конструктор Регистрация: 20.04.2007
У вас на раскладке панелей на отметке 0,0 есть панели больше 2800. Чтобы их сделать берутся стандартные панели кроятся и собираются в нужный размер. А можно взять стандартный лист нарезать добавки по длине прикрепить в середину брус и отправить на склейку.
Нет таких, макс. размер 2500мм см. спецификацию
Нет, крепеж не считаем. Этим отдельно человек занимается (прораб сам считает). Спецификацию делаем, но там все кроме крепежа. Хотя там ничего сложного, в прошлой конторе на каркасах считал весь крепеж в экселе. Все формулами забито было, 2 кнопки нажал и готово.
А то, что панели кровли по 5 метров 4 человека поднимают - ну не знаю, наши монтажники воют ![]() |
У меня тоже в экселе все, данные ввел и экспорт в спецификацию в СПДС оч. удобно. Панель при малом весе имеет большие габариты, именно это и неудобно для строителей |
Я их сам монтировал и знаю какой у неё вес и какие неудобства
![]() А про отдел снабжения - пошли их в пешее эротическое путешествие, пусть сами работают, а не отвлекают инженеров! ![]() |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
У нас панели для кровли и перекрытий 625(+-) на 224, длины исходя из 2800 и 2500 - под раскрой или "как получится", но не длиннее 6м, чтобы не класть клеёный брус.
Панели для стен 174х1250, а высотой 2800 и 2500. В проёмах пишу ПоН и ПоВ (панель оконная низ/верх) Поэтому развёртки даже и не нужны для монтажников - и так всё ясно! Перегородки делаем каркасные, но вот здесь развёртки обязательны. Стойки ставлю с переменным шагом: сначала под ОСП(1250) меж ними под ГКЛ (1200), чтобы стыковать на стойках. PS Но вообще, панели перекрытия и кровли длиннее 5600 пока не делали. Проекты сразу делаю под типоразмер панелей перекрытий - для снижения себестоимости. Уволят или развалимся - выложу сюда в даунлоде пару проектов с рабочкой в PDF или растре каком... Последний раз редактировалось Villy-Churak, 31.07.2009 в 08:58. Причина: Добавка. |
Перегородки стыкуем в любом месте, хотя при случае стараемся к стойке. Жесткость дому придаёт плот из панелей перекрытия 224мм.
Перекрытие цоколя мажут наши строители, хотя я и не велю. Я "велю" грунт там выранивать, уплотнять и застилать плёнкой и рубероидом от влаги. И продухи, продухи... Разводку сетей под полом - утепляем, прижав к перекрытию. Перекрытия тёплые. Я не нашёл что и где посмотреть по трёхслойным конструкциям... Не понял, наверное. |
Была тема в форуме "Трёхслойные конструкции на гибких связях. Есть ли право на жизнь?" Автор Denis_RZN, последний раз редактировалась 12.07.09. Рассматривались вопросы утепления пенополистиролами и мин плитами, затрагивались вопросы долговечности и экологичности. Я рассматривал эту тему в разрезе долговечности и экологичности.
По поводу сложности. разное приходилось проектировать - если решены вопросы резки панелей и бруса под разными узлами, то проблем больших не должно быть. Если интересно, есть переведённый документ канадский, но в бумажном виде. Возможности переснять нет, готов дать с возвратом. Есть проекты, могу опубликовать, если это интересно. |
Не проходят проверку, возможно, Проекты со штампами организаций.
Тут вопрос авторских прав стоит остро... Я когда проект размещал - все ссылки стёр. Прошло... |
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? | tyoma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.06.2013 19:45 |
Проектирование крыши частного дома | Indispensable | Архитектура | 23 | 08.02.2011 16:42 |
Дешевые дома из соломы | Müller | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 26.03.2010 21:32 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
от дома до дома | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 03.07.2007 14:14 |
