Рязань
это было бы неплохо... Цитата:
![]() Цитата:
Рязань
ну это уже от конвертера зависит
![]() ![]() А ведь на самом деле наиболее востребованные и распространенные КЭ есть во всех комплексах - стержни, треугольные и четырехугольные оболочки, ОКЭ (речь пока только о линейных, хотя и с "нелинейными" вопросы частично решаемы, уж точно не на уровне "передать только геометрию"), то же самое со стандартными сечениями ЖБ (МК - отдельная тема), нагрузками, некоторыми спец.элементами и т.п. Последний раз редактировалось Meknotek, 08.05.2013 в 14:40. |
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Все привет. Народ, помогите пожалуйста с экспортом из Скада в Лиру. Там вроде бы есть стандартный экспорт. Но при открытии этого файла в Лире она отказывается считать ссылаясь на отсутсвтие конца документа (текстового файла). Скачал с этой темы программку? которая помогает в экспорте, но не смог разобраться. (Я про scadtolira). Может кто-нибудь опишет подробней как это все делается? Заранее спасибо!
e2b, сегодня тоже попытался воспользоваться вашей программой, но не получилось((
Из SCAD 11.3 экспортировал задачу в текстовый файл, указал новое имя для текстового файла экспорта в Лиру в вашей программе, программа запустилась и выдала ошибку "Program terminated normally <0>", в каталоге c:\Lira, были созданы 4 файла (2 текстовых файла с размером в 0 байт). В чем может быть дело? Файл задачи и текстовый файл экспорта прилагаю. |
для wer666
Высылаю файл exe с небольшим обновлением. У меня все прошло. Но... я сначала в scade посмотрел схему, удалил дублирующие жесткости ( К сожалению, в Лире все жесткости для металла надо переделывать). Файл Лиры текстовый после программы дорабатывал в соответствии с лировскими сообщениями - улалил док.47 и 48. Почему у Вас не пошло. Мне непонятно. Возможно, из-за 32-разрядного ПК и ХР (у меня). |
Düsseldorf
Я недавно пытался воспользоваться конвертером из этой темы, чтобы перегнать модель из скада в лиру. Сделал всё по инструкции - скрипт отработал нормально, но лира-сапр 2013 отказалась импортировать файл. Разбираться не было времени, пришлось собирать всё с нуля.
----- добавлено через ~1 ч. ----- e2b, а можно как то нагрузки сконвертировать корректно? Сейчас в Лировской схеме все нагрузки умножены на 10. Т.е. если было 0,22 кН, то стало 2,19 кН. Может быть где то в текстовом файле подправить? |
Wer666
Проще часть секций удалить из конвертируемого файла. Впрочем это можно сделать и ручками. Я всё взяться не могу за импорт из СКАДа в Робот. Этот конвертер будет по моему более востребованее, особенно когда надо будет править геометрию схемы.
Удалить, что бы потом заново забивать все? Так тогда проще вообще только геометрию через dxf импортировать. Самое интересное, что нагрузки приложены в нужных местах, но вот размерность подкачала. Думаю, что e2b знает как это исправить) По крайней мере надеюсь на это))
Что то странное творится))) На работе все нагрузке отобразились корректно)) Рано обрадовался(( Это просто я единицы измерения не поменял( Вопрос все таки остается - как скорректировать нагрузки при конвертации? Последний раз редактировалось Wer666, 24.03.2014 в 10:51. |
e2b, вроде бы разобрался как размерность нагрузок поменять)) Необходимо было в текстовом файле найти "документ" (вообще правильно ли называть пункты в текстовом файле "документом"?) № 7 и поменять размерность нагрузок, сместив точку на один знак.
Но тут вылезла другая проблема с нагрузками - они отличаются от SCADовских на величину коэффициента перевода из тонн в кило ньютоны. Т.е. в SCADе нагрузка отображается как 10.34 кН, в текстовом документе она отображается как 1.034, а в Лире на схеме она отображается как 10.14 кН. Т.е. складывается ощущение, что при импорте Лира преобразует нагрузку, предполагая, что в текстовом документе указаны тонны. Сейчас в текстовом документе поменяю нагрузки с учетом особенностей конвертации Лиры, но может быть есть способ как отключить данное конвертирование? Пока в голову приходит только экспорт из SCAD в тоннах. |
конструктор Регистрация: 04.06.2010
г. Минск
e2b, спасибо тебе за программку ... очень помогла ! перевел схему с 78307 элементами в Лиру-САПР. Все делал как по инструкции. Не с первого раза но получилось ... даже с нагрузками и вроде как коэффициентами постели). Удивительно, даже сразу смог выполнить расчет.
Импорт нагрузок в SCAD | Шмидт | SCAD | 9 | 21.08.2008 18:19 |
Импорт трехмерной модели из autoCada в scad | Alexeychiк | SCAD | 1 | 25.07.2008 13:23 |
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... | Chief Justice | SCAD | 9 | 30.11.2005 14:50 |
Импорт модели в Лиру или в SCAD | Умка | Лира / Лира-САПР | 7 | 03.10.2005 15:04 |
Импорт в лиру из автокада 2006 | X-DeViL | Лира / Лира-САПР | 6 | 25.06.2005 09:42 |
