В чертежах отображается не тот шрифт, который требуется. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В чертежах отображается не тот шрифт, который требуется.
Непрочитано 17.11.2008, 18:08
fangz
AutoCAD 2007 вот лог командной строки при открытии файла:
[Выделить все]
СПДС GraphiCS enabler loaded succesfully.
Opening an AutoCAD 2000 format file.
Loading Modeler DLLs.
Substituting [simplex.shx] for [GOST 2.304 type A].
Substituting [simplex.shx] for [GOST type A].
Regenerating model.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
AutoCAD menu utilities loaded.
Autodesk DWG.  This file is a Trusted DWG last saved by an Autodesk application
or Autodesk licensed application.
Command:
Automatic save to C:\DOCUME~1\k\LOCALS~1\Temp\Альбом
ИС-5К_(10.2008)_1_1_8259.sv$ ...
Command:
Похоже, что GOST 2.304 type A меняется на simplex, хотя в в программе он есть.
Непрочитано 29.01.2014, 09:16
#101
fs_
С акадом уже больше 5 лет.. но чет ребус забавный нашел для себя.. Вот есть в фонтах акада gost.shx, но почему когда открываю чертеж юзера одного - он мне пишет:
Подстановка [simplex.shx] вместо [gost.shx].
Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST].
Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST.shx].
не могу понять )
fs_ вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 14:44
#102
АлексЮстасу
топограф, технолог
Может быть дело в этом - #85
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 15:43
#103
Рыбкин Илья
Проблема: есть шрифт OfficinaSansBoldC (он не кадовский ,а обычный, виндовский).
Ставлю шрифт в винду, в каде пытаюсь его найти в списке - нету, перегружаю кад. Снова нет - перегружаю ПК. Снова нет... Замечаю, что не все шрифты из Word есть в CAD.
AutoCAD 2009, в чем может быть проблема? Работаю в каде 6 лет, но с такой ерундой столкнулся впервые и даже не знаю куда посмотреть, а ведь решение наверняка элементарное.
Заранее спасибо.
Рыбкин Илья вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 15:58
#104
AlexCondor
инженер
Шрифт должен быть не только установлен, но обязательно иметь запись в системном реестре, может потребоваться перезагрузка всей системы. Или иметь расширение TTF, но являться Open Type font, которые не поддерживаются AutoCAD.
P.S.1 Которым, насколько я понимаю, OfficinaSansBoldC и является.
P.S.2 Online Font Converter вам в помощь.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 10.06.2015 в 17:02.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 26.08.2021, 23:21
#105
vovkaf
Доброго времени суток!
Такая проблема: при открытии одного хитрого файла (сформирован в программе Didgitals) происходит подстановка шрифта D431 на simplex (см. скрин №1)
Принудительно изменить шрифт в диспетчере стилей не получается, хотя D431.ttf есть в списке. Все равно остается simplex (см. скрин №2).
Более того, если создать новый чертеж, то в нем тоже будет работать подстановка шрифта.
Помогает только перезагрузка программы (Civil 3d 2013), тогда снова можно использовать D431.
Название: Снимок 2021-08-26 23.05.02.png
ID:	240104  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Текстовые стили 2021-08-26 23.14.20.png
DWG 2013
слетает шрифт.dwg (1.89 Мб, 8 просмотров)
vovkaf вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 02:42
#106
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от vovkaf Посмотреть сообщение
Попробуйте совет из #88 - описать соответствия в acad.fmp.
Непрочитано 27.08.2021, 06:31
#107
vovkaf
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Пробовал - не помогает.
К тому же, как я описал выше, проблема только с этим конкретным файлом. Кстати, как он открывается у Вас?
vovkaf вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 08:19
#108
Файлы надо предоставлять полностью!
Непрочитано 27.08.2021, 11:53
#109
vovkaf
Ок, исправил, см. вложение
Тип файла: zip слетает шрифт - Standard.zip (2.19 Мб, 11 просмотров)
vovkaf вне форума
Непрочитано 29.08.2021, 23:41
#110
АлексЮстасу
топограф, технолог
И как пробовали?
Из Вами приложенного acad.fmp:
cibt;CITYB___.TTF
cobt;COUNB___.TTF
eur;EURR____.TTF
euro;EURRO___.TTF
par;PANROMAN.TTF
rom;ROMANTIC.TTF
romb;ROMAB___.TTF
romi;ROMAI___.TTF
sas;SANSS___.TTF
sasb;SANSSB__.TTF
sasbo;SANSSBO_.TTF
saso;SANSSO__.TTF
suf;SUPEF___.TTF
te;TECHNIC_.TTF
teb;TECHB___.TTF
tel;TECHL___.TTF
Где же строки типа:
D431;D431.ttf
bm431;bm431.ttf
Bo2;BO2.TTF
ch122;ch122.ttf
D231;D231.TTF
Непрочитано 31.08.2021, 09:50
#111
vovkaf
И как пробовали?
Так, как указано у вас, добавлял одну строку:
D431;D431.ttf
Где же строки типа:
Попробовал - не работает - удалил
vovkaf вне форума
Непрочитано 31.08.2021, 14:44
#112
АлексЮстасу
топограф, технолог
D431;D431.ttf
В dwg текстовый стиль с D431.shx.
Непрочитано 31.08.2021, 15:31
#113
AlexCondor
инженер
Та нет в выложенном dwg стиль основан именно d431.ttf. Но вот взял специально проверил, скачал ttf с Панорамы, дописал новые строки в acad.fmp файл - все прекрасно работает. AutoCAD обязательно перезагружать надо, шрифты должны обязательно установлены в системе, а не просто переписаны в папку Fonts. И да без изм. fmp-файла шрифт d431.ttf просто отказывался подгружаться, AutoCAD его просто игнорировал.
Непрочитано 31.08.2021, 15:36
#114
vovkaf
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
скиньте сюда, я попробую.
Только что, каким-то чудом, заработала подстановка d431.ttf, потом опять слетела. Как в мультике: "ниччо не понимаю".
vovkaf вне форума
Непрочитано 31.08.2021, 15:43
#115
AlexCondor
инженер
vovkaf,d431
Тип файла: rar pack.rar (24.1 Кб, 14 просмотров)
Лира, в меню шрифт отображается как вопросы Red Nova Лира / Лира-САПР 7 15.09.2008 13:09
