ATABLE для autocad 2008 - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ATABLE для autocad 2008
Непрочитано 25.09.2007, 10:43
casaatik
Проектирование
Киев
При переходе на autocad 2008 появилась проблемка.
Раньше рисовал в 2006 и для него имелись atable for 2004-2006. Вопрос следующий:
1) Есть ли atable для autocad 2008?
2) Можно ли как то подключить atable 2004-2006 в autocad 2008,Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось casaatik, 14.02.2014 в 21:48.
Непрочитано 09.10.2008, 12:51
#101
Alxd, и не думаю "прикалываться". Мне тут один знакомый все уши прожужжал вистой - под кад нифига не встает, под кад ни фига не встает... Пока не выяснилось, что он пытается поставить 32-разрядные arx-приложения под 64-битную висту и 64-битный же кад.
Непрочитано 09.10.2008, 15:02
#102
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
2 casaatik
Тему назад прочитай. Твоя проблема уже решалась. Коротко: есть и низя, пользуй новый.
2 kpblc
Нифигасе! А я даже и не подумал об этом. Запомню!
Alxd вне форума
Непрочитано 10.10.2008, 06:54
#103
vanfil
Проектирование
Тюмень
Ок, все понятно. Предполагал я что команда изменилась, только на нашел на какую. Спасибо!
vanfil вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 08:15
#104
vanfil
Проектирование
Тюмень
Блин, не получается запустить AT на acad2008 - ввожу команду alxdat и acad2008 вылетает (фатальная ошибка). (((
В чем дело - не пойму, помогите плз. На компе стоит acad 2006 и 2008 и к каждому соответствующий Atable/
Последний раз редактировалось vanfil, 15.10.2008 в 08:16. Причина: добавление информации
vanfil вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 09:01
#105
Alekseyku
инженер-проектировщик
From Barnaul
А старую версию Atable снес?
У нас тоже на одной машине стояли две версии AT, старую снесли новая пошла
Alekseyku вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 10:22 atableG2G
#106
Alekseyku
From Barnaul
Может кто подскажет как работать с Add-on atableG2G?
Когда ввожу команду atableG2G
выдает "; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil"
Непрочитано 15.10.2008, 14:36
#107
vanfil
Проектирование
Тюмень
понял, попробуем )
vanfil вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 20:01
#108
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Обновил бетку ATable for AutoCAD 2007-2009
качайте, кому надо http://alxd.it-dept.ru/body.php?lang=ru&part=download
Alxd вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 14:22
#109
casaatik
Проектирование
Киев
Не получаеться импортировать таблицу из Atable6. Делал все как писал kp+
Знакомые грабли. Подгрузи этот лисп. Запусти Atable. В меню "Файл" выбери "Импорт таблиц Atable 6...". Сверни окно Atable, выбери старую таблицу, и чудо произойдет:-)
Выдает сообщение:
Select option [Zoom/Pan/Open/Insert/eXit]:
Выберите объект:
Найдена таблица ATable 6.x...
Чтение стиля; ошибка: неверный тип аргумента: safearrayp 8.0
А программа действительно очень полезная хотя есть задумка сделать шаблон для листа спецификации в чистом екселе))) не у каждого сметчика автокад стоит....)
casaatik вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 19:03
#110
kp+
идущий по граблям
Alxd, мое почтение!
Версию от 10.11.2008 под Акад 2008 скачал, поставил... и ничего нового не увидел
Что было исправлено (добавлено, убрано)?
Тормоза при работе с большими таблицами остались
Импрот из Atable 6 работает.
Ничего нового.
Правда, пока особо погонять не успел. Если были убраны какие-то досадные глюки, то, конечно, респект. Но хотелось бы каких-то новых возможностей.
PS Версию от 20-03-08 перед установкой последней снес. Так что вроде бы должна запуститься именно новейшая версия, от 10-11-08. Кстати, как можно узнать, что это именно она? В окне "О программе" этого не видно
>casaatik
Зачем изобретать велосипед? В даунлоаде лежит Blank-rz. Все придумано до нас
kp+ вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 05:51
#111
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Пока что не до новых функций.
1. Появилась (или вернулась) команда Формат-Ячеек..., ее в прежней бетке не было.
2. Убрал глюки с импортом таблиц версии 6.х в лиспе.
3. Открытие таблицы с выбором ячейки на которой был double click.
4. Ну и внутри по-мелочи.
В основном прилизывал то, что есть. Стили в формат XML перевел. Интерфейс доинтерфейсил. Оптимизацией пока не занимался. Времени не хватает
P.S.
Просьба всем, кто замечает ошибки или недочеты в работе АТ, не просто в форуме озвучивать замечания, но и файл прикладывать, на котором ошибка генерится. Я не могу исправлять ошибки, которые у меня не генерируются или которые весьма сложно сгенерировать.
Кроме этого, есть мыло alexandrkozin собака mail тчк ru, на которое можно присылать описания ошибок/замечаний и прикладывать файлы, на которых они генерятся.
P.P.S.
2kp+ - жду на мыло таблицу на которой "Тормоза при работе с большими таблицами остались"
2casaatik - жду на мыло таблицу, которая не импортируется
Alxd вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 09:04
#112
Alekseyku
From Barnaul
Люди научите пользоваться модулем atableG2G
Делаю как написано в описании модуля, но при вводе команды alxdatg2g
выдает
Команда:
ATABLEG2G ; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil
Непрочитано 12.11.2008, 16:03
#113
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
atableG2G работает только под ATable 6.8. Пока что. Ты под каким ATable пытаешься его запустить?
Alxd вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 12:56
#114
kp+
идущий по граблям
Alxd, таблицу, на которой тормозит Atable 8, отправил по почте. Но она ничем не примечательна. Все таблицы такого размера или больше здорово притормаживают. Чем больше таблица, чем сильнее. Когда тормоза при ЛЮБОЙ операции становятся больше 5 с, работать невыносимо
kp+ вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 13:11
#115
Alekseyku
From Barnaul
Alxd, да пытаюсь запустить под ATable 8.
А будет в будущем работать?
Непрочитано 17.11.2008, 16:37
#116
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Будет. Надо переписывать...
Alxd вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 21:52
#117
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Alxd,
Хотелось бы доступно ознакомиться с основными возможностями программы.
Может есть что-то типа видеоролика или чего на подобии new features workshop?
Red Nova вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 06:42
#118
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Так все таки с возможностями программы, или с новыми возможностями программы?
Новые возможности как таковые отсутствуют практически, т.к. цель была, ATable переписать под AutoCAD 2007-2009, а не наполнять его новыми фишками. Примерно так.
Если же нуна описание ATable вообще, то можно поглядеть хелп от предыдущей версии.
Alxd вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 19:44
#119
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
На сайте http://alxd.it-dept.ru обновлены версии ATable 8.x до beta 2.1 и atableG2G для версии 8.х (работает, только с beta 2.1). Качайте, кому надо.
Alxd вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 20:18
#120
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Alxd,
Сорри что отвечаю с опозданием.
Меня интересуют возможности программы вообще, а не только новые. Но как показывает практика хелп читать руки не доходят. Как я уже говорил хотелось бы в более доступном виде основные возможности поглядеть. Флеш анимация или типа того. Если конечно же не очень напрягаю.
Red Nova вне форума
