? Посмотрите двухполярный (не спутайте с двухполупериодным) выпрямитель в инете - схемы разные есть) |
так это стабилизатор напряжения и есть - выдает требуемое напряжение на выходе вне зависимости от входного напряжения (так как напряжение на конденсаторе после самого выпрямителя будет "просаживаться", когда нагрузка увеличивает токопотребление)
И правд какое повальное увлечение... мужу дочери в субботу только слепил "батончик" выпотрошив подобное изделие послабже. 2х60+2х35. 5 вольт дал на мозги и 12 на усилитель. Заморачиваться не стал - поставил аккумуляторы.
двухполупериодные усилки по конструктиву проще, но если летит ключ - прощаешься с динамиком. Месяца два назад саббуфер подобный чинил. Для двухполупериодников просто надо ставить два стабилизатора и для нижнего плеча с плюсом на радиаторе (со слюдой нынче не заморачиваются) P.S. добавь дросселей да конденсаторов, благо нынче ёмкости совершенно неприличные по моим понятиям |
Лос Анджелес
Схема там похоже на вот этот рис.28 из книги для "чайников". Может вот так подключить как на второй картинке?
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 15.01.2020 в 12:10. |
все пытаетесь к одному выпрямителю и усилитель мощности, и предварительный тракт подключить) На отрицательном плече более менее ровное потребление (где только предварительный тракт подключен), а вот напряжение на кондере после выпрямителя в положительном плече будет плавать в зависимости от того, сколько будет потреблять усилитель мощности.
"Мы простых путей не ищем!" Да и большая это плата достаточно, много места займёт. Я хочу её повнимательней изучить и если смогу, то отрежу лишнее, а не смогу то своё что-нибудь хочу соорудить. Импульсник у меня есть, лабораторный, я от него подключал - получил помехи в динамиках. Потом начитался умных книжек, в которых написано что импульсник для усилителя это не "по фэншую" и решил "взрослый" трансформатор использовать. Этого трансформатора мне наверно с запасом по мощности хватит. У меня усилитель на 15Вт, собственно как и муз. центр, но у этого центра потребителей питания внутри штук 5-7.
Фэншуйный транс для аудио это тороид, он и места меньше занимает. И вообще, я поклоник схемы с конденсатором на динамике (т.е. однополярных, но есть у меня несколько игрушек и на двухполярном питании построеных)
двухполупериодные вроде не предполагают развязывающих конденсаторов, и с такой абракадаброй может чего и бабахнуть. Я бы сделал отдельную катушку или... купил малюсенький трансформатор и запитал уже с него - предусилителю надо малость да и резать не столь много придётся |
Лос Анджелес
Теперь ещё есть мысли сделать режим отключения эквалайзера, чтобы можно было прямиком на усилитель сигнал отправлять, дак терь голову ломаю какой многоканальный переключатель организовать. Заказал 4-х канальный модуль на оптронах, не знаю пригодится он или нет.
Не знаю, этот момент я не изучал. Но наверно нет, там только ползунки и операционные усилочки. Вот такой:
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! | BM60 | AutoCAD | 554 | 20.02.2024 06:23 |
С праздником 8 марта, Дорогие наши и любимые женщины!!! | FOXAL | Разное | 166 | 09.03.2022 08:04 |
Есть ли в ТЕКЛА наши типовые стыки балок, балка-колонна и т.д. | Eldari4 | Расчетные программы | 1 | 28.02.2011 10:22 |
Что проектируют наши форумчане? | Vova | Разное | 108 | 16.03.2009 10:06 |
Наши работодатели | konstr | Разное | 5 | 31.07.2007 15:13 |
