Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить?
Непрочитано 13.06.2008, 07:27
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Уважаемые коллеги. Столкнулся с такой проблемой при прохождении экспертизы.
Проектируем здание торгового центра. Железобетонный каркас, безбалочное перекрытие. Сетка колонн 8х8. Здание имеет два этажа и подземный гараж. Колонны 500Х500мм с капителями толщиной 800мм и в плане капители квадратные 2,4х2,4м. Расчет делал в СКАДе. Капители сопрягал с плитой при помощи абсолютно жестких тел.
У эксперта возникло подозрение, что момент в крайней верхней колонне не соответствует моменту в плите, а значит расчетная схема собрана неверно, или у скадовцев их абсолютно жесткие тела работают неадекватно.
  • Сначала я предположил, что просто сделаю сечение по грани колонны и найду эпюру моментов в плите в пределах пролета. Посчитав площадь, буду иметь момент, соответствующий моменту в колонне. Если они равны, то все ОК. Оказалось, что момент в плите, определенный таким образом, все же меньше момента в колонне. Он оказался 18 т*м, тогда как в колонне 49 т*м. Куда делась остальная часть момента?
  • Возможно, что момент распределяется по площади плиты. Тогда как правильно определить этот момент и показать эксперту, что все в порядке? Помогите разобраться!
Для ясности все показал в картинках.
ID:	7441  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Момент в колоннах.jpg
ID:	7442  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Момент в плите.jpg
ID:	7443  Нажмите на изображение для увеличения
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 18.06.2008, 12:22
#101
Sergo
Проектирование МК
Разные плечи нужны только для двух поперечных сил, но там есть кнопочка "эпюры в сечении" так я брал площадь этих боковых эпюр и умножал на рассояние от ценра тяжести эпюр до оси 1, площадь третьей эпюры Q просто умножить на расстояние от сечения до оси 1. А для моментов просто площади найти. Три сечения - шесть усилий. Да плюс момент от вертикальной нагрузки и плюс(или минус) крутящие моменты в обвязочной.
Sergo вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 12:24
#102
_Alex
100 постов... надо отметить глубину темы
ЗЫ. Самое интересное - как получилось число 18 т*м. Видимо все поняли кроме меня...
_Alex вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 12:27
#103
Ратмир
Уфа
как говорится пусть еще несколько раз по сто!!! УРА
Ратмир вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 12:55
#104
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
_Alex
Если это самое интересное, то интерес удовлетворю: 18 тм получилось в результате ошибки. Я проинтегрировал момент, загрузив не комбинацию нагрузок, а одну из нагрузок - наверное, постоянную.
Что-то DEM, замолчал. Скинул Test, и опять - никаких объяснений. Давай, DEM, объясняй.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 13:02
#105
_Alex
Стало вдвойне интереснее:
1. Жутко интересен процесс интегрирования по картинкам?
2. Если без ошибок каков момент?
_Alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 13:11
#106
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
У меня получилось приблизительно 30 тм по указанной линии. Но коллеги, рассуждающие на эту тему выше, правы - нужно вырезать из плиты кусок побольше. Если взять отдельно капитель, то приблизительно совпадает момент в плите и в колонне. Sergo уже постарался. Но занятие очень муторное - большое количество усилий, которые нужно сложить или вычесть. В некоторых КЭ разброс моментов идет в пределах одного элемента. Вобщем, занятие неблагодарное - но прикинуть всегда можно.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 13:15
#107
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
DEM, если сегодня не объяснишь, то ты проиграл пари. Сколько можно ждать?
Непрочитано 18.06.2008, 13:19
#108
Sergo
Проектирование МК
я прикинул мин за 5-10 при помощи эпюр в сечениях. Как с ними интегрировать - написал выше. Не думаю что стоит отходить от капители больше чем на 2 элемента за пределы капители во все стороны. Engineer IA не забывайте про вертикальную нагрузку на плиту - момент от нее относительно оси "1" также противоборствует =) моменту в колонне, поэтому 30 тм в плите и получается.
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 13:24
#109
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Sergo
Здесь не понял.
Ведь мы и интегрируем момент, возникший от вертикальной нагрузки на плиту? Или речь идет о свесе плиты в другую сторону от оси 1?
Непрочитано 18.06.2008, 13:31
#110
Sober
строительство
Engineer IA!
Мое предложение Вам не показалось? Просто и понятно. Интегрирование вручную – неблагодарное занятие, ведь именно этим и занимаются программы! Попахивает велосипедом…
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 13:43
#111
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Да, Sober. Ваше предложение логичное и простое, но получив моменты по схеме заменяющих рам, момент в колонне мы легко сличим, а как мы докажем, что момент в условном ригеле-плите упрощенной схемы соответствует полю моментов в плите из КЭ? Нам опять придется интегрировать это поле и искать суммарный момент - этим мы сейчас и занимаемся.
Непрочитано 18.06.2008, 13:45
#112
Sergo
Проектирование МК
Здесь не понял.
Суть в том чтобы вырезанный кусок плиты был в равновесии сам по себе.
На него действуют:
1. Вертикальная нагр
2. Внутренние усилия по периметру вырезанного куска плиты
3. момент от колонны в точке стыка с плитой.
4. Горизонтальные силы от колонны в месте стыка с плитой.
5. Верискальная реакция в колонне в месте стыка с плитой.
Вот вертикальная сила в в колонне (п.5) уравновешивается вертикальной нагрузкой на кусок плиты и поперечкой по контуру куска плиты.
Горизонтальные силы от колонны уравновешиваются мембранными силами по контуру плиты.
Момент ( вертикальный) равный 49т уравновешивается всеми Моментами по контуру куска плиты и поперечной силой по этому контуру плюс момент от вертикальной нагрузки на кусок плиты.
Интегрирование это есть нахождение площади эпюр. Площадь находится кусками, так как эпюры получаются трапецевидными. (средняя высота на ширину. При небольшом куске вырезанной плиты там получается около 7 участков на эпюре. Я вообще брал "на глах": средняя высота всей эпюры на длинну сечения. Средней считается такая высота при которой площадь верхушек над горизотналью, проведенной через среднюю высоту, равна площади пустот не заполненых эпюрой под горизонталью.
Момент от эпюр Q найти просто: сила (площадь эпюры) на плечо -расстояние от Ц.Т эпюры до оси колонны по перпендикуляру (т.е. проекция на ось)
Последний раз редактировалось Sergo, 18.06.2008 в 13:52.
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 13:46
#113
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Sergo
Попробовал собрать момент в капители, получилось 51т*м только от поперечной силы, т.к. моменты Мх по краю капители не большие (всреднем 1т*м). Не учел также два крутящих момента в обвязочной балке (1,86 и 2,86 т*м) И внешнюю Нагрузку
Sergo, меня опять заклинило. А разве надо учитывать внешнюю нагрузку?
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 13:49
#114
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Момен ( вертикальный) равный 49т уравновешивается всеми Моментами по контуру куска плиты и поперечной силой по этому контуру.
Ну, вот. То есть вертикальную нагрузку мы не рассматриваем, если ищем уравновешивающий момент.
Непрочитано 18.06.2008, 13:52
#115
ander
проектирование
Кемерово
Ради общего развития хочу спросить, СКАД насколько точно показывает изополя? Вот, например, в Лире бессмысленно смотреть изополя, т.к. значения сглаживаются, максимумы снижаются, всегда смотрю только по мозаикам.
ander вне форума
#116
Sergo
Проектирование МК
Прошу прощения поправил.
Sergo вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 13:54
#117
Sergo
Проектирование МК
Да, желательно по сечениям а не по полям. Плюс лучше вокруг этотй колонны сгустить сетку.
Sergo вне форума
#118
Sober
строительство
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
Тоже очень просто! И без интеграла. Этим методикам уже по 100 лет! Речь идет о коэффициентах распределения момента в ригеле на моменты в опорных и пролетных полосах безбалочного перекрытия. Эти коэффициенты, безо всяких премудростей присутствуют, например, в английских нормах. У нас они встречаются в Руководстве по расчету стат неопред…Известны они, как коэффициенты Маркуса.
Sober вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 13:57
#119
_Alex
Во... оказывается и моменты уже совпадают. Что и требовалось доказать. Надо было так долго воевать.
Оффтоп:Так и подмывает спросить - интеграл в смысле Римана или в смысле Лебега использовался?
_Alex вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 14:30
#120
Sergo
Проектирование МК
Вот нарисовал крякозяблик. Крутящие моменты на задней грани условно не показаны. Стрелки от Мх естественно не в ту сторону
Sergo вне форума
Как прикрепить ригель к колонне? Мари Конструкции зданий и сооружений 10 24.02.2006 14:07
Как проверить удален примитив или нет по его имени? _Andre_ Программирование 2 31.01.2006 14:37
