Нововведения Revit 2017 - обсуждение - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Нововведения Revit 2017 - обсуждение
Результаты опроса: Оцените Revit 2017 и то, порадовали ли вас нововведения:
Отлично, появилось много хороших вещей, которые значительно помогут в работе 11 37.93%
Хорошо, но вот этой самой нужной штуки и не появилось... 11 37.93%
Ерунда, опять только косметические изменения и ничего полезного 7 24.14%
Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 13.04.2016, 13:53 1 |
extraneous
Не верблюд
Вот и вышла очередная версия Revit. Скачать демо-версию - здесь.
Предлагаю обсудить новые возможности и их применимость на практике.
Список нововведений достаточно большой - наверное, больше, чем за три предыдущие версии, вместе взятые. Другой вопрос, как всегда - применимость всего этого на практике
Вебинары с обзором 2017-х версий.
Описание новых возможностей в онлайн-справке (на английском)
Еще готовлю список с комментариями у себя на блоге, тоже добавлю ссылку.
Соединения и узлы металлоконструкций
Инструмент "Разделить элемент" теперь позволяет разбивать колонны и стены по высоте обманул, только колонны, стены и раньше можно было делить
Новый текстовый редактор:
текст не искажается при входе в редактор, работает зумерование колесиком
верхний и нижний индекс
список не с номера "1" (работает только для первого списка в тексте)
многоуровневые списки
отменить-повторить внутри текстового редактора, сообщение при нажатии Esc
Shift+Enter для переноса строки в списке без создания нового пункта списка
Отключение поворота текста при повороте плана на условный север
Спецификации:
Комбинирование нескольких параметров в одной ячейке
Продвинутые шаблоны спецификаций (сохранение сортировки, фильтрации и тд)
Вычислять максимум/минимум/среднее значение, если в учейку попадают разные числовые значения
Расчетные параметры в марках
Связывание параметров семейств с глобальными параметрами в проекте
Предпросмотр в окне "Свойства типа"
Поиск семейств в выпадающем списке типоразмеров
Тангенциальные привязки при создании эскизов в редакторе семейств
Выпадающий список вариантов при вводе в текстовых полях
Параметр "многострочный текст"
Dynamo встроен в Revit по умолчанию
Фон произвольного цвета
Гнутая арматурная сетка
Новый инструмент "редактор зависимостей арматуры"
Включение и отключение "размещения с зависимостями" для арматуры
Арматура по конструкциям переменной ширины. В спецификациях параметры максимальной/минимальной/средней длины.
Соединения арматуры
Присоединение колонн к фундаментам
Параметры верха и низа, толщины фундамента,. Параметры выводятся в марки и спецификации
Совместная работа с A360
Улучшения экспорта в DWG
Экспорт в DWG - сохранение совпадающих линий
лестницы в списке категорий "модели в контексте"
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 28.04.2016 в 17:27.
Непрочитано 22.04.2016, 11:14
#101
miko2009
Инженер-конструктор
ну просто это вроде ожидалось из коробки , но про фоновый процесс я вычитал только в API , в теории печать можно отправить в фоновый процесс через надстройку (или иной процесс), просто как то надоело что то додумывать программированием тогда когда на это просто нету времени в рабочем проектировании. Те же арматурные контейнеры я надеялся что додумают и сделают из коробки , вот теперь сижу вечерами изобретаю звезду смерти
miko2009 вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 11:20
#102
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Вот и я о том же, что печаль. Хорошие предпосылки, теоретически - широкие возможности. По факту - сиди и изобретай велосипед.
Данил Медведев вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 14:43
#103
Wrath
Конструктор
Кто-нибудь щупал новьій RebarContainer? Арматура, входящая в него, специфицируется (или так бьіло и раньше?), но табом не вьіделяется, не маркируется итд... штатньіми методами, по крайней мере...
Wrath вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 15:59
#104
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Небыло.
Но что-то маркировка у стержней общая, задается через контейнер, а ревитовское автонумерование не видит этих стержней.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 18:54
#105
Wrath
Конструктор
єт потому, что в контейнере не стержни Rebar, а RebarContainerItem , у которого и свойств маркировки нету. а используют,действительно, маркировку контейнера и параметрьі типа арматурьі - как я понимаю.
В общем, снова не совсем.)
а еще арматура не удаляется при создании контейнера и накладьівается на контейнер, что меня поначалу сильно запутало... клацаю табом - вьіделяется арматура..)
у меня за 2 дня ревит вьілетал раза 4... єто норма?
Последний раз редактировалось Wrath, 22.04.2016 в 18:59.
Wrath вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 19:13
1 | #106
miko2009
Инженер-конструктор
давайте под итожим :
#AutodeskSucks
miko2009 вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 00:31
#107
PashaStr
изменения в апи по контейнеру т.е. их нет. Учитывая что в 2017 появилось "слишком много по арматуре", то допиливание сего чуда ждать прийдётся года три не меньше. Кто-нибудь мне объяснит, как (даже с использованием api) использовать контейнер в реальном проектировании? miko2009, как ты его пытаешься ковырять?
PashaStr вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 18:41
#108
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
#AutodeskSucks
+100500
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 23:20
#109
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
А мне кажется, что наконец, изменения и улучшения перевели Ревит на качественно новый уровень. В подтверждение статья с изикад
Revit 2017 совершенствует BIM для будущего строительной индустрии
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=18536
100k вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 09:10
#110
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Ну да, дождались, некоторые вещи, которые легко можно бы улучшить много лет назад, наконец-то дошли руки
А вообще так смотрю по последним версиям, что автодеск "меняет курс" развития программы, прекращая развивать возможности семейств и переходя на компоненты, и лично мне это не по душе. (( Видимо трудных путей не ищут
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 09:21
#111
miko2009
Инженер-конструктор
ZaNdeR это сарказм был
miko2009 вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 10:13
#112
ZaNdeR
Беларусь, Брест
Offtop: miko2009 Выходит, меня протроллили
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 10:06
1 | #113
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от gesper Посмотреть сообщение
Steel Connections for Revit: эта надстройка Autodesk предназначена для просмотра подробной геометрии соединителя и изменения дополнительных параметров в среде моделирования Revit. См. раздел Steel Connections for Revit.
Тупо чтобы показать, что за соединение предусмотрено.
глубоко и вполне оправданно сомневаюсь, что автодеск вообще разрешит создание пользовательских узлов. Одно дело создание єкземпляра системного семейства, которьім является соединение, а совсем другое - создание самого системного семейства. Хотя, буду рад ошибаться.)
Как я раньше уже утверждал, что Revit создан для стадии design, то стальные соединения будут такими как сейчас всегда, потому что больше от них и не нужно.
Единственный путь при котором метал полностью будут делать в Ревите - это если разрабы захотят сменить ядро Адванса с Автокада на Ревит. Offtop: А в общей перспективе и для всех вертикальных решений
Но это если будет, то лет через 5.
Непрочитано 29.04.2016, 10:58
#114
Makarov_d
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен.
Кроме того через пять лет появится нечто новое и сырое, немного футуристичное как когдато ревит 20 лет назад, а до него автокад еще 20 лет назад.
Makarov_d вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 12:56
#115
madragor
Киев
Общее впечатление о прочитанном в данной теме мне напомнило форумы по старой доброй игре WOW. С выходом очередного убийцы ВОВ появляется куча постов что ВОВ умер, он без будущего и так далее. Читая последние посты граждан YarUnderoaker и miko2009 аж прослезился от ностальгии по игровому прошлому, спасибо .
По факту, все слова, что это проектирование на стадии дизайн, у меня вызывают недоумение, лично мной уже выпущено 2 полноценных проекта стадии Р по разделам КМ, КЖ и АР. Выпуск этой документации состоялся благодаря хорошо проработанным шаблонам уважаемого extraneous, за что ему отдельное огромное спасибо.
На текущий момент одна программа которая может конкурировать с Ревит - это Текла, и у той дикий интерфейс к которому нужен отдельный талмуд по пользованию(только интерфейсом, не возможностями программы). Интерфейс Ревита и работу в нем (как создать модель, как вывести чертежи на листы и так далее) я узнал даже без видео уроков(интуитивно). Единственное где мне понадобились видео уроки - это работа с семействами(в частности с общими семействами) и работа с общими параметрами(правда тут больше помогло когда начал разбираться в шаблоне и его семействах).
В конце концов кто вам мешает создать семейство узлов для стальных конструкций при помощи общих семейств? Лично у меня на это ушел один рабочий день.
Последний раз редактировалось madragor, 29.04.2016 в 13:28.
madragor вне форума
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м cardinalus Revit 4 30.06.2011 10:58
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
