Как обозначить на чертеже "чашу генуя" с бочком - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как обозначить на чертеже "чашу генуя" с бочком
Непрочитано 20.12.2008, 16:16
dextron3
проектировшик
СССР
Задался вопросом Как обозначить на чертеже "чашу генуя" с бочком, по существу это выглядит так (см. фото), а как бы это выглядело на чертеже раздела ВК, а то взялся чертить а вот сноровки не хватает...
жду советов профи...
заранее благодарен....
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Автор темы   Непрочитано 13.02.2009, 07:04
#101
dextron3
проектировшик
СССР
пст, вопрос интересен, нужно разработать технологию, эх еще одна диссертация...
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 12:55
#102
Hottabich
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья
Саратов
Сообщение от Asys Посмотреть сообщение
Чукотский туалет представляет собой две палки и веревку. Одну палку надо воткнуть в землю и веревкой к ней привязаться, чтоб не унесло. А второй надо отгонять волков
Это не так.
Сказки. Отгоняют оленей. Для оленей лучшее лакомство - снег, пропитанный желтенькой жидкостью. Как только человек принимает позу (особенно дамы) к нему несется толпа оленей, чтобы полакомиться. Никакая палка здесь не поможет. Помогает единственное заклинание, которое надо орать во все горло - "А ну пошли на ....!!!".
А это в мороз они вообще не делают.
Это так.
Но совсем не оправлять естественные надобности, как по большой так и по малой нужде, даже в самый сильный мороз, даже находясь в пути, человек не может. ИМХО.
Опыт - критерий истины.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 15.02.2009 в 13:56.
Hottabich вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 13:40
#103
Hottabich
Саратов
Если и вправду интересно - пишите в личку, я Вам раскажу. Только должен сказать, что ничего интересного в этом при -50 нет. И Российско-Казахстанские кустики, по сравнению с этим, - райским садом покажутся. Не говоря уж про чашу Генуи.
Непрочитано 15.02.2009, 14:00
#104
Предлагаю вернуться к основной теме топика.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 16.02.2009 в 00:52.
Непрочитано 17.02.2009, 03:23
#105
Hottabich
Саратов
Я вот тут посмотрел.
Тип файла: pdf Чаша Генуя.pdf (63.8 Кб, 547 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 10:05
#106
dextron3
проектировшик
СССР
Hottabich, спасибо за подробный ресунок, но начал мучать вопрос как собирать каналью, не под потолком же нижнего этажа?
Из чего делать подливку, как делать пустототы для замена и тп. как экономичней, нужно ли герметиком платсиковые трубы заливать или бетона достаточно**???
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 14:57
#107
Hottabich
Саратов
Вот именно - под потолком нижнего этажа и делать. Если, конечно внизу или туалет или подвал. А ничего другого у Вас, по определению, внизу быть и недОлжно.
"Подливку", как правило делают из раствора М-100 (1 массовая часть цемент М300-400; 3-4 массовых части крупнозернистого песка и 3-4 части отхода дробленого красного кирпича, щебня, гальки, керамзит наверное не возбраняется) но тут наверняка есть спецы по общестрою и отделке - они лучше подскажут.
"как делать пустототы для замена" чест. слово не знаю - не понял.
"нужно ли герметиком платсиковые трубы заливать или бетона достаточно" резиновые кольца для этого существуют, в комплекте - как правило, ну, а уж не найдете, то зачеканить мона, наверное, уплотнительным материалом, а потом герметиком силиконовым (ИМХО). И так несколько раз. Я такне разу не делал с пластиком - смотреть самому надо, что за пластик, что за герметик, что за "каболка".
Последний раз редактировалось Hottabich, 17.02.2009 в 15:17. Причина: Отвечать - так отвечать - по всем пунктам.
Непрочитано 27.08.2012, 16:12
#108
madinterobang
допустим "пользователь" - пенсионер, с сильно лишним весом, с радикулитом и хроническими запорами.
Тогда она пользуется кабиной для МГН!
madinterobang вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 16:35
#109
Сообщение от madinterobang Посмотреть сообщение
Всего-то 3,5 года прошло...
Непрочитано 27.08.2012, 22:41
#110
Да ладно тебе, человек специально зарегистрировался на форуме ради этого невероятно важного сообщения!
Непрочитано 27.08.2012, 22:55
#111
Aleksandrs
inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
Рига
...может уже кто нибудь исправит бок на бак?
...сил уже нет такое читать на русском
Aleksandrs вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 22:58
#112
Сообщение от Aleksandrs Посмотреть сообщение
См. пост 16....
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? ТРУП AutoCAD 8 24.10.2008 17:42
Как в чертеже автоматически прописать полный путь? Соня AutoCAD 5 14.09.2004 16:33
