Не так категорично. Просто обновления не будет "старых" ОС. Соответственно поддержки. А раз так, то для 90% пользователей это несущественно. Даже лучше. А то частенько идут вопросы "винда десятая обновилась, проги стали глючить". Ноутбуки отдельная тема.
PS А если учитывать, что поддержка семерки официально была прекращена ещё 2 с лишним года назад, то вообще мало что меняется. PPS Работаю на семерке с процессором i7 8700
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 06.11.2018 в 10:08. |
Но под встроенное видео драйверов все равно нет.
На сайте производителя я не нашел вообще драйверов материнок на интеловских чипсетах 300 серии для семерки. Получается официально только десятка. Вы драйвера ЮСБ в дистрибутив интегрировали? Чипсет у вас Z370? В интернетах пишут, что драйвера ЮСБ есть только для этого, единственного, чипсета 300 серии. В диспетчере устройств все устройства без знаков вопроса? |
без
писал в первой странице конфу: ну... Ничего дополнительно не делал. Дистриб оттуда, все знают откуда, ![]() Вот про встроенное видео не могу ничего сказать, работает или нет. Сразу дискретное же установил.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 06.11.2018 в 11:06. |
Недавно возился с установкой семёрки на идентичную Bull систему, дрова на USB пришлось подсовывать как раз от Z370. Про видео не скажу, видюха была дискретная.
А еще тогда такой вопрос, собирался брать на первое время одну плану оперативки на 8гб, потом докупать вторую,
а сейчас смотрю что продаются отдельно одна на 8, и комплект 2 по 8 и прочитал такую вещь "Следует отметить, что даже два модуля с одинаковыми характеристиками одного производителя, приобретенные по отдельности, могут не работать в двухканальном режиме, поэтому, если ваша материнская плата поддерживает двухканальный режим работы памяти и для вас важна большая скорость работы игровых и графических приложений, следует обратить внимание именно на комплекты из нескольких модулей" т.е. если покупать 2 по отдельности можно частично потерять в скорости работы? |
Александр081991, эти оговорки идут как исключения. Лет десять назад было актуально, были нонеймы, которые с другими платами конфликтовали. И обычно тогда не в скорости потеря, а просто-напросто одна планка не работает. Тут важна именно частота памяти. Насчет разгона не скажу, увеличит ли шанс конфликтов. Но если не учитывать разгон, с одинаковой частотой должно работать без проблем.
Но это не исключает того, что комплектом покупать надежнее.
Век живи, век учись - ... |
Еще вопрос по HDD накопителю - на что следует больше всего ориентироваться (помимо объема), кэш память, скорость передачи данных?
и по куллеру для процессора - рассеивающаю мощность насколько должна быть больше чем тепловыделения процессора? так ли важен материал основания и радиатора? башенная конструкция обязательна, если беру проц OEM ? |
Ищите отзывы и результаты тестов на конкретные модели. Сейчас по заявленным характеристикам не сильно они отличаются в одной ценовой нише. |
Друзья еще маленький вопрос - когда покупал куллер для проца, хотел взять DEEPCOOL GAMMAXX 200T с одним вентилятором и медными трубками, но в магазе консультант предложил взять AEROCOOL Verkho 2 Dual, якобы он столько же стоит но помощнее, и вентилятора у него 2, кароч я решил, чо нет то, послушал консультанта и взял куллер с 2мя вентиляторами, и как оказалось потом, от каждого вентилятора идет свой штекер на 4-pin. Потом посмотрел что в матери MSI B450M PRO-VDH есть только один разъем CPU FAN... но есть еще SYS FAN (оба 4х пиновые).
Вопрос - будет ли корректно работать, если один вентилятор воткнуть в CPU FAN, а другой в SYS FAN? (они ведь должны крутиться в правильных направлениях, и я думаю что по правильному в штатном режиме должен крутиться только один, а второй подрубаться ри нагрузках) Или проще поменять на куллер с одним вентилятором? в магазе сказали без проблем поменяют |
просто тот вентилятор, который будет крутиться медленнее - будет создавать дополнительное сопротивление воздушному потоку и как следствие, ухудшать работу кулера в целом. Но насколько - это только испытания покажут. А материнских плат с двумя CPU FAN разъемами даже и не видел. А вообще то в комплекте нет кабеля-адаптера?
----- добавлено через ~9 мин. ----- а вообще "для себя" стараюсь с 120мм покупать кулер - обороты меньше при том же воздушном потоке: меньше шум и износ подшипников. |
Типа такого - только с меньшим количеством. Лично особого смысла в двухвентиляторнике не вижу - важнее, чтобы горячий воздух после кулера выбрасывался потом наружу, а не гонял по кругу из-за плохой вентиляции в корпусе.
ИМХО, дипкул был бы предпочтительнее аэрокул. А вообще, экономить не стоило, нужно было взять нормальный кулер. Особенно для Ryzen. Что один, что другой - это несерьезно.
Так собрал, вот что получилось (может кому пригодится):
Процессор AMD Ryzen 5 2600 OEM - 12750 Материнская плата MSI B450M PRO-VDH - 7300 Кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX 200T - 950 Оперативная память Kingston HyperX FURY Black [HX429C17FB2K2/16] 16 ГБ - 14300 240 ГБ SSD-накопитель Kingston UV500 - 4000 Блок питания Thermaltake TR2 S 500W [TRS-0500P-2] - 3400 MSI GeForce GTX 1050Ti 4Gb (купил с рук, еще на гарантии) - 8600 Итого - 51300 корпус старый подошел, hdd тож снял со старых компов. Полет нормальный |
Главная проблема новых сборок, на мой взгляд - это неадекватная цена DDR4. Не должны две планки текстолита стоить, как средняя видеокарта или процессор... Но подешевение памяти ожидается не раньше, чем в середине/конце 2019-го, там вроде конкуренции должно стать побольше. |
Да комп древний, 2005 года. Правда я менял где то в 2010 кажется году материнскую плату и оперативку. А вообще процессор Интел Пент 4, мат.плата какая MSI, ну оперативка 2 Гб кажется, видео карта GeForce 6600 вроде.
Как в Solid Works перевести сборку в деталь? | cybec | SolidWorks | 2 | 04.10.2012 11:07 |
SolidWorks. Как вставить сборку с привязками в новую сборку? | unkorix | SolidWorks | 2 | 15.03.2012 22:24 |
Распределение обязанностей(границы подряда) между Заказчиком и Генподрядчиком при строительстве РТП нового ? | drill_man | Инженерные сети | 1 | 02.10.2010 10:51 |
Порекомендуйте конфигурацию компьютера | Moris | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 47 | 21.06.2010 17:36 |
