Утепляющая краска - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Утепляющая краска
Утепляющая краска
Непрочитано 13.11.2008, 12:52
Утепляющая краска
Abzorbo
Киев
Кто-то слышал о таком чуде? Наносишь её тонким слоем на поверхность, что помогает заменить слой утеплителя. Я очень скептично настроен, но начальник ухватился за идею. В интернете есть информация, но может кто-то применял/слышал/в курсе?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Непрочитано 14.04.2009, 14:20
#101
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, а производителя краски с результатоми эксперимента будешь знакомить? Интересно что они в своё оправдание говорить будут.
Испытания неофициальные. Результаты могут быть использованы заинтересованными лицами через спецорганы как основание для спецмероприятий (в т.ч. путем официальных испытаний) по пресечению мошенства
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 14.04.2009, 14:36
#102
RomaV
Тогда с результатами эксперимента надо знакомить прокуратуру...
RomaV вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 19:42
#103
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Окончательный результат: сопротивление теплопередаче термоизолирующей краски "Астратек" толщиной 1,5 мм равен сопротивлению теплопередаче пенополистирола толщиной 1,7 мм. Сказанное верно для диапазона температур -15...+95 градусов по Цельсию.
Таким образом, расчетная теплопроводность "Астратека" не менее 0,0350 Вт/м*C. Точность конечного результата оценивается в пределах +\-20%.
При заявленных 0,0012 Вт/м*C коэффициент обмана составляет 2900 % с точностью +\-20%.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 14.04.2009, 22:25
#104
RomaV
Ну пенополистирол они всё-таки превзошли.
RomaV вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 11:37
#105
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кубометр ППС стоит 2 тыс. руб, кубометр Астратекса - 200 тыс. руб. Да, согласен, превзошли, аж на 10000%-ов.
Для общего развития: ППС бывает и с 0,0280.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 15.04.2009, 20:07
#106
Eugene
У ППС довольно крупные поры - на толщине 1.7 мм может играть существенную добавочную роль радиационный перенос в материале. Так что явно не меньше 0,035, а вот по поводу точности верхней границы можно поспорить
PS Люди часто путают теплоизоляцию с целью уменьшения потерь тепла и теплоизоляцию с целью защиты людей от ожогов. Кухонного полотенца достаточно, чтобы снять кипящую кастрюлю с плиты, но недостаточно, чтобы не замерзнуть зимой на улице. Нельзя измерять температуру поверхности теплоизолятора на ощуп - у тканей человека кроме высокой теплопроводности еще и высокая теплоемкость, поэтому такие измерения при быстром прикосновении рукой имеют мало общего с реальной температурой поверхности материала в стационарном режиме, если только материал - не металл.
Последний раз редактировалось Eugene, 15.04.2009 в 20:46.
Eugene вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 21:23
#107
Циник
Ильнур, а что с обычной краской?
Offtop: Газобетон вместо кирпича
Тонкостенные гнутые профили вместо горячекатанных
Щитовые деревянные дома вместо бревенчатых
Таджики вместо русских
Утепляющая краска вместо утеплителя
Бес ко неч но
Последний раз редактировалось Циник, 15.04.2009 в 21:30.
Циник вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 14:10
#108
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Обычную краску не испытывали - нет времени. Можете сами прикинуть. Да и инфо есть наверно в умных теоретических книгах - ведь обычная краска существует со времен ... э....Тома Сойера
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 16.04.2009, 14:56
#109
Eugene
Ну да - сравнение с обычной краской позволило бы более точно оценить верхнюю границу истинного значения коэффициента теплопроводности Астратека. У краски коэффициент теплопроводности порядка 0.2 Вт/м/К. Сравнение с ППС толщиной 1.7 мм может давать заниженное значение.
Eugene вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 15:09
#110
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
Величина теплопроводности приведена только в сравнении в конкретном опыте по совпадению динамики остывания. Под точностью +/-20% имеется ввиду точность опыта (с учетом отклонений толщин, показаний приборов и т.д.).
Ничего удивительного не будет, если независимая сертифицированная лаборатория по ГОСТ определит, что указанная мной величина раза в полтора выше или ниже.
Я просто убедился, что нет 50-и кратного эффекта замены утеплителя, декларируемого продавцами-фокусниками. Правда, я не ожидал, что обманывают так безбожно.
Терпимо было бы даже 10-и кратно
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 16.04.2009, 15:11
#111
Eugene
Обычно сертифицированные лаборатории меряют раза в два-три больше - порядка 0.1 Вт/м/К. Для аналогичных красок. Конечно, многое может зависеть от конкретного состава.
Так что тут интереснее не выигрыш по сравнению с пенопластом, а выигрыш по сравнению с масляной краской - подобное лучше сравнивать с подобным
Последний раз редактировалось Eugene, 16.04.2009 в 15:16.
Eugene вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 15:18
#112
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Состав неизвестен. Но на вид - пенка сметанная После высыхания достаточно крепкая.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 16.04.2009, 15:20
#113
Eugene
По их временами публиковавшейся документации - закрытопористая стеклянная керамика размешанная в акриловом латексном полимере.
Eugene вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 15:39
#114
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
стеклянная
керамика
мда сочетание.
zenon на форуме
Непрочитано 16.04.2009, 15:46
#115
Eugene
мда сочетание.
Они называют это полыми стеклянными сферами.
Eugene вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 00:01
#116
Regby
р. Татарстан
Ильнур, Спасибо
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 12:54
#117
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 10.06.2009, 21:28
#118
mikerty
Хотелось бы возобновить тему.
Исползовал ли кто-нибудь на больших объектах (минимум загородный дом), поделитесь опытом?
Небольшой опыт использования Астротека у меня есть. Три года назад
утеплили им верхнюю плиту лоджии, во время присоединения ее (лоджии) к кухне.
Хотели приклеить 15 см. пенопласта, но тогда не открывалась бы створка остекления, и выпавший конденсат, при первых морозах, заставил все таки попробовать Астротек. Конденсата болше нет, даже при 30 градусном морозе. Удерживала от дальнешего использования этих материалов высокая цена. Сейчас вроде стали предлагать премлемые цены, дополнительный плюс скорость и простота нанесения по сравнению с мокрыми фасадами.
В этом году думал утеплить Астротеком коттедж, но ваш форум опять вселил в меня сомнения, лоджии это одно, а 3-х этажный дом немного, другое. Материал вроде бы работает, но пенотолистирол и минплита вроде испытанные и надежные товарищи....
mikerty вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 21:56
#119
ШО! Опять!!!
О нет, только не сегодня!
Непрочитано 10.06.2009, 22:17
#120
Kryaker
инженер
забанить Тролля!
No comments!
Kryaker вне форума
