Предварительное натяжение фундаментного болта - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение фундаментного болта
Непрочитано 19.04.2015, 19:51
TNemo
Если предварительное натяжение фундаментного болта 3т и колонна работает на отрыв с усилием растяжения болта в 2т, сколько будет внутреннее усилие в болте 5т или 3т?
Я склоняюсь к 5т.
С другой стороны, если с колонны приходит 4т и болт слегка растягивается, то он гайка теряет контакт с бетоном и предварительное напряжение не работает, значит усилие в болте будет 4т, а не 7т.
Исходя из этого при 2т. растяжения с колонны усилия в болте будут таки 3т, а не 5т.... ????
Я 3 часа думаю, не укладывается в голове! Помогите с логикой.
Спасибо за обсуждение. Основные и довольно полноценные ответы по данному вопросу оказалось изложены в документе:
Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами
ссылкой на который поделился уважаемый lexabelic, за что ему от меня большое спасибо.
Кратко можно констатировать, что, согласно этому документу, на преднапряженный болт усилие допускается возлагать несколько меньшее нежели без преднапряжения. В моем случае оказалось, что сечение болта требуется 1,93см2 без и 2,4см2 с преднапряжением.
Всем спасибо.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
Последний раз редактировалось TNemo, 02.05.2015 в 02:13.
Непрочитано 23.04.2015, 07:37
#101
wvovanw
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Болты порвет
с чего это вдруг, если несущая способность болтов больше 3т?
После снятия давления до 0 (при большей нагрузке) усилие в болте больше преднатяга, и в контакте появится зазор (отрыв). И так до разрыва болта.
т.е. если закрутили на глаз, то болт будет тянуться как сопля вне зависимости от его несущей способности и будет появляться зазор?
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 08:30
#102
shifr
Вы считаете , что преднапряжение болта повышает несущую способность болта? ...О чем, собственно говоря, эти 5 страниц и есть
shifr вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 08:41
1 | #103
wvovanw
нет
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 09:02
#104
shifr
Так 5 страниц о том, что
усилие в болте 3т, а не 5т)
shifr вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 09:11
#105
Evgeniy_73
Преднатяг создает давление на контактных поверхностях (например между бетоном и плитой, или между фланцем и фланцем и т.д.). Внешняя нагрузка снижает это давление, вплоть до 0, если нагрузки достаточно. Все это время в болте усилие равно преднатягу, теоретически ни меньше ни больше. Идет процесс замещения преднатяга внешней нагрузкой - болт как растягивался гайкой, так и растягивается той же гайкой. А не таинственными деталями и силами.
Таким образом, преднатяг не должен никого напрягать вообще, никогда и нигде, при рассмотрении усилия во болте. Можно преднапрячь на 100% от несущей способности, и даже забыть преднапрячь, болт все равно получит в работе то же усилие. Только узел будет болтаться, хреново выполнять свои функции, а если еще была предусмотрена работа на сдвиг, то вообще сдвинется, естественно.
Ну и есть некоторая практическая корреляция на нюансы конструкции узла - возможен прирост осевого усилия до 15% от расчетно-теоретического. Т.е. или преднатяг должен быть не более 15% от несущей способности болта, или болт должен иметь 15% запаса по рабочей нагрузке. Это актуально для фланцевых соединений на в/п болтах. Фундаментные болты затягиваются на глаз.
Расслабляемся и забываем.
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 10:08
#106
wvovanw
я об этом и говорю
Offtop: зы: из пустого в порожнее
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 11:54
1 | #107
lexabelic
Усилие в болтах P=3т + коэф-т нагрузки х 2т = 3 + (0,4...0,5)2 = 3,8...4 т
lexabelic вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 12:07
#108
qwer
Маленький вопрос возникает. О какой практической корреляции на нюансы конструкции узла идет речь?
Так как весь расчет усилий в болтах, в общем-то, упирается в определение относительных деформаций узла после приложения внешней нагрузки, то к "нюансам" относятся: класс бетона, геометрия анкерной пластины и фундамента, ползучесть бетона фундамента и т.д. Я правильно понимаю?
И еще один маленький вопрос: откуда появились именно 15% ВОЗМОЖНОГО прироста осевого усилия? Почему не 10% или 20%? Спасибо!
qwer вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 12:17
#109
s7onoff
Так 5 страниц о том, что усилие в болте 3т, а не 5т)
Так об этом было сказано в самом начале, не?) Я вот тоже не пойму, чего рубинштейн хотел нам рассказать)
----- добавлено через 55 сек. -----
Ну вот, опять
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
што?) Какой еще коэффициент? Почему плюс?)
Offtop: В школе, видимо, многие на первых уроках физики силу трения покоя прикладывали в полной мере в сторону, обратную внешней нагрузке и не понимали, почему в задачке получается, что тело движется в другую сторону
Непрочитано 23.04.2015, 12:32
#110
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от qwer Посмотреть сообщение
Абсолютно.
А это уже "товар" - элемент проектной продукции.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 12:49
#111
lexabelic
Почему плюс?)
Потому што по условию задачи как-бы колонна работает на отрыв. Работала бы на сжатие - был бы минус.
Такой, который, например, в таблице 4 пособия к СНиП назван "Коэффициент нагрузки". И не надо говорить, что это специальная хрень для расчета на выносливость. Это доля внешней нагрузки, которую воспринимает Затянутый болт, при условии нераскрытия стыка.
Откройте книги, наконец-то.
При абсолютно жестком фундаменте - да.
Болт-то растягивается гайкой. А гайка - на что опирается? Не на таинственные соединяемые детали ли?
Последний раз редактировалось lexabelic, 23.04.2015 в 12:57.
Непрочитано 23.04.2015, 12:57
#112
yrubinshtejn
Ну всю методику раскрыли. Зачем?
Непрочитано 23.04.2015, 13:01
#113
lexabelic
Offtop: Вышел срок давности секрета
Непрочитано 23.04.2015, 13:22
#114
shifr
я об этом и говорю
А я с точностью до наоборот)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...E8#post1280918
с 2745 ...Страницы 2
shifr вне форума
#115
yrubinshtejn
У людей есть убеждения. Зачем переубеждать? Закидают камнями, что в общемто и происходит.
shifr, Вы говорите по ссылке
Если нет деформаций, значит внутри конструкции не возникают напряжения
Именно так.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 23.04.2015 в 13:30.
Непрочитано 23.04.2015, 13:33
#116
wvovanw
т.е. 5?
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 14:05
#117
shifr
т.е. 5
Да
shifr вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 14:52
2 | #118
mainevent100
Уважаемые yrubinshtejn, lexabelic и shifr.
Если бы Вы приводили аргументы вместо совета читать книжки, Вас бы не закидывали камнями.
Зачем утверждать "вы все дураки, один я знаю правильный ответ, но не скажу" и после этого обижаться?
соберитесь уже, и последовательно объясните, при каких условиях и каким образом усилие в болте будет увеличиваться от приложенной нагрузки, желательно с примером.
спасибо
mainevent100 вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 15:02
#119
yrubinshtejn
mainevent100
Мои пояснения приведены в очень подробном виде, и что немаловажно, в упорядоченном для понимания виде, с методическими выкладками. Да, я принял для рассмотрения вопроса не "бетон"+"сталь", а "сталь"+"сталь". Ответ для принятых условий ( некоторой погрешностью на "X" для стали) дан - усилие во всех элементах до 3 тонн составляет 3 тонны.
Да. Я не считаю правильным на форуме выкладывать полноценные ответы. Знаете почему? Потому что лично мне приходят проекты для проверки от людей занимающихся медициной. Почему я должен делится своими знаниями за бесплатно с людьми, которые занимаются плагиатом? Плигиат - это воровство. Понимаете?
Непрочитано 23.04.2015, 15:12
1 | #120
mainevent100
Понимаю. Вы говорите
тогда и не надо провоцировать остальных
Думаю большинство здесь представляют ситуацию "бетон"+"сталь", Вы же представляете другое - вот и происходит недопонимание.
Подскажите, в каких постах можно увидеть Ваши пояснения в подробном виде для вопроса "сталь"+"сталь"?
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
Как задать предварительное натяжение в LINK8? alexey123 ANSYS 10 21.05.2012 15:32
сталь для фундаментного болта новый проектировщик Основания и фундаменты 32 14.09.2010 12:56
заделка фундаментного болта alniksta Основания и фундаменты 8 09.08.2010 16:23
Как учесть в SCAD предварительное натяжение раскосов башни Kalenka SCAD 7 21.01.2009 11:33
