Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Вообще вложения в импортные технологии (производственные линии, обрудование) в конечном итоге убыточны. Там все так делается чтобы "подсадить" на них, получается зависимость, а передрать почти невозможно. Вот сейчас рубль подешевел и все это стало очень накладным и менее эффективным.
Единственное где дали эффект "тучные годы" - это связь, хотя там в принципе оборудование в лизинге |
44d32'44"С, 33d26'51"В
![]() ![]() И неплохо получилось, богатейше страной мира стали.
Передирание не имеет перспектив, потому что это ставка на отставание, и насчет Китая вы заблуждаетесь. Все более менее нормальное производство (пока) там - импортированное с Запада. Хотя автомобили и тяжелая техника у них стала появляться своя и она все лучше по качеству.
http://tttkkk.livejournal.com/94381.html Последний раз редактировалось Patrick Henry, 03.02.2009 в 11:39. |
Patrick Henry, ты только не обижайся, но ссылка на ЖЖ, как аргумент не выдерживает никакой критики
Википедия тоже не выдерживает. Всемирно известный востоковед может ни хрена не понимать в экономике, одно другому не мешает.
В данном случае факты+рассуждения. Живет там, видит, размышляет, оценивает в комплексе.
Я не могу читать и не могу ссылаться на те сайты которые вы считаете авторитетными (Хазин и т.д.), потому что для меня лично важна только достоверная информация, выполняющиеся прогнозы и факты из первых рук. |
Offtop: А где я перечислял сайты, которые считаю авторитетными? Про сайт Хазина узнал после прочтения #110. Впрочем, все это уже оффтоп.
Вопросы моральности или аморальности в данном случае их не мучают, тут чистая капиталистическая экономика. Выгодно, значит - хорошо! А пока они очень усердно учатся, и я их за это уважаю. За их работоспособность и самоотверженность в труде. А когда выйдут на уровень жизни сопоставимый с ведущими странами, тогда и отмыванием своего имиджа займутся. В истории таких примеров уйма.
А тем временем достигнут новый рекорд в микроскопии
Физики написали Самые маленькие буквы различимые вооруженным глазом размер отдельных элементов около 0,3 нанометра. ![]() ![]() принцип работы микроскопа иллюстрируется на этом рисунке. ![]() Полностью статья здесь Физикам из Стэнфордского университета удалось создать надпись, отдельные детали которой имеют размеры в десятые доли нанометра, сообщает New Scientist. Работа исследователей опубликована в журнале Nature Nanotechnology. В основе метода, которым пользовались ученые, лежит так называемая квантовая голография. В обычной голографии для записи изображения используются данные об интерференции двух световых потоков: отраженного и опорного. Облучение голограммы потоком, близким по характеристикам к опорному, позволяет восстановить изображение исходного объекта. Отличие квантовой голографии заключается в том, что вместо интерференции световых волн используется интерференция электронов, которые, как известно, обладают свойствами волн. В рамках исследования ученые разместили молекулы угарного газа CO на медной подложке. Они были расположены в виде концентрических образований, оставляющих в центральной части свободное пространство. При помощи сканирующего туннельного микроскопа ученые считывали интерференционную картину, создаваемую молекулами угарного газа в электронном потоке на поверхности, и воссоздавали получившуюся картину. При помощи специальной программы исследователи рассчитывали новое положение, в которое необходимо передвинуть молекулы CO, чтобы получившаяся картина интерференции представляла собой букву латинского алфавита. Таким образом ученым удалось получить S и U, размеры отдельных деталей которых составили около 0,3 нанометра. Для простоты понимания принципов работы сами ученые приводят следующую аналогию. Представьте мелкий пруд, по которому постоянно идет водная рябь. Камни, расположенные в этом пруду, будут вызывать волны, взаимодействие которых между собой можно рассчитать. Проведя эти (довольно сложные) расчеты, теоретически можно вычислить расположение камней, которое будет давать так называемые стоячие волны в виде некоторой буквы. В рамках работы исследователям удалось пойти еще дальше. Им удалось разместить молекулы угарного газа так, чтобы при считывании микроскопом на различных уровнях энергии туннелирования возникали разные буквы. Продолжая аналогию с оптической голографией, это равносильно созданию такого изображения, что при освещении его светом одного цвета получается одна картинка, а светом другого - другая. По подсчетам исследователей, им удалось добиться плотности записи около 20 бит информации на один квадратный нанометр. Однако они отмечают, что их технология записи и считывания пока очень далека от практического применения, хотя бы потому, что требует для своих нужд сканирующий туннельный микроскоп.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.02.2009 в 19:04. |
Российские ученые создали самовоспроизводящихся нанороботов, теперь их пытаются запихнуть назад в чашку петри
![]() ![]() Под Хеви металл наши нанороботы становятся агресивными.........
Конечно интересно, давай еще. Можно и в даунлад, чтобы удобней искать.
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Еще
http://dwg.ru/dnl/5206 http://dwg.ru/dnl/5207 http://dwg.ru/dnl/5208 http://dwg.ru/dnl/5209 http://dwg.ru/dnl/5211 Будут доступны после премодерации. |
Может, переименовать ветку в "Новости высоких технологий"? Так не лучше соответствовать будет?
