Инженеры- разрушители мифов. Все, во что вы не хотели верить, причем, правильно не хотели - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженеры- разрушители мифов. Все, во что вы не хотели верить, причем, правильно не хотели
Непрочитано 19.10.2015, 12:53
#101
Возникает вопрос: а чегой это ширина тоннеля = ширине колеи? чтож там ездит-то окромя .... да ничего туда не влезет
потому что это байка про тупых пиндосов
так-то у нас колея 1520мм, а ширина габарита приближения ж.д. состава - 3750мм. думаю у них в америках соотношение ширины колеи и ширины габарита примерно такие же
Непрочитано 19.10.2015, 13:06
#102
Serge Krasnikov
у нас совсем другая история
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 13:12
#103
Хм, а по ходу дела тоже байка... Лезет эта зараза в тоннель, лезет...
Название: тигр в клетке.png
Непрочитано 19.10.2015, 13:25
#104
Serge Krasnikov
Fogel, Ну тут то как раз ничего удивительного нет, БТРы, танки всяко разно при проектировании примеряют к поездам, самолетам...
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 13:30
#105
Весь негабарит возится либо по автомобильным дорогам (там даже трехэтажные дома перевозили), либо по воде. А поскольку космодром в США на мысе Канаверал, то ничего не мешало привезти туда привода ЛЮБОГО размера. Так что это байка про зависимость размеров приводов от размеров лошадиных задниц.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 19.10.2015, 13:37
1 | #106
crosandr
Инженер-строитель
В сортире нажать на педаль и бросить туда лом....
Если лом уронить в скважину...
crosandr вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 13:40
#107
По бокам космического корабля "Кеннеди" размещаются два двигателя по 5 футов
шириной. Конструкторы корабля хотели бы сделать эти двигатели еще шире, но не
смогли. Почему?
Я так понимаю, что упоминать, что
1. У американцев не было носителя с таким названием
2. По бокам космических кораблей не "торчит" никаких полутораметровых штуковин
3. Адекватность инженеров, которые маниакально хотели увеличить вес, заодно сместив вектор тяги от оси корабля, вызывает сомнения
не обязательно?
Непрочитано 19.10.2015, 13:44
#108
v.psk
Псков
не обязательно?
Первые два пункта - это так сказать на общую эрудицию. Не знаю, чего там у них.
А вот адекватность инженеров тоже вызывает сомнения.
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
похоже на питона
v.psk вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 13:47
#109
скорее на глисту
Непрочитано 19.10.2015, 13:51
#110
Serge Krasnikov
не обязательно?
1. Не знаю как носителей с именем Кеннеди, есть космический центр Кеннеди
2. Вообще-то на шатлах такие штуковины были. ЗЫЖ по поводу габаритов полная фигня, по середине между этими ускорителями была гораздо большая штуковина
3. Адекватность оставлю в покое
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 14:03
#111
Вроде речь шла о транспортной установке от ангара до места старта. Давно уже эта байка попадалась.
Вот про эту.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 29.10.2015, 16:18
#112
Дык ширина танка получалась больше, чем габариты тоннелей и т.д. Если на бок, то по высоте с габаритом проблемы будут, да и сгружать в чистом поле будет весело, про поднявшийся ЦМ молчу.
Попалось тут. Не дураки немцы были и байка сродни той что про лошадиные задницы
Автор темы   Непрочитано 01.11.2015, 15:17
1 | #113
Правда?
когда не было GPS
это было давным давно, в начале 80х, прилетел борт с Хабаровска в Якутск, на дозаправку, а конечная точка полета - поселок Саскылах.
Самолет военный, вез в Саскылах медикаменты и прочий необходимый груз, пилоты не местные.
пока заправлялся самолет, в эскадрилью заходит военный штурман с навигационными картами и спрашивает "ну как отсюда лететь в Саскылах?" так сложилось, что в этот момент в первой эскадрильи не было штурманов, ну все метнулись умничать и вспоминать как там летать надо по картам с помощью компаса и тригонометрической линейки - не вспомнили. решили позвонить бывалому летуну севера - штурман отличный. звонят ему:
-Здарова Петрович! тут вояки дорогу до Саскылаха спрашивают, объясни по телефону!
-Здарова неучи! записывайте, взлетаете в сторону ангаров, потом набираете высоту 4200метров, как набрали увидите гору чуть левее градусов на 5-7, летите на эту гору, через час лету снизьтесь до 1500метров, и летите прямо в гору, как сыкотно станет, 90 градусов на лево а там и полосу видно.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 02.11.2015, 09:27
#114
Bull
Правда?
Вполне может быть. Только тут такой момент, как понимание сути дела. Т.е. опытный летчик поймет и попадет правильно. А новичок или чужой - нет.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 09:36
#115
Serge Krasnikov
Правда?
Да вообще-то похоже на правду, если проанализировать то что он сказал получается весьма точно, да так что и заблудится не возможно, хотя если учесть различие самолетов, ну например Ан-2 и современный боевой самоле, то "через час снизьтесь до 1500 и летите прямо в гору, как сыкотно станет..." выполнить может быть весьма проблематично
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 09:42
#116
Т.е. и по пачке Беломора можно летать...
Pavel_V на форуме
Непрочитано 02.11.2015, 10:08
4 | #117
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
На АН-2 можно. Летели как-то из Петропавловска в Ишим. Сначала из кабины высунулся пилот: "Мужики, Беломора ни у кого нет, а то карту забыли"? Ну, это типа шутка юмора. Но через некоторое время вдруг стало тихо - заглох двигатель. Мы и так бледно-зеленые были, а тут вообще побелели.
Выходит из кабины "шеф", откидывает какую-то рукоять и крутит её. И мотор завелся! Оказывается у АН-2 в салоне есть ручной стартер. А пилот - "Если опять заглохнет, крутите сами". Ну, это типа шутка бездуховного юмора про "сами крутите". Но долетели.
Когда я рассказывал об этом, все "Да ладно, это миф". Пришлось разыскать инструкцию по эксплуатации АН-2 (друг-пилот дал) - там всё написано. Если кто не верит - может проверить, в Сети всё есть.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 10:12
#118
kp+
идущий по граблям
Судя по всему, пилоты разбившегося в Индонезии SSJ-100 вели свой самолет именно по такой схеме...и смех и грех...
kp+ вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 10:18
#119
Bull
про марку самолета сразу уточняют в таких случаях. Про "опытный" я имел ввиду в т.ч. и это - опыт пилотирования конкретного самолета.
Bull вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 16:11
#120
Offtop: Иксперд диванный...
