Можно ли учитывать опорную плиту жесткой быза колонны при расчете сечения траверсы? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли учитывать опорную плиту жесткой быза колонны при расчете сечения траверсы?
Непрочитано 06.12.2017, 07:59
redker
Инженер
Доброго времени суток! При проектировании не больших зданий (1-2 этажа) с небольшими пролетами нагрузки на базу как правило не велики и доминирующим всегда является момент от ветровой нагрузки...При конструировании таких баз, как правило толщина плиты по расчету получается маленькой и ее принимают конструктивно не менее 30мм. При этом сама плита остается не нагруженной....В связи с этим возникла мысль - А можно ли использовать сечение опорной плиты базы при расчете траверсы? Это значительно уменьшает высоту траверс!....Перерыл всю доступную литературу - ответа на данный вопрос не нашел...Прошу поделится мыслями, кто что думает по этому поводу, может кто-то сталкивался в практической деятельности с этим.
В своей практике наблюдал как при аварии ствол колонны получал пластические деформации, при этом база оставалось целой, но по расчету траверсы должно было выгнуть...Следовательно траверсы работали иначе....Поэтому постепенно пришел к мысли что траверсы работают совместно с плитой!...
ID:	196513  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Характеристики сечения.jpg
Тип файла: xlsx База с одной траверсой.xlsx (464.5 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось redker, 08.12.2017 в 12:55.
Непрочитано 11.12.2017, 15:58
#101
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Но почему же мы все не придерживаемся этого - а все напропалую конструируем базы с креплением к плите..
тяжёлый случай...
См. Горев т.1 стр 410
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 16:02
#102
redker
Инженер
тяжёлый случай...
Просто Вы про быка - я про корову....и мы почему-то не можем друг-друга понять.....
В Гореве появилась такая база, все-таки между учебниками 20 лет, нужно было же что-то добавить....Но численного метода разделения на жесткая и не жесткая - как не было так и нет....Там угол поворота указан, до которого жесткая? или перемещения, или погонная жесткость?....Там так же показана конструкция - при которой можно условно считать жесткой!...
Еще раз повторю - неопытный инженер воткнет в такую базу прочную сталь и прочные анкера, посчитает все по прочности - и будут такие перемещения - что стекла в окнах затрещат...А прочность будет на высоте...
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
Последний раз редактировалось redker, 11.12.2017 в 16:07.
redker вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 16:10
#103
Бахил
Я в своем поиске нашел ответ в Еврокод и в наших рекомендациях по учету податливости
Ну так флаг в руки.
Дуракам закон не писан.(с)
Может кто-то знает еще какие источники?
Offtop: Анекдот про неуловимого Джо.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 16:12
#104
redker
Инженер
Ну так флаг в руки.
И все аргументы?...даа батюшка...
----- добавлено через 47 сек. -----
а есть, те - кто как я считает? или мне в одного отбиваться?
Попал в логово староверов....а земля плоская?
redker вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 16:29
#105
redker
Инженер
Конкретно в этом примере вообще не понятно как эту базу позиционируют, жесткой или шарнирной...по методу расчета скорее всего шарнирной...и обратите внимания - методики расчета та толком нет!!, приведены 3 кривых формулы и все!...приложил файл из серии - где такая база принята "жесткая"...я про эту серию и спорил - тут толщина плиты от 50мм. начинается...ее та и считали - и получили приличный поворот, поэтому не спроста здесь толщина плиты 50мм...и анкера М48
Обратите внимание кто разработчик серии - УКРНИИСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ...Товарищи Украинцы ближе к еврокоду - скорее всего влияние запада легло в эти решения....Плюсы та у базы есть, несмотря на минусы))..Вообще у наших братьев Украинцев больше толковой литературы...и это на 16 лет раньше Горева..
ID:	196746  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось redker, 11.12.2017 в 16:47.
redker вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 16:48
#106
ZVV
Харьков, Украина
Расчет жесткой базы без траверс есть в книге Горев В.В. Металлические конструкции, т.2, с.151-153.
В отечественной школе проектирования предполагается, что если прочность жесткой базы обеспечена, то обеспечена и её жесткость. Можете, кстати, посчитать базу из Горева по методике Еврокода.
Таких критериев жесткий/шарнирный нет ни для каких узлов. Ничего смертельного в этом нет. Опыт показывает, что принятые в отечественной практике подходы к проектированию и конструированию обеспечивают необходимый уровень надежности. Когда появится необходимость использовать скрытые резервы несущей способности конструкций, вот тогда и надо рассматривать работу элементов с учетом фактической жесткости узлов.
В Украине по Еврокоду стальные конструкции не проектируют. Во всяком случае, я о таком не слышал.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 16:59
#107
redker
Инженер
Как говорится в определенном диапазоне ничего смертельного нет - а как водится диапазон не указан.....Один и тот же пример не устаю приводить...Возьмем узел из серии, который я в предыдущем посту выложил - запроектируем в нем плиту из стали С375, получим толщину плиты 30мм.....А прирост перемещений получим в кубической степени от изменения толщины, так как перемещения зависят только от толщины плиты при всех остальных равных.....Прочность материалов растет - а подходы не пересматриваются.....Понятно что это частный и почти единичный случай - я с этим столкнулся на практике, посчитал по прочности с хорошими материалами - а колонна от руки податлива - пришлось на месте усилят базу...
Точно такой же расчет приведен в Справочнике Насонова 2012г....Мне там было не понятно, почему они в формулу эквивалентного напряжения подставляют максимальные нормальные напряжения и средние касательные?, когда должны подставлять все для расчетной точки....И в Гореве тоже самое - то-есть друг у друга переписывают!
Методика расчета по прочности Еврокода, почти ни чем не отличается от нашей, просто по мимо прочности она еще оценивает жесткость и угол поворота....В файле эксель (первый лист), который я выложил, приведена методика расчета такой базы как раз по методике Горева, но просто дополнительно добавлена оценка жесткости по Еврокоду - что лишним не будет, особенно там хорошо видно как падает жесткость при применении прочных сталей..
ZVV,
Товарищ Ильнур, ни когда нам с Вами не покажет расчет базы с плитой 20мм. из стали С375, так как это сразу отрежет всю его линию защиты, а именно там ответ...Может я свою модель доделаю - не могу бетон правильно смоделировать...
Последний раз редактировалось redker, 11.12.2017 в 17:29.
redker вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 22:34
1 | 1 #108
Vavan Metallist
Україна, Львів
Интересная тема получилась
Однозначно и бесспорно.
Если есть желание учитывать такие вещи - имхо модель МКЕ как минимум оболочками, как максимум - твердыми телами и всегда с учетом конструктивной нелинейности (отрыв базы). То же самое касается и учета жесткости плиты (чем прочнее, тем тоньше и деформативнее). Часто такие вопросы (по жесткости базового узла) не ставил себе, но было. В частности стыкнулся с такой вещью, когда в раме все жесткие узлы хотел забацать. И тут же возникли логичные сомнения в том, что опорный узел не настолько жесткий чтоб схему можно было моделировать просто стержнями закрепленными от поворота опорными узлами. Выход снова таки - вставлять узел смоделированный оболочками в стержневую схему. Кстати, экспериментом установлено, что это касается даже сварного узла соединения ригеля с колонной с ребрами жесткости. Если проделать такой фокус в программе - моменты в пролете увеличиваются. Учитывать это, или нет - на совести проектанта.
Если же это просто жестко защемленная колонна, на которую всего то момента что от ветра - считаю можно на излишнюю деформативность забить ограничиваясь прочностью. Ничего с кололнной не случится даже если ее на 20мм больше ветром раз в жизни пошатает. Но это касается конечно сараев одноэтажных. Иначе - траверсы, ребра и прочая дрянь.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 03:42
#109
redker
Инженер
Спасибо! Вашими устами, да мед пить....
Согласен...Но присутствует еще банальный академический интерес...
redker вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 05:04
#110
Boris_1
ПГС
Отсутствует промежуточный тип баз - "условно жесткие"
Потому отсутствуют, что мало найдется тех, кто с таким "Г" возиться захочет
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 05:11
#111
redker
Инженер
...начинается от 50 мм., как Вы это объясните?....
Тупостью, глупостью и безмозглостью. Чем еще можно объяснить?
За десятилетия работы я встречал множество неразумных решений в сериях, глупых методик в нормах и прочего. Я не один такой. Сейчас конечно мы обладаем во сто крат мощными средствами для обсчета, и не будем осуждать отцов. Но ошибки признавать необходимо.
Пост 38 - ответ на пост 35...
Боюсь разработчики серии 1.423 - знали что делали..(Подробный расчет во вложении)...И им стыдно за сыновей...Тупостью, глупостью и безмозглостью - можно оценивать кое-что другое - например грубые и не обоснованные высказывания...
В расчете решен вопрос - Как зависят перемещения от прочности стали? Конкретно в этом СЕРИЙНОМ случае - при применении высокопрочной стали С375 и назначении толщины плиты по ПРОЧНОСТИ - Получаем ГИГАНТСКИЕ перемещения оголовка, что свидетельствует о неправильной трактовки и расчетов Горева т.2 стр.151 - 154 и Справочника Наоснова стр.547....В указанный расчеты - обязательно должен входить анализ деформаций - без должного анализа деформаций - расчет не имеет смысла!!..
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Серия 1.423 - 1988г. По серии разработано несколько типовых проектов....
Возились - целые проектные институты, так как есть в этом "Г" плюсы...
Название: Перемещение в анкере, плита 50мм..jpg
ID:	196752  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения в плите, плита 50мм..jpg
ID:	196753  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Угол поворота, плита 50мм.jpg
ID:	196754  Нажмите на изображение для увеличения
Название: угол поворота, плита 30мм..jpg
Последний раз редактировалось redker, 12.12.2017 в 05:32.
redker вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 05:18
#112
Boris_1
ПГС
Проектные институты много с чем возятся, и не только с базами колонн. И даже не из-за плюсов. Т.к. для науки и отрицательный результат - то же результат.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 05:23
#113
redker
Инженер
Проектные институты много с чем возятся, кроме баз колонн. И даже не из-за плюсов. Т.к. для науки и отрицательный результат - то же результат.
Не отрицаю....
redker вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 05:35
#114
Boris_1
ПГС
Данный вывод свидетельствует либо о гениальности сделавшего его, либо, простите, о через чур поверхностных знаниях. Надеюсь, что вы не претендуете на "истину в последней инстанции".
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 05:40
#115
redker
Инженер
Нет конечно - не претендую...
Указанные расчеты верны!!!....А говорю я о неверной ТРАКТОВКИ этих расчетов......Так как в отрыве от анализа деформаций - можно совершить ошибку, например применив высокопрочную сталь для плиты и анкера и подобрать все только по прочности....Вот о чем я говорю - и не в коем случае не оспариваю сами расчеты великих авторов....но здесь все кричат о том, что нахер деформации - только прочность....Вот Вам живой пример!!...Поднимите руки - кто ни разу не видел эту серию и не работал с ней!!
Прочность стали растет - чем прочнее сталь применяем - тем опаснее конструкция узла, тем внимательнее надо быть...
redker вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 05:42
#116
Boris_1
ПГС
Т.е. по вашим расчетам, при применяемых базах, колонны должны иметь значительное горизонтальное перемещение?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 05:44
#117
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Боюсь разработчики серии 1.423 - знали что делали..
Зря боишься - я вижу тупые базы с тупыми плитами - это не дело. Дело - это когда ребра, траверсы и т.д...Тот, кто использует лист против изгиба - глуп. Ребра - вот что мудро. Запиши.
Верно, тем отцам, кто делом занимался (а не листы гнул), стыдно за redker, продолжающего гнуть пальцы листы.
А так же твое упорство. Ты начал тему с ребер, сполз на голые плиты. Глупо как-то получилось. Это все характер...
Верни ребра на место. Под местом подразумевается минимальная близость к болту. А не за километр. А так же определись - базы на гайки упираешь или на бетон? Болты преднапрягаешь по нормам РФ или тоже хрен кладешь?
В-общем, мозг людям не выноси своими безреберными толстыми плитами.
Ты как тот Мюнхаузен - сам же делаешь базы из гибких плит и сам же радуешься их податливости.
Давай нормальные базы делай. Нет проблем с их податливостью априори.
Когда коту делать нечего...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 05:49
#118
redker
Инженер
Ну так Вы сравните сами - я же для кого все выложил?...
В серии 1.423 - применяется сталь для плиты С245 и толщина начинается от 50мм. - расчет показывает, что при этом деформации приемлемые, для того чтобы считать базу "жесткой"...
Далее я подбираю толщину базы по прочности (по методике Горева) для стали С375, получается 30мм. - считаю перемещения - перемещения возрастают на 250%...При этом перемещения только от поворота в узле на оголовке получаются 11мм., что 56% от нормы (1/150 по СП20)....Я донес до Вас мысль?
Соответственно можно шагнуть дальше - взять сталь С500 - и посчитать по прочности (по методике Горева) - что получится? толщина 20мм. а перемещения оголовка 30мм.?....
Вот я не опытный инженер - взял книгу Горева - взял сталь С500 и анкера 10Г2С - по считал по прочности - и все, я молодец? миссия выполнена?...Такая база будет рукой качаться - да не упадет, прочности хватит....Но будут перегородки трещать, стекла трескаться могут и т.п. - от больших деформаций...
redker вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 05:53
#119
Boris_1
ПГС
redker, раз перемещения выросли, значит и усилия изменились?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 05:57
#120
redker
Инженер
У меня с этим все в порядке....
Если Вы до сих пор не замете ли, то мы рассматриваем серийную базу (серия 1.423) и я ее не конструировал - я отвечаю на Вашу реплику - "Т.е. ужесточение узла предполагает именно t>30? Хотя да, при условии применения обетонировки жесткость таки потребует именно такой толщины...наверно...будем и далее учиться этого талантливого молодого человека."....Думаю я ответил на нее обосновано - да, во многих случаях толщину плиты менее 30мм. назначать рисковано!!!..
Это Вы увели тему разговора в сторону. нет бы помочь в поиске - Вы занялись не обоснованными криками....Теперь можно вернуться к теме? Или у Вас еще есть вопросы?
----- добавлено через 41 сек. -----
Конечно!! - пропорционально прочности стали!!....И сталь прочная эти усилия держит!!
redker вне форума
Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ Maverick SCAD 26 02.11.2016 15:50
Устойчивость и выбор сечения колонны КЖ посредине стен бассейна Tyhig Железобетонные конструкции 11 30.04.2015 10:13
Можно ли считать жесткой данную базу колонны? GybelindaV Металлические конструкции 3 15.12.2014 15:50
