Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
dextron3 - их можно сделать тонкостенными из ж/б, металла в виде усеченного конуса, но не путем создания разуклони бетоном или щебнем - это дополнительные нагрузки на ф/плиту и не малые. Высота уклона при d 9 м будет не так мала. Будет внутри - потеряете на объеме, придется делать снизу.....
РК, Астана
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
А мне интересно чем история со стенкой подпорной закончилась?....Все это наводит на мысль...боюсь я за вас и за людей...По моему опыту, такие проекты делает группа из нескольких человек и не одну неделю, и даже возможно не месяц. А тут чудеса, 1 человек путем интерактивного общения на форуме в течении 2 недель уже показывает чертежи. Ну не чудеса-ли? Не дай бог конечно....но похоже такой подход чреват...
Скорее всего убежище уже будет искать по псевдонимом Штырлец
Щелково МО
ну знаете ли, я не готов вставать под силос, рассчитанный такими темпами. ну нереально выполнить такой большой объем расчетов и конструирования за такой малый срок. даже с учетом применения компьютера.
а свое предложение выложить в формате dwg мотивирую тем, что не люблю разлядывать чертежи в pdf. но это всего лишь мое личное/субъективное мнение. P.S. заодно вспоминаю предложения по усилению подпорной стенки, выполненные без расчетов. |
опус
По что говоришь мое имя в суе, не гоже это. За Dextron3-на порадоваться не грех, пусть выкладывает чертежи. Народ хоть по стебется. Кстати те чертежи КМ были немного до деланы по замечаниям с форума.
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Admin, что не касается силоса просьба удалить, а то в теме целую жизнь пересказывать что то начали,
буду благодарен, чтото не могу файлы PDF закачать ошибку выдает
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
СССР
Наконец то файлы закачались!!!!
Вот выкладываю на суд экспертов: Лист общих данных Фасад в осях 1-2 Фасад в осях Б-А План на отм. -3.000 План на отм. 0.000 План на отм. 23.170 План на отм. 28.861 Фунд. лента под лестничный марш Мн3 Спецификация арматуры фундаментной ленты под лестницу Схема привязки фундамента лестничного марша к силосу Спецификация металлических элементов крепления лестничного марша. Мн6 Каркас под лестничную клетку Спецификация металлических элементов лестничного каркаса Малая лестница. Спецификация мет. элементов малого лестничного марша Опалубочный чертеж с выпусками из фунд. плиты на отм. -3.000 Схема нижнего армирования фундаментной плиты на отм. -3.000 Схема верхнего армирования фундаментной плиты на отм. -3.000 Схема расположения каркасных столиков К1 в фунд. плите на отм. -3.000 Спецификация арматуры фундаментной плиты Опалубочные чертежи стен с отм. -3.000 до отм. 5.000. Мн4 Армирование стен с отм. -3.000 до отм. 5.000. Мн4 Спецификация арматуры стен силоса Опалубочный чертеж Верхнее и нижнее армирование плиты перекрытия на отм. 0.000 Спецификация арматуры плиты перекрытия на отм. 0.000. Мн1. Мн5. Опалубочный чертеж днища на отм. 5.000. Мн7. Нижнее и верхнее амрирование днища на отм. 5.000 Дополнительное амрирование днища на отм. 5.000 Схема расположения каркасных столиков К2 в днище на отм. 5.000 Схема расположения выпусков на отм. 5.000 Спецификация арматуры подвальных стен силоса Вертикальное и горизонтальное армиров- ание стенки силоса t=300мм Сечение 1-1, 2-2. Схема расположения пазух и закладных деталей Спецификация арматуры цилиндрической стены силоса. Мн2 Схема расположения металлических элементов галереи на отм. 23.000 Сечение 1-1, 2-2 Спецификация металлических элементов галереи Схема расположения плиты перекрытия на отм. 23.170 Формат PDF две части (части независимые) в 1части с первой по 16 страницу в 2й части с 17 по 33 страницу, 30 лист смотреть в рамочке остальное залетело по ошибке Всех с Днем Победы!!! Ура...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 08.05.2008 в 17:10. |
Как оно там у Толстого в "Войне и мире" в сражении при Аустерлице -"И на лицах каждого читалось одно и тоже - Вот оно - началось!"
Простите, Господа, цитирую по памяти. Dextron3! Извини, брат, но событие неординарное для форума, возможно, будем расказывать внукам! Ни пуха тебе ни пера! |
РК, Астана
Выполнить такой объем работы 26 листов КЖ, менее чем за неделю с расчетами
![]() dextron3 - времени на изучение материала и объетивного суждения необходимо не мало. Кроме этого - без предоставления результатов расчета, как и любая экспертиза проекта по части КЖ особого значения и смысла не имеет. Именно в этом на 90% зависит решение вопроса. Последний раз редактировалось AMS, 08.05.2008 в 19:30. |
СССР
AMS, Жду от Вас коментариев и замечаний, расчет я уже выкладывал в этой теме вначале, сделал на Лире, смотреть пост #65, щелкните на картинке закаячается файл расчета,
Уже прорабатываю следующие моменты: 1. Усилить закладную под лестничную клетку 2. Ошибка в хомутовой арматуре класс нужно АI вместо АIII 3. Стержни в днище выпущены не на 1/4 пролета 4. Указать везде защитные слои 5. Монорельс как подобрать? (вопрос от меня) 6. Вписать примечания Жду замечаний до понедельника Перехожу к расчету приемного бункера с завтрашнего дня..
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 08.05.2008 в 20:40. |
Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) | Perezz!! | AutoCAD | 442 | 21.01.2025 16:16 |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
