ATable. Ваши комментарии. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ATable. Ваши комментарии.
Непрочитано 06.04.2005, 13:24
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
По аналогии с другими темами, создаю тему в которой с удовольствие выслушаю нелестные замечания в сторону ATable for AutoCAD.
Буду благодарен, за указания на явные ошибки и недочеты.
Кроме этого, приглашаю программистов и не только их, которые обладают классными идеями для создания дополнений к АТ. Всем участникам гарантирую вписывание их фамилий в окно About программы.
Отзовитесь Fantomas, kos, Eduard, AY, Apelsinov, Alaspher, vk, Pilot!
Автор темы   Непрочитано 11.03.2007, 18:58
#101
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
2 v_alex
Тебе не кажется, что открытие редактора блоков из под ATable это уже моветон?
А в остальном - ты просто читаешь мои мысли!!!
Alxd вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 06:57
#102
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Alxd
2 v_alex
Хочется чтобы все было комильфо... может быть тогда закрывать ATable и открывать редактор блоков? :wink: а то если надо будет подправить один блок, да еще и безъимяный, тогда сколько возни то будет
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2007, 10:15
#103
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
А .... ну да. Если анонимный править - то запарки.
Может не городить огород с анонимными блоками, если их править надо руками. Ведь AT сделан анонимным блоком потому, что его другими путями не поправить.
Alxd вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 10:56
#104
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Сообщение от Alxd
......Кстати, версия будет под AutoCAD 2007-2008.
Хотелось бы высказать пожелание новую версию выпустить и с поддержкой 2006 и 2005 акада, на котором многие сидят.
Поддержу пожелания.
В свое время намучился с таблицами, размер которых превышал размер чертежа- необходимо каким либо образом иметь возможность разбивать большие таблицы на части (при чем заголовок только на 1 части таблицы - на хвостах его быть не должно). При редактировании таблица должна быть единой. так проще ее форматировать и создавать связи ячеек. таблица должна разбиваться на n-ое количество частей с указанием каждой части своей точки вставки в любом месте чертежа.
Diman111 вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 11:28
#105
То есть сделать аналог ADT-шных таблиц Только с опциями "побогаче"
Непрочитано 13.03.2007, 04:55
#106
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Alxd
согласен... можно имя присваивать нейтральное в автоматическом режиме... тогда уже и поправить можно будет в случае острой необходимости... а вообще такие вопросы решаются гораздо лучше автором по месту... :wink:
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2007, 06:20
#107
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Сам бы рад, да не получится. Уж больно серьезные различия в API. Придется до 2006 версии довольствоваться ATable 6.x, а после переходить на ATable 8.x. Думаю в этом даже есть свои плюсы. Прежняя версия уже обкатанная. Проверенная временем. Баги известны и обходимы. А новая, как водится, будет еще прирабатываться.
Именно так я и вижу решение.
2 v_alex
Агась!
Alxd вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 13:50
#108
v_alex
Новокузнецк
Как дела с программой под 2007-2008?... пока деньги есть - готов купить... а то скоро кредит по полторы зарплаты отдавать придется
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2007, 14:47
#109
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Изучил функционал таблиц в AutoCAD 2008. Прослезился и приступил таки к написанию ATable 2008. В день (вернее в ночь) добавляется по функции. Постараюсь к концу года успеть, может раньше... оптимистично.
Alxd вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 20:12
#110
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
т.е. в новой версии будет всего 70 функций? ))))
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2007, 05:49
#111
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Представляешь, какой высший пилотаж! В 70 функций заложить такой функционал!
Alxd вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 07:30
#112
Casper1703
Господа хелп! При работе с ат оч часто возникает ошибка Access violation at address 7C918FEA in module "ntdll.dll". Write of address 00000010. Есть от этого какое нибудь лекарство
Casper1703 вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 14:30
#113
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Никто не поможет решить проблему.
Установил Atable с публичным ключом.
Добавил в автозагрузку файл atableX2G.lsp, в Exel создал пример таблицы
выделил нужные ячейки.
далее по инструкции
Command: at
Current style: undefined
Specify insertion point or [Style/Properties/Justify/Edit/Recalculate/eXit]: select or insert table
Select option [Zoom/Pan/Insert/Add-ons/eXit]: _a
Select add-on command [X2G/eXit]: X2G
Получаю
Далее
Если нажать вернуть ссылку то
И потом ничего не происходит, только изменяется первоначальный размер ячейки с 10 до 8.8195.
Как правильно перенести таблицу?
gest вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 11:47 Модуль G2G
#114
Alekseyku
инженер-проектировщик
From Barnaul
Не могу разобраться как работать модулем G2G
Делаю как написано в описании модуля
;;; Usage: Load atableG2G.lsp in AutoCAD by command Appload. ;
;;; Run ATable for AutoCAD. Display ATable editor ;
;;; Enter option Add-ons in command line. Select G2G ;
;;; option and follow instructions in command line.
пишу команду atableG2G
ACAD мне выдает "; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil"
Последний раз редактировалось Alekseyku, 16.10.2008 в 06:49.
Alekseyku вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 13:41 X2G
#115
dd909
Инженер-конструктор
При экспорте таблицы из екселя в atable при помощи X2G, он (X2G) запоминает полный путь файла-исходника. Естественно, что при изменении местоположения экселевого исходника, обновлений не происходит. Подскажите плз, как поставить относительную ссылку (файл акада и файл экселя лежат в одной папке)
dd909 вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 17:59
#116
Sleekka
взять х2g и откорректировать под себя. или сходить на лавтим там лежит уже откорректированный модуль но понять как им пользоваться все равно что написать свой.
Sleekka вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 10:23
#117
dd909
Инженер-конструктор
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Можно еще под себя Atable новый написать, да и с пушки по воробьям пальнуть. Я, к сожалению, не програмист и разбираться в кодах не умею. Я спрашивал у автора приложения, можно ли прописать относительную ссылку на файл екселя?
dd909 вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 17:36
#118
Sleekka
Да не вопрос - вам решать, просто есть такое понятие как прикладное программирование. Конечный продукт будь-то программа или конструкторские чертежи или еще чего, всегда будет работать не совсем так как вам надо поэтому требуется "доработать напильником по месту" - как дорабатывать и дорабатывать ли вообще - вам решать.
ЗЫ тут и без автора программы я могу вам ответить - нельзя.
Sleekka вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 18:41
#119
kp+
идущий по граблям
Sleekka, а можно ссылку на "уже откорректированный модуль"?
Или выложи тут - похоже, на лавтим его уже нет
kp+ вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 21:12
#120
Sleekka
Я думаю Александр(alxd) будет не против.
Тип файла: rar atableX2G.rar (48.2 Кб, 113 просмотров)
Sleekka вне форума
