проектирование Регистрация: 29.11.2007
Если пишет:
Excel Object Library was not found! то значит, что путь к exe-шнику и библиотеки Exсel не совпадает с тем, что в коде прописано. Откройте lsp файл и руками поправьте строчки ((findfile (strcat sysDrive "\\Program Files\\Microsoft Office\\Office\\Excel8.olb"))) ((findfile (strcat sysDrive "\\Program Files\\Microsoft Office\\Office\\Excel9.olb"))) ((findfile (strcat sysDrive "\\Program Files\\Microsoft Office\\Office\\Excel10.olb"))) ((findfile (strcat sysDrive "\\Program Files\\Microsoft Office\\Office\\Excel.exe"))) ((findfile (strcat sysDrive "\\Program Files\\Microsoft Office\\Office10\\Excel.exe"))) ((findfile (strcat sysDrive "\\Program Files\\Microsoft Office\\Office11\\Excel.exe"))) В моем случае exe-шник Exсel лежал в папке Office12. Исправил одну цифру, сохранил, перезапустил - заработало. Врообще решение проблемы описано в http://www.jefferypsanders.com/autolisp_XL_Help.html
Обмениваю незнание на время. |
инженер-технолог Регистрация: 24.07.2013
на севере
VVA, Олег (jr.), доброго дня!
Помогите, пожалуйста, разобраться. VVA, спасибо за Вашу помощь, Ваша программа прорисовывает 20 тысяч точек из excel файла, только столбец D не прорисовывает. ![]() Если координат меньше 20, то программа работает на ура и все прорисовывает. Может проблема в слишком большом количестве информации (несколько часов выполнялась прорисовка)? |
trir, тебе каждый раз напоминать надо, чтобы ты уточнял, про какое ПО ты говоришь?
Offtop: trir, интрига, как и шутка, бывает двух типов. Первый тип: сколько бы раз ни схохмил - ты молодец. Второй: первый раз - круто, второй и дальше - уже не катит. Твоя "интрига" уже вполне тянет на второй сорт.
на севере
trir, спасибо буду знать. Но мы работаем только с AutoCAD, ADT, в данный момент будем переходить на 2015.
Все-таки, конечно хотелось бы добиться помощи в решении моего вопроса. Очень жаль, что разработчики данной программы пока не выходят на связь. ![]() |
на севере
Если честно не знаю. Просто пользователь попросил помочь нарисовать точки по координатам. Я попросила его заполнить координаты в такой вот форме excel, чтобы воспользоваться этой программкой.
![]() Если узнать что это за данные, это чем-то поможет решению вопроса? Дело в том, что для маленького количества точек все работает замечательно, но когда я прогнала для 20 тысяч точек, то получила только точки без пометок. |
CSV - текстовый файл. Разделитель между столбцами - точка с запятой. Разделитель целой и дробной части - точка или запятая, без разницы
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 14.09.2016 в 22:48. |
После попытки вставить "note" из экселя используя программу http://www.jefferypsanders.com/autolisp_IMPORTXYZ.html , автокад возвращает:
Getting Excel Data... Currently retrieving cells in Row 25 of 98 Currently retrieving cells in Row 50 of 98 Currently retrieving cells in Row 75 of 98 Done. Exiting EXCEL... Done. Displaying data... Done. Saving variables from dialog box... Done. Placing notes...Неизвестная команда "IMPORTXYZ". Как можно победить? |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Растр в AutoCad - внутрь файла. Как? | dep | AutoCAD | 3 | 10.12.2007 16:38 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
