Хитрый блок - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Хитрый блок
Хитрый блок
Непрочитано 09.12.2004, 14:17
Хитрый блок
Обыкновенно для ускорения черчения применяются либо специальные самодельные инструменты (лиспы-макросы) либо особые приемы работы (не всем известные возможности автокада вроде Alias или опции выбора Fence). Но есть еще один путь. Например, создать хитрый блок. Ранее мне удалось создать блок, который автоматически разрывает линию под собой. Этот блок описан в книге AutoCAD Язык макрокоманд и создание кнопок. (там, кроме собственно разрыва линии, происходит действие, похожее на съем блоков с Design Center, советую ознакомиться).
Теперь я поставил и, кажется, решил такую задачу: блок не разрывает линию, но закрывает ее своим телом.Больше того, под блоком линия может превратиться, например, в пунктирную, оставаясь при этом сплошной. Такие блоки в разы ускоряют черчение, например, технологических схем, где на линию нанизаны разные блоки. Я отрабатывал эту идею на элекрической схеме 60-этажного здания. Десятки вертикальных линий, а на них Тэги (ярлыки)-блоки с именем этой линии. Десятки горизонтальных линий - разводка по этажам, также с тэгами. Всего около 500 тэгов. Многие линии в процессе разработки схемы надо перемещать, чтобы внедрить вновь появляющиеся связи или более удачно скомпоновать чертеж. Обычно под тэгом линии разрывались. При перемещении тэгов линии разрывались на новом месте и сращивались на старом. Любая хотелка шефа превращалась в непростую работу. Теперь все значительно упростилось. Линии не состоят теперь из кусочков. Тэги перемещаются, скрывая под собой линии на новом месте и открывая их на старом.
Прошу откликнуться, насколько актуальна эта проблема. Есть ли у кого готовое решение и кто согласен поучаствовать в эксперименте, который я задам? Потому что блок не простой, при неправильной технологии он капризничает, требует особого к себе отношения. Потребуется строго соблюдать порядок работы и отчитываться о проделанном.
Непрочитано 09.12.2008, 09:16
#101
amz
Vova, лучit бы поделился опытом с нами, выложил бы статейку, а то журнал не в одном ларке не найдешь
amz вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 18:11
#102
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Думал начать новую тему, но так как блок хитрый, то напишу тут.
В редакторе блоков примитивы составляющие блок пропали. Блок также не реагирует на операцию растягивания. Кто с таким сталкивался ? Акад 2009, SP стоят.
DWG 2007
проем.dwg (79.7 Кб, 2590 просмотров)
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 20:05
#103
asys
Romanich, выкинь его и сделай новый
asys на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 20:27
#104
Сообщение от amz Посмотреть сообщение
http://glavmeh.promtransizdat.ru/
Подпишитесь на журнал, и будем делать его автокадовскую рубрику вместе
Непрочитано 09.12.2008, 20:41
#105
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Сообщение от Asys Посмотреть сообщение
Это понятно, это самый простой способ . Просто во всем чертеже менять не весело - их много и разной длины.
И кстати blockreplace их не видит....
Robot и Хобот
Последний раз редактировалось Romanich, 09.12.2008 в 23:57.
Romanich вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 00:05
#106
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Шайтан
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 17:10
#107
Juss_00
Инженер
Уф... Прочитал всю тему. Может кнопка и решит мою проблему но не уверен.
Ситуация такая. В динамических блоках наткнулся на интересно сделанный динамический прямоугольных воздуховодов (сейчас помогаю вентеляционьщикам)
Блок был "Хитрый". Побился побился и разобрался как и что к чему. Но есть одна заковыка которую преодолеть не сумел при наложении блоков между собой должна быть строгая иерархия объекта над объектом. Хотелось бы что бы "маскировка" учитывалась только внутри блока, а то получаются прямоугольные пятна без планировок.
(Я то смогу настроить эти объекты по порядку, а вот те кто ими ользоваться будут не смогут да и не захотят)
п.с. Блоки уже сделал без "маскировки". Но вопрос интересует.
DWG 2007
Прямоугольный воздуховод_by_wetr.dwg (99.5 Кб, 2600 просмотров)
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 03:55
#108
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Вот уж действительно хитрый блок!
Сделал такой же блок новый. Вставил в файл с переопределением. Твой блок не изменился...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 12:19
#109
Volodich
проектировщик-электрик
Прочитал статью про "хитрый блок" http://dwg.ru/art/14
Попытался разобраться.
Сделал, но возникла проблема - не работает как надо! При расчленении возникают сложности.
Попробовал без сложного макроса - просто вставить блок и написать в командной строке _explode; _last;; (; - это я энтер нажимал). Так вот, блок вроде бы выделяется командой _last, но почему-то не расчленяется.
Причем с другими блоками все нормально - вставляются и расчленяются как надо.
Прикладываю файл блока.
DWG 2004
111.dwg (32.0 Кб, 2535 просмотров)
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 12:29
#110
А при описании блока была установлена галочка "Explodeable"?
Непрочитано 19.05.2009, 12:31
#111
есть там галочка и всё расчленяется без проблем. AutoCAD 2008eng файл формата 2004
Последний раз редактировалось Хмурый, 19.05.2009 в 12:40.
Непрочитано 19.05.2009, 12:44
#112
Volodich
ладно, спасибо. наверное, что-то с моим автокадом опять...
Volodich вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 18:58
#113
faeto1982
Отправить сообщение для faeto1982 с помощью Skype™
у меня появилась проблема при распечатке хитрых блоков.
создал блок, в модели и на листе все выглядит прекрасно, вроде вот оно счастье, но на предварительном просмотре и печати эти блоки отказываются работать как надо. (хотя на листе все выглядит отлично). Проявляются все линии которые скрывает хитрый блок.
faeto1982 вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 19:27
#114
Juss_00
Инженер
Файл или кусок файла покажешь?
А до этого печатались они нормально? А если скопировать в другой файл? (новый чисты акад файл)
Есть вариант поиграть с порядком прорисовки "физичиски". Вырезать всё кроме "хитрых" блоков а потом вставить в чертёж, "хитрые" блоки станут или выше или ниже по просрисовки. (говорят это помогает с ними)
Juss_00 вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 19:33
#115
AlphaGeo
Сообщение от Juss_00 Посмотреть сообщение
"Физически" стоит играть с примитивами и масками (wipeout'ами) в самом блоке, так как при копировании в другой файл элементы блока "попадают" в него в порядке их описания (т.е. фактического появления) в блоке. Внутри файла и вне Редактора блоков вполне должно хватить изменения Порядка прорисовки
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 28.05.2009 в 21:38.
Непрочитано 28.05.2009, 20:13
#116
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Такое возможно если wipeout на непечатаемом слое.
Krieger вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 20:35
#117
faeto1982
Крюгер угадал. Спасибо всем
еще вопрос маску надо создать сразу в блоке и потом чертить уже поверху. или можно потом регулировать измененением Порядка прорисовки
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 04:58
#118
Напоминаю, http://dwg.ru/art/14
Непрочитано 05.06.2009, 19:38
#119
s_get
архитектура
СПБ
Коллеги! а не подскажете ли, как в 2009 акаде убрать видимый контур frame xclip-нутого блока? появилась чудесная возожность за ручки менять конфигурацию frame-a и инвертировать область видимости, но как убрать границы? modify/object/image/frame - не помогает, нет реакации на 0/1/2. при любом значении - граница видна...
вы тут такие чудеса описываете, ПОДСКАЖИТЕ !
s_get вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 20:26
#120
Tframes?
