Расчёт базы колонны и консольных анкерных болтов. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт базы колонны и консольных анкерных болтов.
Непрочитано 30.08.2016, 15:36
vrm77
Помогите разобраться. Руководство предлагает уйти от подливки под базами колонн (стоек), а закреплять их на выверочных гайках. Вопросов несколько:
1) Момент в плите от сосредоточенной силы можно определить по справочнику Умановского (Книга 2, стр. 51).
2) Как подбирать сечение анкерного болта, ведь в нём помимо растягивающих усилий появятся и изгибающие от моментов. Т.е болт будет работать консольно.
3) Есть ли какие ньюансы расчёта ЖБ ф-та, или всё равно нагрузка сжимающая будет сосредоточенная или равномерно распределённая.
Мне надо для себя разобраться и решить отстаивать использование подливки или применить консольные анкерные болты.
В приложении фото с объекта где это увидело руководство.
Название: Из пособия.jpg
ID:	175385  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как хотчет руководство.jpg
ID:	175386  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример блока.JPG
Непрочитано 02.09.2016, 09:37
#101
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
как считаете, если колонна здания/сооружения на выверочных гайках с подливкой под плитой, надо опускать нижние выверочные гайки для передачи нагрузки на подливку, как показано на рис 4 ВСН 361-85?
В этом ВСН написано:
Особенностями схемы установки оборудования, приведенной на рис. 4, являются:
выгораживание установочных гаек перед подливкой опалубкой, которую удаляют после схватывания бетона;
свинчивание установочных гаек на 3 - 4 мм перед окончательной затяжкой фундаментных болтов.
Я не могу конечно рубануть сплеча, документ таки приличный (ВНИИмонтажспецстрой, 86 г.), однако такой гемор очень геморный. Выгораживать, отвиничивать... Да, конечно, чистота эксперимента передачи в зоне болта, но с другой стороны - выгораживать-то нужно ХОРОШЕНЬКО, и эфто место затем то ли подливать еще раз, то ли иметь пустоту... Вот в Пособии к СНиП такой фигни вроде нет.
Короче, я НИКОГДА такое в проекте не пропишу, это малоисполнимо. Болт-резьба-гайка поддадутся, и плита ляжет на подливку.
На практике, под плитами в базах без нижних гаек, оставляют посередине целый пакет пластиночек, и подливают. Так строили 100 лет, пока нареканий нет.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 09:45
#102
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Исполнимо. Когда на я АН обнаружил, что строяки в качестве установочных гаек вместо гаек исполнения 3 поставили обычные, а базы при этом были уже установлены - пришлось им в 2 приема делать заливку.
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 09:48
#103
s7onoff
а на что это, собственно, повлияло?
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 09:52
#104
vrm77
потому что "так никто не делает"?
Спросил у наших прорабов - ответ выше.
vrm77 вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 09:53
#105
Бармаглотище
КМ, КМД
Кто-нибудь увидел, что ВСН это к монтажу оборудования относится?
Сдается мне, что у станка фрезерного (например) нету огромной опорной плиты во всю его площадь, а есть относительно небольшая рама по периметру с несколькими поперечинами (а то и без них).
А у колонны - плита. Рамы - нету.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 10:00
#106
Mistake
Личинка проектировщика
СП 43, Приложение Г (обязательное) дублирует пункты ВСН.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 10:06
#107
Бармаглотище
КМ, КМД
И где в этом приложении вышеупомянутая картинка или прямая ссыль на нее?
П.С. У нас вот были в производстве колонны с плитой 2.5 на 2.5 м. Хотел бы я посмотреть, как будут сначала "выгородку" эту делать, а потом в эту кишку раствор загонять. А уж выгородок там... ууу.. Болтов-то - море было.
Непрочитано 02.09.2016, 10:18
#108
Axe-d
иллюстратор
Якобы это ослабленная гайка получается - иначе болт не затянется (хотя самому сомнительно - поэтому сейчас в качестве установочных закладываю низкие гайки)
В пособии по анкерным ботам для крепление и строительных конструкций и оборудования то же самое написано.
Ну ведь в том же ВСН описаны другие способы ослабления крепления установочных гаек.
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 10:32
#109
Бармаглотище
КМ, КМД
В смысле - не затянется? гайка болтаться будет или что? = ))
Где в строительных нормах четко и прямо написано, что выверочные гайки баз колонн надо ослаблять? Без непонятных ссылок "в ту степь", а вот именно прямо и четко?
Непрочитано 02.09.2016, 10:33
#110
Mistake
Бармаглотище, ну пунктов по производству работ там нет, но расчетные положения, в том числе, по преднатягу для восприятия Q там переписаны с пособия.
Как написано выше, можно использовать "упругие" подкладки, пружинные шайбы.
Mistake вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 10:35
#111
Бармаглотище
КМ, КМД
хочу опрос: "Сколько раз вы в своих проектах КМ задавали усилие преднатяга фундаментных болтов?"
Непрочитано 02.09.2016, 10:42
#112
Axe-d
иллюстратор
болтаться не будет, но и не создастся необходимое натяжение, равнопрочная установочная гайка не даст этого сделать.
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
преднатяг нужен не только для восприятия Q, но и просто нужен.
а в том ведь и дело, что не так уж понятно все написано в литературе, как ты уверяешь.
есть отмазка =), поскольку у строяков в их инструкциях написано, что, мол, если усилие (момент) затяжки в проекте не указан, то затягиваем с величиной ....
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 10:49
#113
Mistake
Это тоже написано в СП и пособии, тут вопросов нет, товарищ ETCartman даже растолковал одну из причин.
А вот вопрос о создании пригруза путем затяжки болта, всегда был субъективным. И помнятся утверждения форумчан о том, что Пособие написано для баз оборудования и не применимо для колонн зданий, сооружений.
да если не указан, то до отказа
Г.8 Для строительных конструкций затяжку болтов допускается осуществлять стандартными ручными инструментами с предельным усилием (до упора).
Ильнур, говорил, что там как раз 0.75 набирается, если монтажник достаточно каши съел
Mistake вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 11:00
#114
Axe-d
иллюстратор
там для оборудования одна формула, для колонн - другая (17). И главное отличие - усилие затяжки делится на 4 (помимо коэффициента трения 0,25). Предполагаю, что это - учет потерь преднатяга. Оборудование, судя по всему, регламентами предписывается периодически подтягивать, а в обетонированной базе этого не сделать никак.
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 11:19
#115
gnomm
Да нет... нижние выверочные гайки сейчас вижу сплошь и рядом.
gnomm вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 11:22
#116
Mistake
Axe-d, так то да, формулы разные.
У меня зачастую выходит требуемое усилие затяжки меньше чем предварительное усилие затяжки (0.75).
Такой вопрос, какое максимальное усилие затяжки может быть 0.9 ?
Mistake вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 11:42
#117
eilukha
- это удобно строителям, они это решение всегда стараются продавить.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 11:50
#118
Бармаглотище
КМ, КМД
ага, болты без контролируемого натяжения тянем до отказ и при отстукивании молоточком (массу не помню точно) болт не должен смещаться.. = ))
Но, повторюсь - это для болтов без контролируемого натяжения.
А для контролируемого натяжения - натяжение в проекте и контроль динамометрическим ключом либо (намного реже) по углу поворота гайки.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 02.09.2016 в 11:57.
Непрочитано 02.09.2016, 12:26
#119
miko2009
Инженер-конструктор
Покажите пожалуйста (это особенно надо miko2009, он интересуется сильно), как в СП прописан такой расчет? Т.е. ткните пожалуйста пальцем в формулу(ы), по которым можно будет произвести расчет с учетом Q*L. Спасибо заранее.
ФЗ 1521, все ссылки обязательны , все остальное нет. В проектной документации не указывал этот узел поэтому про его никто не знает , это рабочий момент , и в основном для второстепенных колонн малозагруженных. Обычно что не оговоренно СНиП иногда достаточно письма от авторов СП или СНиП с разъяснениями. Если есть возможность экономить деньги на таких вещах то пишут СТО. А раствор в таких вещах так же ерунда , нужно загонять безусадочный раствор типо БИРС и тд.
А по поводу Hilti, у них сплавы применяются намного лучше тех которые идут у нас с совковых времен идут.Напоминает когда папуасы увидели ружье.......
miko2009 вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 12:45
#120
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Пособие написано для баз оборудования и не применимо для колонн зданий, сооружений...
Дык там есть прямое указание:
Содержит основные положения по расчету болтов и креплений строительных конструкций и строительного оборудования.
И нет там никаких безподливочных способов. Разрешено оставлять в подливке:
При выверке в качестве постоянных (несущих) опорных элементов, работающих и в период эксплуатации оборудования, используют: пакеты плоских металлических подкладок; металлические клинья; опорные башмаки; жесткие опоры (бетонные подушки).
Я задал простой вопрос:
Вы написали:
ФЗ 1521
Это разве ответ? Ты бы еще на конституцию сослался....
Короче, НЕТ в нормах РФ расчета болтов на изгиб. Понятно? Или не очень понятно?
Ильнур вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Опечатка в значении альфа при расчёте выносливости Пособия по проектированию анкерных болтов Tyhig Металлические конструкции 15 02.08.2015 22:29
Способ усиления базы колонны Xenud Железобетонные конструкции 1 25.03.2014 14:56
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом vlasctelin Металлические конструкции 17 19.03.2014 09:51
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38
