Peter, Как я уже говорил подшивка в этом смысле очень капризна. Нужно непременно держать эту подшивку открытой, кроме этого нужно всегда сперва открывать подшивку а не файл и еще нужно следить чтобы другая подшивка не была при этом открыта, а-то поля могут захватить не ту подшивку
Блог |
А ведь если правильно все самому сделать толку получается куда больше, в общем ждем 2010 и в топку СПДС... осталось недолго. Последний раз редактировалось Pasha_sevkav, 23.02.2009 в 12:04. |
Блог |
http://heidihewett.blogs.com/files/a...ew-guide-3.pdf
Вот тут точно есть см. страницу 30, много узнал сам. Последний раз редактировалось Pasha_sevkav, 23.02.2009 в 23:16. |
Гляньте здесь http://dwg.ru/dnl/5319 - автонумерация через VBA
![]() Цитата:
Обжигатель горшков Регистрация: 28.10.2008
Прочитал весь топик по подшивкам, но так и не нашел ничего по поводу того, как решается вопрос с ограничением количества (64) символов и их набором (не допускаются символы: \/":;,?<>) в поле имени чертежа (Sheet title)???
По моему это неудобно делать названия чертежей без символа запятой...а хочется чтобы и название было красивым и из подшивки заполнялись поля в штампе чертежа и в таблице перечня чертежей комплекта...Может есть какая-то переменная, отвечающая за обозначенные символы,которую можно было бы отключить? |
BAOT, я так понял ты туда хочешь записать содержимое листа?
![]() Цитата:
vasilyis, Вы видимо не поняли вопрос,попытаюсь пояснить на примере:
Есть чертеж, который в штампе называется "План расположения трубопроводов сетевой воды на отм. 0.000. Разрез 1-1, 2-2. Вид А, Б, В" поле подшивки с названием листа (Sheet title) такое название не принимает, по причинам озвученным мной выше (пост #106). Как решить эту проблему так, чтобы не потерять возможность переноса названия чертежа из данного поля подшивки в штамп листа чертежа и таблицу перечня чертежей комплекта? Asys,Вы поняли проблему, но не до конца...Все остальные поля штампа, как Вы и советуете, заполняются из sheet set properties, но только это поле (Sheet title), как я понимаю, можно использовать для автоматического заполнения ведомости чертежей основного комплекта? Финт ушами с использованием поля description для заполнения штампа работает, но как быть в этом случае с ведомостью чертежей? |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
BAOT, конечно, вначале не понял вопроса, но Asys расставил все на свои места и полностью с ним согласен. Я работаю в АА и МЕРе, а там несколько другая организация подшивки.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Это частный случай, используемый при формировании списка чертежей в подшивке, но никаким образом не касается заполнения полей в штампе.
BAOT, Sheet Title - это никакая не переменная, это просто название проекта и занимается ей нет смысла (обзываешь проект и вперед с песнями).
Вот сделал видео урок по подшивкам, давно все просили дошли руки.
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Хм, да так, SSMAUTOOPEN=1 и SSLOCATE=1.
Если открывать файл из состава подшивки, то эта подшивка автоматом открывается, тут все нормуль. Но при запуске акада, подшивка в диспетчере не открывается. Может я путаю, с ACA (AutoCAD Architekture), последний проет там делал. А сейчас делаю проект с подшивкой в чистом акаде. SSMAUTOOPEN Тип: Целый Сохранен в: Пользовательские настройки Начальное значение: 1 Управляет режимом отображения диспетчера подшивок при открытии чертежа, связанного с подшивкой. 0 Не открывает Диспетчер подшивок автоматически 1 Открывает Диспетчер подшивок автоматически Для системных переменных SSMAUTOOPEN и SSLOCATEнеобходимо установить значение 1, чтобы подшивка открывалась автоматически в Диспетчере подшивок. SSLOCATE Тип: Целый Сохранен в: Пользовательские настройки Начальное значение: 1 Управляет местоположением и открытием подшивки, связанной с чертежом, при открытии чертежа. 0 Не открывает подшивку вместе с чертежом 1 Открывает подшивку вместе с чертежом |
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? | Ирма | AutoCAD | 213 | 24.02.2013 19:04 |
Как освоить project | Эльдорадо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.02.2008 11:13 |
подскажите Please, как без особых проблем освоить 3D рендер | Francuzzz | AutoCAD | 3 | 04.07.2007 12:59 |
