![]() Последний раз редактировалось kp+, 10.08.2015 в 15:07. |
Именно для этого настройки наноCAD разнесены по разным местам.
Наглядно показать какие настройки к чему относятся. |
хорошо, перейдем к конкретике - что должен и вполне в состоянии поставить/настроить админ при установке
0. Показать пользователю, ГДЕ можно настроить цвет фона, как вытащить или убрать кнопку, поменять размер перекрестия. 1. Шаблоны (предоставленные пользователями либо техническим отделом) 2. Путь к папке автосохранения и его интервал, опционально - версию. Если техотдела нет, по запросу пользователя сесть и нарисовать таки шаблоны... Для этого, конечно, придется немного поработать головой и почитать мануалы Ниже под спойлером пример того что настраивается у нас, плюс конечно файлы шаблонов и всевозможные лиспы Все это сделано админом, который не имеет ни малейшего представления о том как нарисовать отрезок - но лисп привинтить может и цвет экрана тоже Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\Bricscad\V14\ru_RU\Profiles\Default\Config] "APBOX"=dword:00000001 "APERTURE"=dword:0000000a "AUTORESETSCALES"=dword:00000001 "BASEFILE"="Ptp_Text.dwt" "BKGCOLOR"=dword:00000007 "BKGCOLORPS"=dword:00000007 "COLORX"=dword:00000007 "COLORY"=dword:00000007 "COLORZ"=dword:00000007 "COPYMODE"=dword:00000000 "CURSORSIZE"=dword:00000064 "INSUNITSDEFSOURCE"=dword:00000004 "INSUNITSDEFTARGET"=dword:00000004 "LOGFILEPATH"="D:\\AutoSave\\" "MEASUREINIT"=dword:00000001 "QUADDISPLAY"=dword:00000000 "RTDISPLAY"=dword:00000000 "SAVEFILE"=".DWG" "SAVEFILEPATH"="D:\\AutoSave\\" "SAVEFORMAT"=dword:00000001 "SAVETIME"=dword:0000000f "SELECTIONPREVIEW"=dword:00000000 "STARTUP"=dword:00000000 "AutosaveChecksOnlyFirstBitDBMOD"=dword:00000001 "CloseChecksOnlyFirstBitDBMOD"=dword:00000001 "RecentPath"="D:\\Мои документы\\" "SnapMarkerColor"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\Bricscad\V14\ru_RU\Profiles\Default\Config\Plot] "PlotOutputPath"="D:\\Мои документы\\" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\Bricscad\V14\ru_RU\Profiles\Default\Tip] "StartUp"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\Bricscad\V14\ru_RU\Profiles\Default\Dialogs\Drawing Explorer] "Show XRef Layers"=dword:00000001 "Apply layer filter to layer toolbar"=dword:00000001 |
Вот тут и становится видна разница подхода системного администратора и проектировщика.
Это только часть настроек. Отвечающих за единообразие оформления ПД. А, реестр забыл. Там только один параметр меняется. |
текстовые, размерные, табличные стили, слои, типы линий, шаблоны чертежей и спецификаций, библиотеки блоков и условных обозначений - от этого никто не отказывается, но это даже не забота инженера по САПР - это работа техотдела. и это уже не настройка в ее прямом понимании А инженер по САПР, если таковой есть, принимает участие в выборе софта и заботится о его применении. Внедряет, проводит обучение и т.п. |
СПДС может хранить свои настройки независимо от платформы. А путь к файлу (файлам) настроек может быть указан при сетевой установке. Последний раз редактировалось MCAD, 11.08.2015 в 07:14. |
1. К нему будут идти чередой не только бухгалтерия, отдел снабжения и склады с 1С, но и проектировщики. Хотя в резюме у них написано "профессиональное" владение данной программой. Но зачем думать, когда есть на кого свалить? 2. На него будут перекладывать ответственность за срывы сроков проектов, так как не настроил программу под пользователя. И только из-за этого (а не из-за неумения использовать САПР на уровне больше кульмана) проектировщик работу работу на 3 дня растянул на 2 недели. Вот оно ему нужно - самому себе создавать проблемы, причем неоплачиваемые, естественно. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Приведу некоторые заголовки тем (почти без купюр):
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
то есть вас 1 страница с ошибками пугает больше чем 559 страниц?
автокад: - Проблема при печати. - eTransmit вырубается! В чем может быть дело? - Проблемма с многострочным текстом!!! - Помогите, запарываются файлы dwg!!! - Глюки во вьюпортах... - Еще один глюк с вьюпортом - Шрифт и тормоза акада - Проблемы с печатью в AutoCAD - ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 70916c16h - Фатальная ошибка при открытии диспетчера слоев. - Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения. - Помогите в борьбе с фатальными ошибками AutoCAD 2010 - FATAL ERROR при печати. Уд. измер. перескакивают в дюймы. У вас просто предубеждение что автокад без багов. |
мне вот чисто гипотетически интересно, почему никого в принципе не напрягает:
Нафига нужна полная совместимость на уровне двж между разными программами, если даже автодеск не пытается ее обеспечивать по своим продуктам?
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 11.08.2015 в 15:13. |
ага, если они работают в компас, PDMS или еще в чем, неразрешимая ситуация получается, на автокаде и его двж весь свет клином сошелся.
но косяк по любому нанокада
Мастерская СПДС |
Глушь
Сами разработчики говорят, что 30% содержимого DWG-файла они не понимают, что это такое. И эти люди борются за звание дома высокой культуры... Да у них форум работает через день. А полистайте презентации на официальном сайте.... Цитата:
И вам с ними еще жить и работать. Нанософт гарантирует, что я открою любой из этих чертежей и там все будет, как задумано и выполнено в Автокад? А если я их распечатаю и отправлю на стройку, а какие-то объекты исчезли из чертежа, Нанософт компенсирует убытки?
Нет, не компенсирует - повторно применять их можно, а если архив храните только в формате разработки, а не в том же pdf - сами себе злобные буратино. |
кто сказал, что будет легко?
смена платформы никогда безболезненно не проходит, хоть на аскон или авеву мигрировать, там вообще никаких гарантий
Мастерская СПДС |
А холиварят в основном те кому работать приходится, а не владельцы бизнеса. |
AutoCAD MEP и производительность ПК при больших объёмах модели. | fugi1824 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 43 | 27.03.2015 20:29 |
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. | hwd | Программирование | 8 | 30.09.2010 15:07 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Стандарты работы в AutoCAD в рамках проектной организации | AutoCAD | 10 | 17.03.2009 23:30 |
