеры?? (На листе общих данных только одна серия 2.440-2 в.1 но в ней я не нашел узлов крепления связей)
4. Комплект КМД входит в рабочий проект или это вопрос заказчика после согласования проекта??
Буду рад любой помощи...
Непрочитано 27.06.2007, 14:05
#101
Constructor450
был КМДистом, сейчас ЖБКист
>-=Xaoc=-
Ну это похоже шарнирные узлы.
Constructor450 вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 14:22
#102
taras
Сообщение от -=Xaoc=-
Сообщение от Constructor450
Повторяюсь, траверса, где болты вне плиты.
Болты вне плиты ... Вот узелки :wink:
[ATTACH]1182937422.jpg[/ATTACH]
Ты где такие базы нашел (ссылку если можно)
Да нет 2 узла на жесткие походят , правда с одним болтом
taras вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 18:13
#103
-=Xaoc=-
Иркутск
>-=Xaoc=-
А я и не говорил что это жесткие узлы.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 18:19
#104
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от taras
Это учебник "Стальные конструкции" 1952 г.
Сообщение от taras
Это все КЛАССИЧЕСКИЕ шарнирные узлы.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 18:27
#105
taras
Сообщение от taras
Сообщение от taras
Спорный вопрос шарнирные или нет
В жестких узлах принято ставить не менее 2 болтов
а здесь 1 правда в направлении рамы
А кто автор этой книги?
taras вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 14:10
#106
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от taras
Оооо один болт??? :shock:
Это говорит о вашем невысоком опыте и соответственно квалификации
Смотрите внимательно рисунок .... 2-а болта
Сообщение от taras
Н.С. Стрелкцкий, А.Н. Гениев, В.А. Балдин, Е.И. Беленя, Е.Н. Лессиг, "Стальные конструкции", М., 1952г.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 15:14
#107
taras
Сообщение от taras
Сообщение от taras
имелось ввиду с одной стороны
taras вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 16:06
#108
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от taras
Я же не могу читать мысли ;-)
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 11:19
#109
aka raduntsev-nias
tester
Здравствуйте. Вчера получил обратно от заводчан свой комплект КМ на разработку бункерной эстакады обратно. Попросили проставить усилия. Понимаю, что им необходимы опорные усилия. Имею следующие усилия, которые принимал для расчета бункерной балки: [IMG]http://i051.***********/0908/78/555e8e066d08t.jpg[/IMG]
Вопрос: какие усилия кроме вертикальных опорных нужны для кмд?горизонтальные усилия и моменты, полученные от распр нагрузок нужны?
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 12:29
#110
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для расчета неназначенных швов наверно все усилия нужны...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 12:46
#111
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
Конечно все... а не даёте усилия - будьте добры разрисовать узлы с катетами и длинами швов...диаметром и кол-ом болтов
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 15:50
#112
aka raduntsev-nias
tester
Ильнур, REDS, спасибо. так и сделал.
