ЛИРА. Проблемы. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА. Проблемы.
ЛИРА. Проблемы.
Непрочитано 14.10.2003, 13:21
ЛИРА. Проблемы.
Admin
Administrator
Имеется схема. Задана пластинами. 4500 узлов, 4000 пластин.
При расчете выдает что схема геометрически изменяема, но это не так (она часто так ругается по совершенно разным причинам).
Убрал половину элементов - считает нормально.
Кто что может сказать по этому поводу?
Подозрение, что ЛИРА не может посчитать столько пластин или ЛИРА кривая.
Может кто проверит на своей?
Непрочитано 04.12.2010, 22:05
#101
Demmer
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Извиняюсь за тупой вопрос - а как это сделать? Где эта волшебная кнопочка?
В автокаде масштаб измени
Demmer вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 22:15
1 | #102
palexxvlad
См. картинку
Непрочитано 04.12.2010, 22:17
#103
unikum85
Спасибо большое
unikum85 вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 12:42
#104
unikum85
А подскажите, пожалуйста, при арочной ферме ветровую нагрузку (зона отсоса по табл. СНиП "Нагрузки и воздействия" прикладывать к верхнему поясу или к нижнему(я приложил к верхнему)?
И 2ой вопросик - можно ли в Лире создать пластины "без жесткость", т.е. только чтобы через них передать снеговую и ветровую нагрузку, но в расчете эти пластины не давали жесткость ?А то вводить хар-ки профлиста неохота или все-таки лучше ввести профлис, чтобы диск жесткости был?
unikum85 вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 13:27
1 | #105
Monolit-aga
В 9.6 стало возможно, правда как всегда без оговорок не получится
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 13:35
#106
unikum85
А подробней можно рассказать? Где это посмотреть, на что клацать?
unikum85 вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 14:05
1 | #107
Monolit-aga
Показывали на семинаре по лире, собирали ветер и нагрузки по линии с помощью специальных элементов- пластин и стержней нулевой жесткости, в случае с пластинами необходимо расшить схему в общих узлах и сделать объединение перемещений по Х,Y, Z и иначе в общих узлах появятся "левые" изгибающие моменты. можно затем вообще удалить нулевые жесткости оставив только нагрузки которые они передали на каркас, правда опять появятся моменты и их придется удалять вручную
Как-то так ...
Непрочитано 06.12.2010, 14:14
#108
unikum85
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
В общем проще вручную собрать нагрузки, а то больше гемора будет
unikum85 вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 14:49 Проблема Лир-АРМ невозможно задать материал (Помогите пожалуйста СРОЧНО)
#109
Chernenko
Доброго времени суток
Пожалуйста помогите я новичок в ЛИРЕ необходимо срочно расчитать армирование фундаментной плиты создал модель сделал линейный расчет но проблема в том что в Лир-АРМ элементам модели неполучается задать материал выдает:
Предупреждение: Некоторые отмеченные элементы имеют недопустимый модуль армирования.
Перепробовал все никак не получается задать материал для выполнения расчета
Очень прошу подсказать что ей не хватает
Chernenko вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 14:56
#110
unikum85
Почитайте внимательно файл примеров - там доступно все написано.
А модуль армирования увеличить пробывали?
unikum85 вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 15:00
#111
Atlant
Сообщение от Chernenko Посмотреть сообщение
Такое сообщение появляется, если пытаться назначить плите материал от ригеля, или наоборот. Просто когда назначаешь материал плите не надо вместе выделять ригели и наоборот. Для плит тип материала выбери "оболочка", должно получится.
Atlant вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 15:02
#112
Chernenko
В том то и дело что все облазил в справке все доступно написано но не работает
А можно нескромный вопрос Модуль армирования увеличивать это как просто я совсем начинающий.
БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО ПРИНЯЛО !!!!!!!!!!!! УРААА!!!!
Непрочитано 06.12.2010, 15:08
#113
unikum85
Значение максимальное и минимальное попробуй увеличить.
Модуль армирования - грубо - какой % (от бетона) арматуры будет в элементе - это СНиП железобетон смотри (вообще в институте это рассказывают)
unikum85 вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 15:19
#114
Chernenko
Спасибо за совет просто я в институте не учился я экономист Просто срочно надо было разобратся в лире и помочь сделать расчет просто у нас в городке помоему никто в лире не работает спросить не у кого
Спасибо за советы
Непрочитано 06.12.2010, 15:25
#115
unikum85
"А сидеть тоже вы будете?" (Золотой теленок)
Конечно, не дай бог, но все же
unikum85 вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 15:35
#116
Chernenko
Ну вопервых я просто собираю в лире расчет нужен проектировщику а он разбирается в этом
Да и расчет повезут на экспертизу там проверят так что все должно быть нормально)))
Непрочитано 06.12.2010, 15:43
#117
Андрей85
модуль армирования - это оболочка плита балка стенка, а ни какой ни процент во первых, в экспертизе могут все не проверить, поэтому надо делать нормально самому, это во вторых. а что не так то было? может быть тип кэ плита, а модуль армирования оболочка поэтому не получалось, лиры нет под рукой, поэтому по памяти.
Андрей85 вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 16:02
#118
SHURF
ГИП
Ярославль
Люди, гляньте пост #87 этой темы, может у кого будет время прикинуть, вопрос всё ещё актуальный.
Заранее спасибо.
SHURF вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 17:13
1 | #119
mikel
SHURF
1 |1 |КФ1 | 0.00| | 42|105|105| 62| 62| 0| 51|105| 62| 51| 3.80|
полки уголка параллельны местным осям У1 и Z1
в стк задали
Кусл.раб проч=0.75
Кусл.раб.уст=0.75
Кнадеж=0.95
гибк на сжатие 200
сечение уголка развернуто на 45 град (в сортаменте на выбор оба случая ориентирования сечения)
3 |1 |КФ2 | 0.00| | 44| 80|254| 49| 96| 0| 46|254| 96| 46| 3.80
Последний раз редактировалось mikel, 06.12.2010 в 17:40.
mikel вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 17:57
#120
SHURF
ГИП
Ярославль
to mikel
Спасибище!!!!
Но что-то я тогда не понял, если брать сечение: "полки уголка параллельны местным осям", то мин. радиус инерции относительно наклонной оси y0 не берётся что ли?
А ведь именно он является определяющим для получения макс. гибкости и соответствующего фи для расчёта по устойчивости. Зачем тогда нужно такое сечение без этой проверки?
SHURF вне форума
