Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций)
Непрочитано 26.01.2008, 13:15
Расчет спецификаций из мтекстов
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я не пользуюсь таблицами AutoCADа, черчу ячейки, в них по мтексту. Вопрос как оперативно соcчитать сумму цифр их содержимого. Слышал есть такой калькулятор, по моему calcacad называется, но на 2008-й Cad не идет. Что делать?
Добавлено.
Постепенно форум перешел в разработку липа для расчета спецификаций из мтекстов, и расчет суммы из мтекстов стал просто полезной добавкой к расчету спецификации. Последний вариант программы находится тут
Последний раз редактировалось Red Nova, 13.03.2009 в 10:11.
Непрочитано 27.02.2008, 13:28
#101
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Пробуй снова
спасибо
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 19:36
#102
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Ох не хочется чтобы темка надолго на вторую страницу уходила, уж очень жду лисп от VVA, так что думаю модератор меня простит за это сообщение.
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 10:39
#103
VVA
Инженер LISP
Посмотрел не выходных твое ТЗ. Кое-что накропал. Возникло пару вопросов, в основном касающихмя определения массы проката
1.
Для примера возьмем
Уголок равнополочный 100x100x10 по ГОСТ 8509-93
Расчет по твоей формуле
По таблице проката
ТО же для двутавров:
I10 по ГОСТ 8239-89 - 9,46 кг
I10Б1 по ГОСТ 26020-83 - 8,1 кг
2. Когда указано, что профиль состоит из 2-х двутавров (II), швеллеров ([];][), уголков, разве не надо массу умножать на 2?
По п.1 вопросы:
- насколько критична разность в массах для уголков?
- раз уж все равно нужно "прикручивать" сортамент, может взять за основу «Прокат» Василия Кондрата ?
Последний раз редактировалось VVA, 03.03.2008 в 16:56.
VVA вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 10:49
#104
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, в этой формуле не учтены скругления полок,
я что то не пойму как выгледеть будет лисп про который идет речь
как он будет функционировать если можно алгоритм написать?
да из программы прокат само то, так как перебивать профиля
из таблиц очень долго,...
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2008, 13:25
#105
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
1.Согласен, я не учел округления, подумал, что это маловажно, поскольку очень трудно вывести формулу. Влияние округления в для разных размеров разное, ни добавив определенный процент ни добавив определенную массу точно не получается. Можно вложить в память все гостовские массы для уголков (тот же “прокат”), тока это довольно трудоемко, я не хотел тебя очень загружать. Но так конечно же будет безоговорочно точно. Лично я буду только рад.
Для двутавров я формулу не писал, дал перечень из учебника (для двутавров с уклонными полками). Возможно я что-то не правильно дал, так что бери данные из программы “прокат”.
2. Подумал и решил что ты прав на счет сдвоенных профилей. Надо для них массу умножать на 2.
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 14:04
#106
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Насчет веса сортамента - ИМХО - логично не изобретать велосипеда и взять за основу базы из «Прокат» Василия Кондрата. Причем Базы 1-1 и из них уже вынимать. Имхо это даст возможность в будущем прицепить любой сортамент в базу спецификации, поскольку «Прокат» довольно популярен и базы под него пополняют многие.
Diman111 вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 16:35
#107
VVA
Инженер LISP
Бета-версия SPEC выложена в посте #72 (там еще некоторые шероховатости в сортировке mulTCv2 были устранены)
Пока-что без "прикручивания" сортамента, по ТЗ в #93. Тестовый пример: (недостающие шрифты CS_Gost2304 брать в #93) ниже. Формат 2004
DWG 2004
Тест.dwg (100.1 Кб, 2325 просмотров)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2008, 19:42
#108
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Высший пилотаж.
Большое спасибо.
Теперь нюансы.
1.С символом диаметр какие-то багги, в одном месте работает, в другом нет. Возможно это связанно с тем что в шрифте есть два знака диаметр, а может еще с чем, чего я не понимаю. Смотри приложенный файл.
2.Фланцы.
Забыл сказать, что после фл. Может также стоять или не стоять знак диаметра, так что на него не обращаем внимания, если он не в начале текста.
3.Трубы.
Тр может быть написано также и английскими буквами (причем как заглавными так и прописными).
4. То что для нераспознанных формул массы краснеют очень удобно, но после внесения корректировки в неверно понятые строки думаю будет уместно если вновь просчитанные массы, которые уже считаются правильно становились цвета by layer. Иными словами после проведения вычислений предлагаю всем правильно просчитанным массам назначить цвет by layer.
5.Думаю ты прав и надо для сдвоенных профилей помножить массу на 2.
6.Я тут подумал, и думаю что для подсчета массы арматуры, для варианта где считаем не по штучно, а для всей длины (сигмаL=***) наверное правильнее в графе “масса одной позиции” вписывать “-“, а массу вписывать только в графу вес всех позиций. Сорри что с начала не сказал.
В остальном пока багов не выявил.
Есть идея добавить вариант программы, когда записываешь массу не в существующий мтекст, а в новый, при этом выходит запрос на указание координат х для граф “масса одной поз” и “масса всех поз”
С нетерпением жду вариант с профилями по госту.
Этот лисп сэкономит кучу моего времени. Хотя почему только моего. Кучу времени многих проектировщиков. Сколько я их знаю, кто работает по схеме рисованные спецификации + калькулятор. Пока внедрил в работу команды выложенные ранее в Sumt, и уже не могу представить свою работу без них, а что дальше будит, когда спецификации на полную заработают, просто блаженство. Как только раньше такого не придумали.
DWG 2004
Спец. - нюансы.dwg (50.4 Кб, 2300 просмотров)
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 09:34
#109
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Забыл сказать, созданные мтексты должны быть middle centre justified.
Red Nova вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 10:19
#110
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Уважаемый VVA нельзя ли пост #72 скорректировать с учетом пожеланий, изложенных в приложенном ТЗ.
Был бы очень благодарен.
Тип файла: doc TZ po GOST.doc (60.0 Кб, 177 просмотров)
Diman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 10:39
#111
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA, Вот еще прошу такую возможность учесть для всех профилей. (смотри приложенный файл)
По поводу
Принимаю что надо и по госту вариант программы создать, только команда для этого отдельная должна быть. К стати там в графе количество может быть разное количество столбцов, и наверное надо будет отдельно указывать эти столбцы.
Diman111 Ты бы выложил спецификацию со всеми возможными профилями в формате dwg, тогда попонятнее станет как ее "склеить".
DWG 2004
Drawing2.dwg (41.7 Кб, 2297 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 10:53
#112
cater
Ребята, не парьтесь, а поищите в Dwonloads есть прекрасная штука MyCalculator называется суммирует не только Мтекст и однострочный, но и размеры. Кстати, огроменное спасибо автору этой штукенции!
cater вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 10:59
#113
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
cater, Слегка припозднился, мы как–бы уже о другом.
Red Nova вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 11:53
#114
VVA
Инженер LISP
Выложил в #72 обновленную версию. В команде SPEC учтены "нюансы" из #108 + новая команда GRPSP (по ТЗ #110).
>Red Nova #108
>1,2,3 По поводу включения в обработку неких своих символов, инструкцию выложу, когда будет решен вопрос с профилями. Для умешьшеня вариантов анализа,строка приводится к верхнему регисту.
>1 До этоко арматура определялась по наличию знака диаметра %%C, в примере #108 знак диаметра вставлен как UNIKOD \U+E712. Добавил, инструкция будет позже
>2 См. 3выше. Теперь знак диаметра удаляется из середины текста
>3 см. выше Добавил не только TP английские, но и T анлийское Р-русское и наборот, Т-русское Р-английское
>4 сделал
>5 Будет учтено с профилями
>6Сделал
>Diman111 #110
Пробуй команду GRPSP
Для подсчета нужно выбирать столбцы количество+ масса. Массой считается последний столбец. Тескт дописывается ниже самого нижнего текста.Для анализа величины смещения берется:
- Если строк больше 1, то разность по Y 2 самых нижних текстов 1-го
столбца .
- Если одна строка, то, двойная высота текста 1-го столбца .
>Red Nova #111 Файл просмотрел, какую возможность нужно учесть, так и не понял
Кстати, объявляется конкурс на название команд GRPSP и SPEC. У меня творческий кризис. . Победителю разрешено будет 2 раза скачать код.
Последний раз редактировалось VVA, 04.03.2008 в 12:05.
VVA вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 11:58
#115
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Это логично
Количество столбцов может быть любым и я это описал. принцип подсчета их количества - это кол-во столбцов минус 1, т.к. последний всегда масса.
В общем технология ввода кол-ва столбцов - автоматическим вычислением или запрос у пользователя - это оставлю на усмотрение автора lispa - УВАЖАЕМОГО VVA
Diman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 12:28
#116
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
1.Я имел в виду чтобы была возможность считать общую массу профиля, когда дается только общая длина, а количество считается 1, это тот же вариант, как и для арматуры (где вместо количества "-" а в графе длина пишется “сигмаL=***”).
2.Еще, только что понял, что сигмаL=20м надо принять равным сигмаL=20000, а-то бывает по разному. (м может быть в разных кодировках)
Последний раз редактировалось Red Nova, 04.03.2008 в 12:33.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 12:43
#117
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
К стати в файле с поста 111 сумма не краснеет а пишет ноль, как я понял это связанно с тем, что в граве количество “–“, а может еще с чем. В результате не замечаешь что ошибка прошла.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 12:53
#118
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA, Протестировал изменения, вроде как багов нет, только надо учесть заметки на постах 116 и 117.
А как на счет?
Red Nova вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 13:02
#119
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
VVA, Спасибо - все работает
Diman111 вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 13:34
#120
VVA
Инженер LISP
Обновил еще раз код в #72. Кое-какие очепятки в SPEC.
Да, длинны должны быть в мм. Может позже и введется переводной коэффициент, но в любом случае микс из м и мм не допускается.
Добавил для уголков
Не понятно пока как высчитывать точку вставки нового текста
VVA вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
