Для расчета узлов согласно EN необходимо выполнение всех условий, о которых говорилось выше, в т.ч. и отсутствие усилия М (т.е. шарнирное примыкание решетки, l/h > 6).
Весь расчет (виды потери несущей способности узла) проводится на основании только продольных усилий в элементах (сравнения их с критическими). Последний раз редактировалось curious_01, 07.05.2025 в 06:59. |
----- добавлено через 43 сек. -----
Я написал нечто разумное, и понятное всем:
То бишь как бы говорит, что центровать необязательно. Причем под таким соусом, что моменты априори возникают. Т.е. есть ли расцентровка узла, нет ли - все равно момент возникнет. Хоть стой хоть падай... Моменты от расцентровки возникают от расцентровки. Такие моменты при отсутствии расцентровок отсутствуют. Как может быть лишней центровка? Там и без этого хватает моментов (узлы-то не шарнирные). ----- добавлено через ~8 мин. ----- curious_01а не колышет о чем там написано, ему важно как-то протащить/обелить априори ошибочное заявление о том, что "необходимо выполнение всех условий". Ему три раза в доступных формах было пояснено, что шарниры в фермах - это просто упрощение. Не помогает. Бла-бла, бла-бла...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.05.2025 в 23:05. |
? Регистрация: 17.06.2014
Ты сначала выясни, что это за моменты "первого рода", "второго" и т.д. и сколько вообще этих "родов".
А уж потом "центрируй". И, тем более, ничего не мешает проверить любой узел в МКЭ без всяких условий.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 08.05.2025 в 06:51. |
Грех это, расцентровывать на километры и героически учитывать эту порчу. Не совсем так лихо - без проблем без всяких нынче можно получить усилия при любых расцентровках или без, без всяких условных (некторыми понимаемыми как непгеменные) шарикоподшебнегов. Но вот проверить УЗЕЛ гсп-фермы - так просто не получится. Ручками - в СП рассмотрено всего полтора случая (образно), и то с массой оговорок, а по EN, где всего больше на порядок, нелегетимно. Нужна спецпрога, навыки на ней и кучу времени на пргонать узел в ней. А в целом твоя идея светла. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.05.2025 в 08:04. |
"Отойду немного в сторону от рассматриваемого вопроса", а если вы не будете создавать искусственно эксцентриситеты (да хоть те 10мм, которые допускает СНиП), как вы получите поперечную силу, которая будет действовать на пояс "в зоне" узла, к тому же этот узел ведь еще и должен быть без фасонок (если прикинуть, фасонка могла бы выдержать "приличную" силу сдвига )? Я прочел в данной теме, что кто-то использует жесткие вставки в узлах при создании расчетной схемы фермы, а как вы получаете силу сдвига в узле, используя жесткие вставки?, игнорируете ее?, а разве так можно?
Если при проверке узла (труб, гсп) в формулах силы сдвига нету, это не означает того, что при проверке самого сечения она не должна присутствовать, если она существует... Загрузил картинку, на которой провел небольшой анализ того, что может произойти, если не создавать искуственные эксцентриситеты (в расчетной схеме), а центрировать пересечения стержней в одном узле (пересечения всех стержней, рассматриваемого узла - в одном узле). На картинке снизу забыл добавить 3-ий пункт к тому, что я думаю о формуле из СП. Сравнивать силу сдвига с пределом текучести нельзя, потому Ry следовало бы еще умножить гна 0.58, чтобы получить Rs. Последний раз редактировалось Ziabz, 09.05.2025 в 09:00. Причина: Дополнил |
А то, что вы допускаете (речь о проверки стенки пояса из ГСП на силу сдвига по формуле СП, расчитывая узел), используя формулы , это легитимно?
![]() Последний раз редактировалось Ziabz, 09.05.2025 в 06:30. |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении | AAVik | Железобетонные конструкции | 0 | 09.02.2019 15:13 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Помогите с расчетными длинами колонн, необходимыми для расчета металлической рамы(ЛИРА-САПР 2013/RUS) | artem_b | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.05.2015 21:51 |
Помогите разобраться с эвакуацией людей | TatiTati | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.11.2011 17:05 |
