В реальных условиях при превышении предельной гибкости что может произойти? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В реальных условиях при превышении предельной гибкости что может произойти?
Непрочитано 22.10.2015, 14:30
Sokrat
Любитель
В реальных условиях при превышении предельной гибкости (не путать с прогибом) например швеллера, работающего как сжато-изгибаемый элемент, что может произойти?
Вопрос возник потому, что швеллер в отличие от сварной профильной трубы, обычно не проходит именно по предельной гибкости...
Последний раз редактировалось Sokrat, 23.10.2015 в 18:05.
Непрочитано 05.11.2016, 16:01
#101
BYT
Тогда я не понимаю почему вот так.
Формально это противоречит самому определению чистого изгиба, в котором говориться о полной длине элемента или его участке, а не о точке.
Физически я представляю,а вот математически пока не могу освоить. Т.е. я понимаю,что изгибаться может участок,а не точка.
В связи с этим вопрос - чистый сдвиг только в точке?
Последний раз редактировалось BYT, 05.11.2016 в 16:07.
BYT вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 16:20
#102
IBZ
Расчетчик МК
Говорить о точке чистого изгиба, видимо не имеет смысла. Чтобы учесть особенности расчета сечения (например, пункт 8.2.3 СП 16.13330.2011) нужно чтобы постоянный характер эпюры моментов был на более-менее протяженной зоне. Но это ИМХО.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 16:28
#103
BYT
IBZ
Я выше добавил,что изгибаться,вообще говоря, может участок,а не точка. Но это как бы физическая интерпритация. Математика говорит о том, что производная функции в точке экстремума равна нулю,что,собственно, и вводит в недопонимание с точки зрения математмки.
И.Б., а чистый сдвиг только в точке?
Вот я этот пункт воспринимаю как напряжения в точке. Тоже ИМХО.
Точнее воспринимал до этого время.
Последний раз редактировалось BYT, 05.11.2016 в 16:36.
BYT вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 17:03
#104
IBZ
Расчетчик МК
А еще они утверждают, что если функция имеет постояннное знамение f(x)=const, то производная ее равна нулю. В нашем случае это означает, что на участке постоянного момента поперечная сила нулевая.
В сечении. Гильотина, например .
При расчете сечения в зоне чистого изгиба в формулах (50) и (51) следует принимать β = 1
IBZ вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 17:08
#105
BYT
В сечении.
Ну понятно,что в точке функции. А для стержня это сечение.
В общем признаю своё недопонимание с точки зрения применения математического аппарата. Буду разбираться в процессе.
----- добавлено через 56 сек. -----
Этото как раз понятно. Не понятно почему y'=f(x)=0 не является чистым изгибом.
Последний раз редактировалось BYT, 05.11.2016 в 17:23.
BYT вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 21:04
#106
IBZ
Расчетчик МК
Почему не является - является. Но если таковое условие справедливо только для одного, может нескольких несмежных сечений, нам это обстоятельство совершенно не интересно. Мы не сможе применить иные формулы и коэффициенты как для случая чистого изгиба, так как сжежное с "чисто изгибным" сечение, у которого практически те же внутренние силовые факторы мы формально обязаны считать на поперечный изгиб. Конечно, в этом сечении и поперечная сила может быть бесконечно малой, но где та граница, где ее можно не учитывать нормы нам не говорят.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 21:17
#107
BYT
Я в каком то учебнике видел. Чтото с 30-тью %-ами связано было. Может конечно и путаю.
Но мы же не считаем шарнирно опёртую балку на двух опорах на поперечный изгиб.
Или это и есть вопрос границы?
Последний раз редактировалось BYT, 05.11.2016 в 21:26.
BYT вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 22:28
#108
IBZ
Расчетчик МК
Еще раз. Нормы разрешают учитывать чистый изгиб про наличии соответствующей зоны, но не точки. При этом я назову на вскидку только пару соответствующих мест, где расчет отличается: расчет на прочность с учетом пластики и при опроеделении Фи-балочного в каких-то случаях. Может где-то есть и еще, но копаться в СП лень. В прочих случаях расчеты для на поперечнй и чистый изгиб не различаются.
IBZ вне форума
Непрочитано 06.11.2016, 09:11
#109
BYT
Вы здесь говорите только про нормальные напряжения? Чтобы не было путаницы.
К этому же по касательным. В СП п.8.2.3 говориться "...при соблюдении требований 8.4.6;8.5.8;8.5.18 и при касательных напряжениях τ=Q/Aw<0.9Rs", да ещё добавлено кроме опорных.
А в п.5.18 СНиП II-23-81 частное Q/Aw отсутствует. И лично я определяю касательные напряжения в таких сечениях по формуле (QSотс)/(Jb).
И.Б. Что касается зоны - я и не спорю. Просто я для себя должен ещё кое что понять с позиции мат.интерпритации.
Последний раз редактировалось BYT, 06.11.2016 в 09:30.
BYT вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 20:29
#110
ashas-
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите разобраться:
1. Что будет если элемент не проходит по устойчивости, а по сечению проходит с запасом. Что будет с элементом (конструкция - кровельный прогон из швеллера)? Потеряет эстетический вид но будет держать нагрузку?
2. В расчете на прочность используется сопротивление металла по пределу текучести. Получается, что в реальных условиях в случае чего конструкция провиснет (прогон), дойдет до сопротивления по разрыву и будет держать нагрузку если нагрузка не превысит сопротивление по разрыву. Правильно?
ashas- вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 21:04
#111
s7onoff
Сообщение от ashas- Посмотреть сообщение
По общей устойчивости изгибаемого элемента (69) или по общей устойчивости элемента, изгибаемого в двух плоскостях (70) или по по общей устойчивости сжатоизогнутого элемента (109) или по устойчивости, например, сжатого элемента (7) или по устойчивости стенки при изгибе (п. 8.5)?
не всегда
При достижении напряжений текучести деформации возрастают без увеличения нагрузки, что может повести за собой всё что угодно - перераспределение нагрузки к центру балки, например, излишние перемещения там, где они не задуманы и все остальное. Многое из этого способно привести к обрушению. А вообще, если б Вы открывали СП хоть раз в жизни, видели бы, что расчеты для балок с уходом в пластику там тоже есть.
Непрочитано 12.11.2016, 22:13
#112
Бармаглотище
КМ, КМД
предположим, вы сильный (100кг взваливаете на плечо и бодрым шагом поднимаетесь по лестнице).
Предположим, что вас сильно напоили и вы с трудом, через раз, держите равновесие (неустойчивы).
А потом на вас взвалили 100 кг и заставили подниматься по лестнице.
Что будет?
Я вот почему-то уверен, что вы грохнетесь, рассыпав эти 100кг по ступенькам и переломав себе несколько костей.
По второму предположению выше уже написали
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 23:06
#113
ashas-
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
По общей устойчивости элемента, изгибаемого в двух плоскостях (70).
Мой путь проектировщика находится в самом начале этого пути. Поэтому охватить весь СП пока не удалось.
Опираясь на этот пункт
"8.4.4 Устойчивость балок 1-го класса, а также бистальных балок 2-го класса
следует считать обеспеченной:
а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (плиты
железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный
металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый
пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и
др; при этом силы трения учитывать не следует;"
получается что устойчивость будет обеспечена после того как на прогонах закрепят профнастил.
Или я не правильно понимаю?
ashas- вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 23:56
#114
Бармаглотище
КМ, КМД
В общем, правильно
Поэтому в некоторых случаях надо предусматривать монтажные (временные) раскрепления.
И предусматривать в проекте, а не надеяться на ппр
Непрочитано 12.11.2016, 23:59
#115
s7onoff
тогда не советую лезть в пластику, пусть ваши конструкции работают до Ry - им так проще, вам так проще, всем хорошо...
Да. И по вашему расчету так и должно было получиться, потому как расстояние между точками раскрепления сжатого пояса из плоскости изгиба у вас примерно 188.5 мм.
Непрочитано 13.11.2016, 07:03
#116
ashas-
В общем, правильно
В расчетной схеме нет профнастила у меня. Нагрузка приложена к прогону.
Значит при раскреплении профнастилом(либо другим каким жестким настилом) нужно опираться на проверку сечения, верно?
Вот такой расчет у меня получается (По общей устойчивости изгибаемого элемента (69)):
Последний раз редактировалось ashas-, 13.11.2016 в 07:11.
ashas- вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 14:44
#117
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: вот я бы вообще запретил первые 3 года работы пользоваться программными комплексами.
Листок бумаги с калькулятором в зубы, снип на стол - и вперед, считать.
