Первые впечатления от 2006, делимся тут. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Первые впечатления от 2006, делимся тут.
Непрочитано 23.03.2005, 22:38
BigBrother
Design & programming :)
Ниже переписка в ICQ с одним из завсегдатаев-гур этого форума :mrgreen:
> 10 мин. осталось
> усё ;-P
>> уря, теперь в ногу с прогрессом ))))))))
> ща заценю
>> мешок приготовь - глюки складывать ))
> ну что уж так уж сразу уж...
> взял и обломал
>> дык у них же через одну рабочие то версии.....
> да я помню, но эта вроде как юбилейная, 20-я.
>> значит там должен быть супер-глюк
> будем искать...
> ну намутили блин, теперь подсказки комстроки у курсора выводятся...
>> мля.... а обратно в комстроку их не впихнуть?
> то то и хорошо, что можно...
> и при запуске сразу предложил настройки 2005-го импортировать
>> эт харошее дело
>> лишь бы не криво
> все профиля, юзерское файло и пр....
> pan & zoom теперь можно группировать для отмены
>> я б их исключил из UNDO иногда... тока сам не знаю когда... иногда надо, иногда нет...
> новый р-р - длина дуги
>> давно пора
> к калькулятору фейс приделали
>> виндовский?
> почти
>> мдя... на память его функции помнить - не фонтан
> во-во
>> вот блоки динамические - это вещь [ok]
> редактор меню вообще принципиально другой
>> какой редактор?
> интерфейса
> теперь у нас это называется workspaces
>> меню и тулбаров?
> да
> теперь есть выпадающий список из которого можно загрузить любой ранне сохраненный фейс
>> типа профиля?
> да
>> тож харашо
>> дык перемещать то и раньче можно было... тока в редакторе
> а теперь отдельно можно из файла шорткаты, тулбары и пр. таскать...
> в общем я чуствую скучать программерам не дадут
>> хехе... что ни версия - то новые причуды ))
> ну а xml безусловно, с позиции расширяемости вещь более удобная
> только морду прикручивать для редактирования надо свою
>> а с позиции быстро подправить - тупая и громоздкая
> ага
> развод на бабки комплексный идет...
>> фреймворк этот, до памяти жутко как охоч
>> и тормозит безбожно
> в таблице формулы вводить можно
>> наконец то ))
> конечно не ексель, но тем не менее...
> +, -, /, *, ^, and =
>> маловато будет
> ну на первое время хватит ))
> 2007 ждать...
>> точно
>> а скока дистрибутив весит?
> я рип качал - 215
>> 540 рэ.... нееее.... подожду пока на рынке появицца
> вроде как через неделю полную исоху выложат
>> она тяжельше наверно будет
> та ок. 300 зажатая
>> через месяц наверняка на рынке будет
> ну пока 70-рублевок наштампуют, думаю да, не меньше
> а воскресенье я на балке нашей был, за 500 сватали
>> афигеть.... эт каким фанатом надо быть )))
> угу
> а вот с динамическим курсором на слабой тачке лучше и не рыпаться
> проц грузит по самое не хочу местами
> хотя в общем для теток может и хорошо
>> а отключить?
> можно
> mnu и mns теперь не будет
> но возможность импорта есть
>> ааааааа.... как теперь жить то??
> теперь это .cui на основе xml
>> а свою меню писать?
> можно
> достаточно 1 раз загрузить mnu, mns они преобразуются в .cui...
>> уй млиииин... эт теперь все в xml -стиле....
> ага
>> опять на поводу у мелкософта ((
> но из лиспа можно и mns подгружать...
>> а объектную модель не расширили?
>> а то дофига че там не было описано.....
> в справку еще не лазил
> да и не на полчаса такое занятие
> >> и ридми не читал?
> дык мы ж "настоящие индейцы" B-)
>> раньше я тож не читал... а както в 2004 прочитал при установке - осознал полезность
> неприятности лучше решать по мере их поступления
> а то и жизни не хватит все ридми читать
Непрочитано 12.06.2005, 04:10
#101
Сделай первый клик в точке 1, а второй в точке 3. Затем правый клик, и тащи, как показано на посл. картинке
Непрочитано 12.06.2005, 04:39
#102
oficad
2Vova
(кстати, я исправил картинку, там точка 4 была неправильно показана, исправил)
Так вот суть как раз в этом, как показано на рисунке. Я уже и привык так делать, да и удобнее самое главное, думаю. Не понимаю почему в 2006 так сделали?
а еще не по теме, сегодня случайно заметил, в ADT2005 английская версия с 3-х дисков в свойствах стиля перил на вкладке Rail Locations, ну у меня конечно, написано русскими буквами "Горизонтальный"
oficad вне форума
Непрочитано 12.06.2005, 05:23
#103
А в автокадах до 2006 команда Stretch захватывала объекты только ПОСЛЕДНЕЙ рамкой. Т.о. твоя первая картинка - лишняя. Команда на первую рамку не среагирвала, раз за ней последоваа вторая А если-бы ты сделал третью рамку, то растяжение бы шло по ней. В 2006, оказывается, скоманда Stretch теперь может растягивать множественные объекты, то есть работает так-же, как команда Mstretch из Express. Это очень хорошая фишка. Поэтому работает команда несколько иначе. При выделении дополнительной вершины того-же прямоугольмника который уже выделялся первой рамкой, в комстроке появляется сообщение что объект продублирован, поэтому команда эту вершину проигнорировала
Непрочитано 12.06.2005, 06:01
#104
Oficad обнаружил неизвестное мне раньше свойство команды Stretch в старых автокадах. Оказывается, если сначала пометить объекты окном crossing windows (справа налево) или даже одиночными щелчками, или окном СЛЕВА направо, то есть любым способом, то затем можно их растянуть окном СЛЕВА направо, как показано на картинке. (два любых способа оказываются равноценной заменой одному-СПРАВА НАЛЕВО) Имеет ли это свойство практическую ценность?, Ведь здесь надо для выделения 4 клика, а обычно достаточно всего 2, если растягивать сразу по второй картинке. Я так и написал выше, но картинка-то уже изменилась. Теперь она иллюстрирует растяжение за 4 клика. А чтобы было по классике за 2 клика, надо поменять опять местами точки 3 и 4 и не использовать точки 1 и 2
Хотя резон можно найти: если надо растянуть некоторые объекты в насыщенном месте, то можно одиночными кликами метить нужные , затем ЛЕВОЙ рамкой зацепить все и тянуть, и при этом не помеченные не растянутся. То есть получится как-бы альтернатива опции Remove или нажатию Shift
Непрочитано 12.06.2005, 16:35
#105
NIVa
Добрый день господа!!!
Заметил такую весчь. В 4-м и 5-м кадах при использовании функции выбора сортамента материалов через "Довески" получал блок в виде, к примеру, швеллера, щелкнул на редактирование, и , в том случае, если был косой рез балки, просто "ручками" видя пространство модели, делал именно косой рез по-месту. В 6-м появляется белый экран с этим блоком и как разрезать по месту не видя куда двигать "ручками" представляется проблематичным.
Пробовал резать через дин.блок - не хочет, пробовал через експрессы - не получается. Сейчас только разбиваю блок, подрезаю, а затем опять объединяю в блок.
Может чего-то не так делаю?
С Уважением!
NIVa вне форума
Непрочитано 13.06.2005, 12:42
#106
ZZZ
электрик
Киев
>NIVa
Вы открываете Block Editor, а есть ещё Edit Block In-place. Выделите блок и кликните правой кнопкой мыши (если у Вас настроенно на меню). Команду _refedit тоже никто не отменял.
Есть только непонятки с извлечением или добавлением объектов в блоках, при работе на плане, иногда на листах приходится подтверждать ещё раз эти операции.
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями...
Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле.
ZZZ вне форума
Непрочитано 13.06.2005, 14:24
#107
NIVa
to ZZZ.
Да, спасибо огромное, все получилось!!!
С Уважением!
NIVa вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 12:13
#108
DrCash
Здрасти граждане.
мона вопросик. такая проблемка с 2006 када его закрываешь он очень долго это делает. на разных компах пробывалось и на p3 и p4 ОЗУ от 256 pc-133 до 1024 PC-3200 ниче не понятно. поможите чем сможите
DrCash вне форума
