Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Конкретные и очень подробные указания по расчёту с учётом стеснённого кручения были в «Инструкции по проектированию путей внутрицехового подвесного транспорта» (Ложкин, Смилянский) вышедшей ещё в 1965 году и потом несколько раз переиздававшейся. Была ещё книга этих авторов "Конструкции путей подвесного транспорта" 1968 года. По ним, кроме балок подвесных кранов, также очень удобно было считать обычные подкрановые балки без тормозного настила, или тормозных ферм. И всё, больше никаких конструкций с учётом стеснённого кручения я не считал, пока в Лире они не появились. (Да и сейчас особой активности в этом не проявляю, лучше постараться избегать этих дел).
Чтобы перестать бояться и полюбить бимомент надо почитать этот учебник
https://dwg.ru/dnl/5219 (наверно самый качественный учебник из российских вообще) и справку к программе на которую я ссылался выше (к сожалению на русском нет версии - у автора делфи почему то не поддерживает корректно кириллицу) http://members.ziggo.nl/wolsink/ Действительно для открытых профилей можно никакого стесненного кручения отдельно от свободного не учитывать. Определять крутящий момент и (для двутавра) делить его на высоту сечения, используя полученную силу для расчета поясов на обычный прямой изгиб по отдельности. Это будет немного в запас но вполне норм. В программе просто задаются секториальные характеристики (вычисляются) и задается дополнительное условие в виде стеснения деформаций по концам стержня. В Framework это работает в 3д части. Окончательно вычисляются эпюры бимомента и напряжения
мой блог по некоторым вопросам |
Например свободная ВООБЩЕ балка - два крутящих момента приложены к концам балку в одном направлении и третий приложен посередине в обратном. Никаких раскреплений, все в балансе. Какие-такие допусловия по концам задаются? И как программа посчитает нормальные напряжения для данной балки? Например 40Б1 ГОСТ-2017 С245 длиной 4 м, момент 1 т*м посередине и -0,5 по концам.
Воскресе |
Кровельные прогоны разгружены не бимоментом, а практически всегда наличиствующим раскреплением прогона в горизонтальной плоскости (сэндви-панель и та является раскреплением, не говоря о профнастиле). Говоря "теоретически и экзотически" я имел в виду случай покрытия прогона полиэтиленовой пленкой или тонкой сильно растяжимой тканью, или в полном отсутствии учета жесткости кровельного покрытия в расчете. Было дело обсчитывал прогон из швеллера при наиболее частых углах уклона кровли на оболочках и сравнивал напряжения с Бычковскими. В результате я сделал вывод, что бычковская теория правильна в теории, а мой опыт с оболочками в виде швеллерного прогона показал, что никакой ощутимой разницы для добавки нормальных напряжений в пролете от направления перьев швеллера относительно ската нет. Прогон "не хотел" особенно разгружаться стесненным кручением.
Україна, Львів
Вот тут пишут: Цитата:
![]() slava_lex, подбирай по варианту "Б" и спи спокойно. Он как раз учитывает все те страхиЮ о которых ты написал. Суть в том, что повернутая на 2-3 градуса главная балка упирается в болты и уже дальше болты, соответствующим образом подобранные (с учетом момента по варианту "Б" если по серии) не дают дальше ей поворачиватся. Получается что-то типа чуть чуть наклоненной балки. Эти 2-3 градуча никак на ее несущую способность не влияют, даже теоретически. |
См. предыдущие посты с иллюстрациями - именно бимоментом. Я говорю об этом, ибо тема о бимоменте. Конструктивные решения для "разгрузки" прогонов типа тяжей/профлистов - не в тему. От слова совсем.
![]() Как бы не надо дурака валять, заявляя, что бимомент получается ПРОСТО через ..опу крутящий момент без допусловий. Дурак что ли (повторно) - без кручения нет и бимомента! Естестественно все от кручения "производно". Однако без учета ГУ НЕВОЗМОЖНО установить степень стесненности - вычислить бимомент то бишь. Это как например через выражение прогиба в принципе можно вычислить изгибающий момент, или поперечную силу, или нагрузку, или угол поворота сечения, не учитывая ГУ на концах балки (это просто пример из плоского изгиба балки Бернулли-Эйлера). Однако прогиб-то как-то должен выражаться с учетом ГУ, да? Раскроем -1/k^2 и посмотрим, как обошлось без ГУ.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2018 в 19:16. |
Хотя бы так. Фрамеворк наверно совсем мимо РФ?
Да, нащот "дурака валять" - стою я например внизу горки с санями и говорю Бахилу - надо сначала влезть на горку, а потом скатиться. Бахил стоит на горке и говорит: в принципе, можно сначала скатиться, а потом влезть.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2018 в 19:24. |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Даже в случае работы узла по варианту Б эти пресловутые 2-3 градуса проворота главная балка уже имеет, а соответственно от этих 2-3 градусов и напряжения имеются. Величина этих напряжений вариативна и зависит прежде всего от развитости поясов двутавра из плоскости и близости рассматриваемого узла к опоре главной балки. Для примера главная балка с поясом 400х15 при заданных выше углах поворота будет иметь значительно большие напряжения стесненного кручения чем балка с поясом 100х15. Кроме того при определенных условиях (узлы вблизи рамных соединений главной балки, развитые из плоскости пояса) второстепенная балка может вообще передавать нагрузку по варианту А и тогда весь крутящий момент будет воспринят главной балкой. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
![]() Некоторое внимание с моей стороны к закручиванию сильно загруженных крайних ригелей не смотря на серийные варианты Б проблем мне не доставляет. Задать в оболочках несколько интересующих балок и закрутить их на эти 2-3 градуса не сильно то и уматывает Последний раз редактировалось slava_lex, 14.12.2018 в 20:31. |
Раскрыть ? Да это стандартная крутильная характеристика, зависящая от соотношений момента инерции при свободном кручении и секториального момента инерции и модулей упругости при сдвиге и изгибе.
k=√(G*Ik)/(E*Iw )≈0,636*√Ik/Iω Как видно множитель 1/k^2 для рассматриваемого элемента (участка) постоянен. И что дальше ? |
Україна, Львів
----- добавлено через ~3 мин. ----- Несколько не так. Второстепенная балка передает просто нагрузку. Без вариантов. Вопрос в том как Ты ее хочешь передать на главную. Если у тебя такая ситуация и ты не уверен способна ли главная балка воспринять кручение - проектируй узел по варианту "Б". Все просто на самом деле тут. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 14.12.2018 в 21:27. |
Расчет болтов серийных (и не только) срезных узлов на момент связан исключительно с неспособностью главной балки сопротивляться кручению (либо колонны изгибу). Получается 3 стадии работы системы балка-балка: - ГБ не провернулась, болты воспринимают только вертикальную силу Fv. Fv приложена с эксцентриситетом к ГБ. Балка начинает прокручиваться, пояса расходятся в разные стороны появляются напряжения стесненного кручения - ГБ провернулась на 2-3 градуса. Зазоры выбраны. Соединение ВБ и ГБ стало жестким и воспринимает момент в своем сечении. Рост напряжений стесненного кручение сначала замедляется а потом и исчезает. - Система балка-балка стабилизировалась. Оставшаяся вертикальная сила передается по оси балки и дополнительно ГБ не закручивая. Напряжения стесненного кручения фиксируются и далее уже не растут. Получается что эти 2-3 градуса в случае возникновения в процессе работы в любом случае создают бимомент. После проворота сколько не приваривай напряжения уже есть и никуда не денутся. Теперь что касается фрикционных сварных и даже рамных соединений системы балка-балка. Данные решения не имеет необходимости выборки зазоров, однако шарнирно опертая балка имеет свойство поворачиваться на опорах, что соответственно опять же приведет к напряжениям стесненного кручения в ГБ и восприятию момента соединением. Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1771314&postcount=12
Такого рода узлы с выносом группы болтов за пределы полки очень распространены в реализуемых в РФ проектах европейских проектировщиков. Чертежи по понятным причинам приложить не могу |
Україна, Львів
![]() ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 14.12.2018 в 23:12. |
Да что Вы говорите?
![]() Дальше - у вас с Бахилом как-то получилось так, что будто вы B вычисляете без ГУ, т.е. прямо из эпюр Мкр. Как без ГУ вы собираетесь распознать функцию Мкр? Или в ваших расчетных моделях эпюры строятся без учета ГУ? И еще интересно, как без 7-й степени вы задали бы бимоментную нагузку в узле? Я считаю, что если уже ГУ заданы верно и эпюры построены правильно, то задача уже решена. Ваше предложение "обойтись без ГУ в схеме" означает или повторное перерешание (при правильной схеме), или неправильное решение. Правильная схема - это схема с учетом депланации, т.е. с 7-й степенью. Что позволяет СРАЗУ иметь все готовые компоненты на выходе. Что и решено в Лире например. Ваши попытки обойтись "без правильных схем" - очень странные. Не нужно изобразить из себя очень "нормальных", для которых вычисление напряжений от бимоментов обычная калькуляция на 5 сек, а остальные - просто бараны (конечно от природы). Вычисление напряжений бимоментов - очень сложная процедура, и ее нельзя упростить НИКАК. Цитата:
Воскресе |
https://www.dlubal.com/en/support-an...ge-base/001532 |
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
На каком расстоянии от газовых труб можно расположить щит с автоматикой узла учета газа? | Дмитрий`kip | Инженерные сети | 4 | 23.11.2011 11:58 |
Необходимость внутреннего пожаротушения. | Route | Инженерные сети | 11 | 20.07.2011 15:26 |
Проект тепло и водоснабжения без узлов учета | Master D | Водоснабжение и водоотведение | 23 | 09.07.2010 06:49 |
