Уфа находится где-то между ВД и Москвой. Застряли по дороге. ![]() |
Между мск и вд - половину мира потерять можно, не то дивизион строительной техники...
Просто удивительно, что техника "брошена". Каждый день простоя хорошей строительной машины - солидных денег стоит владельцу... В Большом Камне на Звезде стройка эпичная. Всё по-взрослому. Не наша мышиная возня в подворотне. Живьём бы посмотреть что как делается... Жаль на другом конце шарика. Приходится довольствоваться видеотчётами с площадки. Их кран "Голиаф" г/п 1200 т с нашей стройки видать за 12 км через горы)))) кстати, его при помощи тех же телег собирали, которые ты на дух не переносишь ![]() |
Не все так страшно. Трубы будут работать одновременно, и разница в диаметре пару десяток пугать не должна. Сначала трубы бОльшего диаметра назрузятся до предела текучести, затем чуть-чуть деформируются, и нагрузтся остальные. Небольшая разница в напряжениях у катков будет, но для того и коэффициент запаса. А расчет на смятие должна быть стандартная задача из сопромата, погляжу у Беляева ближе к обеду. Конечно, и катки должны катиться по жесткой поверхности, и между домом и катками тоже должна быть ровна жесткая опора.
Украина (после Урала и Алтая)
Там, кроме отличающихся по диаметру труб, куча кривых железяк, деревяк, грунта...
Разбирает любопытство: какое будет отклонение от плоскостности всех головок рельсов и верхней плоскости, которая опирается на трубы? Про точность труб не спрашиваю.
Ну и в дополнение к утреннему сообщению. Задача стандартная и есть в учебнике Беляева по сопромату. Скорее всего, ТС искал расчет трубы на смятие, а глава называется "расчет контактных напряжений". Его случай - качение цилиндра по плоскости. По допустимым напряжениям, модулю упругости и диаметру катков определяем суммарную длину линии контакта, дальше количество направляющих рельсов, двутавров или чего еще, и количество катков. Конечно, трубы, как уже говорили, набить песком, верхнюю площадку между зданием и катками вылизать как следует, а еще бы и вокруг фундамента стяжку из швеллера по наружному контуру.
Заканчивается 6-я страница обсуждений и .....
«Русский листок» от 12 августа 1898 года Цитата:
Метод инженера Федоровича. Здание 1840 тонн (13х21 м) с помощью конской тяги все сооружение было перетащено на 100 метров. НО... Федорович Осип Маркович в свои 36 лет был не глуп. Он перетаскивал дом, который был никому не нужен. И сейчас, куда его перетащили, там и бросили.... Т.е. он тренировался на кошечках..... Правда потратил он на это аж 4000 рублей (для сравнения, стоимость дубовой рощи под Рязанью в этом году была 5000 рублей). ![]() ![]() Проблема в перетаскивании зданий ни в катках и остальном..., а в опыте и слаженной работе команды. И обычно, первые блины часто идут комом, даже если тащишь маленькие частные домики... Последний раз редактировалось kruz, 16.12.2019 в 07:55. |
В землю надо колотить...Там папа фиг гвозди найдет и вытащит.
Тему заболтали и зашутили, а у ТС проблема. И как я есть гуманист и человеколюбец, вот мои рекомендации.
1. Стоять насмерть и убедить конструктора заменить рельсы на двутавр 22 ГОСТ 8239-72/Сталь ВСт3пс ГОСТ 535-79. Труба 110х12-ВСт3пс ГОСТ 8734-75 повышенной точности. 2. Расчет контактных напряжений по: Н.М.Беляев Сопротивление материалов М.: Физматгиз, - 1959. Стр. 153. Данные для расчета Вес конструкции Р=500000кг. Допустимок контактное напряжение [sigma]=35000кг/см^2. Модуль упругости Е=2000000кг/см^2. Радиус ролика R=55см^2. Ширина верхней полки двутавра b=11см. Коэффициент запаса для переменной нагрузки n=10. Исходная формула [sigma]={0,418}sqrt[2]{PE/lR}. Отсюда суммарная длина контактной линии l= 28см. С учетом коэффициента запаса L=280см. L=4х11хm, где m - минимальное число нагруженных роликов под одной верхней площадкой. Округляем до m=6. 3. По конструкции. Каждый ролик закрываем резьбовыми крышками, которые формируют реборды высотой по 20мм. Тогда жесткости ролика хватит без песка или бетона. Ролики собираем в рамки-сепараторы из швеллера по 8штук. Через крышки роликов проходят оси диаметром миллиметров 30, они ненагружены вертикальной силой и крепятся в рамках-сепараторах. Длина верхних площадок такая, чтобы с учетом зазора между крайними роликами соседних рамок они лежали не меньше чем на 6роликах. Это ваш конструктор прорисует. Рамки стягиваете струбцинами попарно. Когда завдние рамки освободились, расцепляете, переносите задние вперед и снова сцепляете. И аккуратно, без фанатизма. |
Йа бы добавил - трубы отшлифовать, покрыть хромом, снова ошлифовать (на центрах) и отполировать. Шероховатость и цилиндричность контролировать на микроскопе.
Иначе дом может и не поехать! Домкрат сломается от попытки перекатнуть трубы непрецезионной точности - более толстые трубы будут вязнуть от передавления! ![]() |
![]() Цитата:
Как монтировать цсп панели в качестве наружной обшивки дома на металлокаркас? | Евгений Попов | Технология и организация строительства | 3 | 20.09.2018 22:09 |
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. | тринитрон | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 19.11.2015 14:20 |
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома | Виктория87 | Основания и фундаменты | 45 | 18.02.2015 14:06 |
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены | Vladjn | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2014 10:54 |
Как рассчитать какие должны быть размеры оконных проемов в комнатах жилого дома? | Michael87 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.04.2014 14:46 |
