Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 24.06.2009, 20:42
#101
sv4
9.3 тож не работает
sv4 вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 11:53
#102
CKBO3HOE
Можно ли в NX Nastran смоделировать столкновение двух тел, если все деформации упруги? И если можно, то какой тип анализа подходит?
CKBO3HOE вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 08:01
#103
CKBO3HOE
Никто не знает?
CKBO3HOE вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 09:21
#104
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
Непрочитано 08.07.2009, 11:59
#105
iga
Доброго времени суток.
Может кто знает как задать пружину между двумя поверхностями в femap?
На входе модель в формате parasolid, моделируется заклепочное соединение, где вместо заклепок используется пружина. На поверхностях деталей выделены плоские круглые участки, которые попарно соединяются с помощью пружины.
Известна жесткость заклепки на сдвиг и на отрыв.
Надо распределить эту жесткость по поверхности участка по всем узлам, этой поверхности принадлежащим.
Заранее спасибо за ответ!
iga вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 15:04
#106
Cfytrr
Питер
iga, Попробуйте Weld (точечная сварка). Тип 5 позволяет объединять до 8 узлов одной поверхности с другой
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 04:18
#107
iga
Благодарю за ответ!
- Если использовать cfast для заклепочного соединения, то значит применяется он на уже готовой сетке и узлы соединяемых деталей должны совпадать? А выбирать их надо попарно и вручную? Или может можно выбрать элемент геометрии?
Интересно, отчего такое ограничение на количество узлов? А при успользовании пружины (spring) действует то же ограничение?
Просто в simulation (add-inn cosmosworks for solidworks) это делается намного проще, буквально одной операцией сразу все заклепки.
- Есть ли возможность, используя nastran, создать сетку, где часть детали будет разбита гексаэдрами, а часть тетраэдрами (как я понимаю для этого нужен пятивершинный элемент) без использования контакта типа glued? И как это делать в femap?
- Положим, есть 2 соприкасающиеся по граням обьемные детали (грань первой детали полностью совпадает с гранью второй), можно ли сделать сетку на этих деталях так, чтобы на соприкасающихся гранях плоские сетки были идентичны (все узлы совпадали), но без необходимости выбирать каждую из граней в отдельности?Например, чтобы при разбивке второго тела мешер копировал (но не соединял детали) плоскую сетку с грани первого на грань второго (или просто использовал её как источник для создания обьемных элементов)?
Последний раз редактировалось iga, 10.07.2009 в 07:55.
iga вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 09:22
#108
Cfytrr
Питер
iga,
Нет, узлы могут не совпадать (см. пример. Spot Weld and Fastner Modeling)
Насколько я понимаю разнородные сетки (гексаэдр & тетраэдр) напрямую не объединить, для этого и придумали Glued (см. пример Glued Connection)
Если геометрия полностью идентична и параметры построения сетки не меняются то сетки будут в точности одинаковыми. Если Вам приходится одно тело разбивать с одними размерами сетки а второе с другими, то сетки на одинаковых гранях получатся разными, НО с помощью Meshing Toolbox можно "подогнать" сетки на отдельных гранях под единый стандарт.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.07.2009, 09:26
#109
Voyager2007
авиация
Вобще то можно при совпадающих узлах сетки, а Glued придумали также и для того, чтобы не заморачиваться на построении сеток склеиваемых тел.
Тетраэрды спокойно можно использовать в тех местах, где градиенты напряжений-деформаций малы, а в концентраторы "вставлять" гексаэдры.
Попробуйте, у вас получится.
Voyager2007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2009, 10:42
#110
Cfytrr
Питер
Voyager2007, пример можно?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.07.2009, 16:05
#111
Voyager2007
авиация
Сам любой тестовый пример посчитай со сшитой сеткой гекса и тетра,
все перемещения передадутся на границе сеток как надо
http://slil.ru/27830179
Пример: растяжение балки под действием давления.
Извините, что так неудобно, а вы куда выкладываете картинки?
Последний раз редактировалось Voyager2007, 12.07.2009 в 16:22.
Автор темы   Непрочитано 12.07.2009, 16:36
#112
Cfytrr
Питер
Voyager2007, Формально, это возможно, только если одна (или обе) сетки "разбиты" без "средних" узлов, а это не есть хорошо.
Но, даже если это условие соблюдается, то "подогнать" гекса под тетра у меня не получалось даже на очень простых моделях типа куб, гекса сразу разваливается. Вообще это очень капризная сетка если модель чуть сложнее кубика, то нормально разбить ее на гекса очень трудно, Имхо.
Для прикрепления картинок надо зайти в "Расширенный режим" и ткунуть на "управление вложениями"
ID:	23435  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Cfytrr, 12.07.2009 в 16:44.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.07.2009, 16:57
#113
Voyager2007
авиация
Не согласен с твоей фразой, что если считать элементами первого порядка, то это нехорошо. C TETRA сеткой все понятно, ее лучше совсем не использовать, может быть только на первых этапах изучения МКЭ.
Но Hexa8 - по праву самый лучший элемент для моделирования твердых тел, конечно при соблюдении некоторых принципов моделирования.
Элемент второго порядка, HEXA20 - бесспорно хорош, однако в задачах контакта двух тел, к сожалению, в пакетах в которых мне доводилось это считать (NASTRAN, MARC, ANSYS), решатели испытывают трудности при определении контакта срединных узлов. Часто из-за этого страдает сходимость.
TETRA10 - хорош, но нужно следить за правильной геометрией. В контакте треугольники лучше совсем не использовать.
Я в своей практике использую на 90% HEXA8 для солидов, QUAD4 для оболочек. Часто бывают ситуации, когда приходится считать ранее сделанную модель с другим пониманием физики явления, с другими более сложными расчетными случаями. Если делать модели из HEXA сетки, то они обладают хорошей универсальностью и позднее подходят практически для любого расчета с минимальной доработкой.
Бывает так, что бьешь на элементы по 2 месяца, а что делать?! Начальство понимает
Зато есть определенная уверенность в результатах.
Тестирую размещение картинки, оказывается нужно было включить расширенный режим опций Спасибо!
Последний раз редактировалось Voyager2007, 12.07.2009 в 17:02.
Автор темы   Непрочитано 12.07.2009, 17:05
#114
Cfytrr
Питер
Сообщение от Voyager2007 Посмотреть сообщение
А можно про это поподробней, просто как раз в контактных задачах с этими элементами возникают непонятные трудности.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.07.2009, 17:41
#115
Voyager2007
авиация
После многочисленных попыток-расчетов контакта тел в разных задачах, когда поверхность (пятно) контакта заранее неизвестна, я пришел к определенным выводам. В основном такие задачи я считаю в MSC.MARC так как имхо он самый лучший решатель для контакта, и если уж в нем возникают какие-то трудности, то в других решателях и подавно.
Правила, которым я следую, строго имхо
- HEXA8 сетка и только она (дает хорошие результаты при небольшой размерности, хорошо работает пластичность);
- Крайне желательна совпадающая сетка на поверхностях контактных тел, ну или по крайней мере шаг сетки примерно одинаковый;
- У элементов второго порядка проблемы с определением проникновения Penetration серединных узлов в поверхность контакта другого тела. Часто бывает, что решатель поздно "видит" их проникновение, как следствие возникают большие контактные силы на приращении, что может хватить для отсутствия сходимости. Поэтому элементы второго порядка не использую.
- Если в контакте приходится использовать треугольники, то сетку нужно делать очень мелкой. Ждать решения придется гораздо дольше. А если еще и пластику включить, то не понятно что получится со временем счета, да и точность будет непонятно какая.
Можно потестировать контакт на задаче Герца (вдавливание шарика в полуплоскость). Там все хорошо будет видно, какая модель на что способна.
По идее, любая задача требует исследования точности и сходимости решения на последовательности дискретизаций. Это всем понятно, но почему то, в публикациях и даже в диссертациях я этого практически не встречаю.
Удачи всем!
Непрочитано 12.07.2009, 19:44
#116
Admin
Administrator
В расширенной форме отправки сообщений
Admin вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 02:07
#117
iga
Если без серединных узлов, то и вопросов нет - сетки соединятся!
Приходилось работать в isem/cfd, так там при разбивке на тетраедры (второго порядка) есть функция hexacore, то есть сначала бьет на тетраедры (тетры мешеры лучше всего умеют делать, красиво и гладко получается), а потом внутри их соединяет сначала в хексы, потом остаток в призмы, остальные в пятивершинные пирамиды, а самые трудные тетрой оставляет. При этом не приходиться реальную геометрию искажать, чтобы hexa - meshable сделать. Насколько я понял ansys все это считать умеет! А вот в nastran, видимо, такое не может...
А насчет marc'а, и контакта...
Тетрами через femapь и 101 линейную решалку отлично контакт считается без всяких проникновений лишних (ни кто еще не жаловался ))).
glued - это всегда плохо, потому что контакт, а это совсем другой разговор, чем срощенные сетки! Сам на учебном примере видел - напряжения сильно разрываются.
Тут еще вопрс возник: А чем постпроцессинг делать удобнее всего? Кто чем пользуется и какие преимущества?
Последний раз редактировалось iga, 16.07.2009 в 02:29.
iga вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 07:06
#118
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
2 voyager
неужели marc контролирует внедрение в срединных узлах?
вообще-то при контакте поверхность-поверхность анализ проникания (внедрения) обычно проводится в точках интегрирования (ansys abaqus ls-dyna).
добавлю, что в глазах опытного "нелинейщика" многие Ваши советы выглядят небесспорными. (как и преимущества marc...)
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2009, 08:40
#119
Cfytrr
Питер
Сообщение от iga Посмотреть сообщение
...на учебном примере видел - напряжения сильно разрываются.
Пример можно в студию?
В моей скромной практике применение Glued никаких неадекватных последствий не вызывает:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 10:28 Cfytrr
#120
iga
Вижу, что изолинии без разрывов, ваша правда!
Разрывы были у ansys'а...
А как со временем счёта?
А максимальные напряжения наверно из за размера элемента разные получились?
iga вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
