Откорректировал русифицированный VVA Lee Mac`овский Tabsort из шапки для удобства работы с длинными наименованиями листов. Правила оформления своих изменений в чужом коде не знаю, поэтому прошу не закидывать меня помидорами и не считать данные изменения нарушением авторских прав.
Добавил ссылку в 1-й пост
А Вы сделали обработку ширины окна в зависимости от ширины исходного разрешения? Или у некоторых на ноуте это может не открыться, так как кад не позволяет открывать окна больше чем выделено у него разрешение на экране.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! |
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Что-то у меня кракозябры какие-то((
Чего не хватает моему компу?
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
Версия ACAD? Значение LISPSYS?
Проблема 100% связана с кодировкой lsp / dcl. Она должна быть Windows-1251, без вариантов.
Попробуй перекачать архив и не вноси изменения в файлы. P.S. Код не смотрел
Симферополь
А это я из 101 сообщения код взял, из шапки архив отлично запустился, все в порядке
Симферополь
Кодировка, как я понимаю, в лиспе задается? Я код не трогал, просто в блокнот вставил и сохранил. Лисп из шапки запускается корректно, из 101 сообщения с кракозябрами.
Вот это ведь задание кодировки?: Код:
Как менять кодировку - смотри тут:
https://windoro.ru/kak-pomenyat-kodi...-windows-1251/ Лучше использовать Notepad++ |
Offtop: У меня оказывается почта в профиле не действующая указана, не получаю уведомления форума об ответах. Если ещё актуально, то смотрите следующее сообщение.
Последний раз редактировалось S_Vitaliy, 28.03.2025 в 21:05. |
Питер
Lee Mac любит dcl создавать прямо из лиспа, а если он уже существует, то заново не создаётся. Поэтому чтобы увидеть изменение после смены кодировки файла, нужно удалить созданный при первом запуске лиспа dcl. Ищите поиском по AppData файлы LMAC_TabSort_V2-2a_SV.dcl и удалите их. После этого уже можно запускать лисп с правильной кодировкой. Либо в самом лиспе поменяйте имя dcl - в строке 0146 (setq TabSortVersion# "2-2a_SV")
