Применение стеклопластиковой и базальтопластиковой арматуры - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение стеклопластиковой и базальтопластиковой арматуры
Непрочитано 06.05.2009, 18:02
zhuk_maika
Здравсвуйте! На рынке появилась стеклопластиковая и базальтопластиковая арматура. Кто-нибудь сталкивался с ней, методами ее применениями. Возможно ли ее заменить вместо металлической?
Непрочитано 04.09.2011, 08:24
#101
Fjodorsky
По какому параметру сравниваете?
Я сравниваю по метражу. И не равнопрочную, а с равным диаметром. Вы делаете ошибку считая что ф8 пластик и ф12 металл взаимозаменяемы по прочностным характеристикам.
Fjodorsky вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 12:42
#102
acid
Сообщение от Fjodorsky Посмотреть сообщение
мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм
все гораздо сложнее, чем вы себе это представляете...
Непрочитано 04.09.2011, 13:18
#103
Ал-й
Это точно, ведь дело не только в прочности. но и в разном модуле упругости, из-за чего летят все формулы Кси р и прочее (правда выводятся они легко), а проще посчитать по деформационной модели с реальными диаграммами (благо они простые у неметаллической арматуры).
И там можно убедиться, что если модуль упругости существенно ниже, чем у стали, то несущая способность летит вниз, кривизна растет и тп...
Я уже молчу о таких важных вещах как коррозионная стойкость неметаллической арматуры (в том числе к щелочной среде бетона), ее реологические свойства и тп.
Т.е заменить стальную арматуру на неметаллическую сравнив их прочности - это перебор
Непрочитано 04.09.2011, 13:24
#104
parabellum762
Т.е. Вы хотите взять, скажем, проект, и просто заменить стальную арматуру на стеклопластиковую? Не меняя диаметр? А прочность у них, по-Вашему, идентичная?
Вообще-то конструкции положено РАССЧИТЫВАТЬ на прочность. А композитная арматура в 3 раза прочнее. Её никак нельзя один к одному менять - запас слишком большой получится, это же просто грабеж клиента...
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
сложнее. Все существующие методики расчета железобетона учитывают бОльшее (по сравнению с бетоном) линейное расширение металла под нагрузкой.
Композитная арматура удлиняется под нагрузкой примерно так же, как и бетон - значит армированная стекло или базальтовым волокном конструкция будет значительно меньше подвержена трещинообразованию.
С другой стороны, у композитных материалов нет площадки текучести - разрушение происходит внезапно, т.е. надо предусматривать запас прочности "от дурака"
Последний раз редактировалось parabellum762, 05.09.2011 в 06:46.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 15:11
#105
Fjodorsky
ни кто не говорит о замене диаметр на диаметр. Я вооще не поддерживаю ажиотаж вокруг композита. Много лет расчеты велись по метал. стержням и очень мало базы по коомпозиту. А просто заменить по прочности арматуру нельзя! Я не говорю что необходимо диаметр на диаметр. Надо считать - это правильно вы сказали. А как писал молодой человек что купил вместо 12 металла - 8 пластик и все получилось. ББольшая ошибка.
Последний раз редактировалось Fjodorsky, 04.09.2011 в 15:37.
Непрочитано 05.09.2011, 06:54
#106
parabellum762
Это я писал. И по прежнему думаю, что все получилось хорошо. Я фундамент для домика в саду себе делаю, посчитал по нормам армирование стержнями 12АIII, а потом просто применил 8АСП
ББольшая ошибка.
да я не думаю, что такая уж большая - всего 4х6 метров. Буронабивные сваи с шагом 2 метра, монолитный ростверк между ними сеч. 200х300 (h)
По расчету у меня вышло 2 стержня по 12 мм, я положил 3 стержня 8АСП (в запас)
Однако ж применение неметаллической арматуры допускается СНиП 52-01-2003 (п.5.3.2)
Все материалы когда-то были новыми, не применявшимися ранее. Это ж не значит, что надо стоять на месте и не использовать новых разработок...
Надо считать
Да, мы тут с Вами сходимся. Надо считать.
Непрочитано 05.09.2011, 11:32
#107
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Еж/б примерно 2.5х10^6 т*м2 Естали примерно 21х10^6т*м2
т.е. модуль стали примерно в 10 раз больше, а с учетом трещинообразования в бетоне раз в 15-20... или я чего-то не понимаю...
соответственно мой вывод обратно противоположный
в общем согласен с Ал-й пст.103
VNKTOP вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 12:01
#108
Ал-й
На самом деле неметаллическая арматура может иметь разные модули упругости и для каждой будет свой вывод.
К примеру любая пропитанная неметаллическая арматура (с окончанием -пластиковая) будет иметь скорее больший модуль упругости, но при этом она абсолютно не огнестойкая и пр.
Если арматура представляет собой волокна (к примеру, просто базальтовая), то она вообще - канат и без преднапряжения не вкатит...
Для определения свойств арматуры любого поставщика нужно проводить массовые испытания на деформационные характеристики, прочность, реологические свойства, коррозионную стойкость, огнестойкость, сцепление с бетоном, необходимо определить коэффициенты линейного расширения и тп и тд, и только после этого можно ...нет, не применять, а рассчитать сечение с использованием выбранной арматуры. А т.к. все коэффициенты метода разрушающих нагрузок выведены для стали и ее параметров, то придется использовать универсальную деформационную модель, для которой нужен не просто модуль упругости, а диаграмма деформирования со значениями предельных деформаций.
Непрочитано 05.09.2011, 13:14
#109
parabellum762
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
да...
согласен. Композитная арматура, таким образом, удлиняется сильнее, чем стальная - под равной нагрузкой. Значит, и трещин будет больше. Правда, в стеклобетоне трещины не так страшны - коррозионная стойкость у композитной арматуры почти идеальная (кстати, и щелочной среды бетона она тоже не боится)
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Нет. У стеклопластиковой и базальтопластиковой арматур, о которых я читал, Е примерно 2х10^6. Собственно, производители этим гордятся - у нас, дескать, как у бетона!
да нету их. Стеклопластиковая арматура тянется до тех пор, пока не рвется - зависимость линейная вплоть до разрушения.
вот уж что есть, то есть. Поэтому я себе из композитной арматуры делаю фундамент - он, надеюсь, аццки гореть не будет у меня
Непрочитано 05.09.2011, 16:35
#110
gofra
по школе помню: если стекло 5мм простоит вертикально в раме 30лет, то сверху оно будет 4мм/снизу 6мм
интересно как будет вести себя арматура под нагрузкой?
gofra вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 16:54
#111
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Основные проблемы:
1. Огнестойкость - тут хоть кол на голове чеши, ничего не сделать, максимум вроде +80 градусов по цельсию и пипец... прощай арматура
2. Более низкий модуль упругости по сравнению со стальной арматурой... разница примерно в 4 раза
3. Нет норм и опыта по конструированию: анкеровка, нахлест, хомуты и т.д.
Отсюда вывод: надо закапывать ее в землю или топить в воду, желательно в те конструкции, где арматура в принципе не нужна
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 17:02
#112
vedinzhener
Орел
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Я думаю можно также считать как и для гладкой арматуры....со своими характеристиками естественно
vedinzhener вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 18:07
#113
@$K&t[163RUS]
vedinzhener, там, вроде "лапки" нужно делать, а тут как?
Непрочитано 14.09.2011, 15:52
#114
SkiFF
ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
В поиске места работы и жительства
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™
Сообщение от ReD_EviL[78rus] Посмотреть сообщение
нашел К0МП0ЗИТНУЮ APMАТУРУ http://prostor-td.ru/kompozitnaya-armatura-rockbar.html
вроде даже параметры отличаются от СПА и БПА
а никто не в курсе где такое (неметаллическая арматура) посмотреть можно в городе на Неве?
А модуль упругости арматуры рокбар = 50-350 ГПа это как. Когда как!? Все зависит от погоды?
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
SkiFF вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 11:08
#115
vmt1954
Добрый день!
Тема, поднятая вами ни в коем случае не может рассматриваться, как уже закрытая.
Конечно, применение неметаллической арматуры требует дополнительной проработки и решения нескольких вопросов.
1. Кроме указанных выше имеется вопрос об взаимодействии этой арматуры с бетоном, т.е. о держащей силе арматуры в бетоне, что и создает, собственно, композит. Если для стальной стержневой арматуры, как это было справедливо указано ранее, за много лет выработаны конструктивные решения, обеспечивающие композитную работу двух материалов и нашедшие свое отражение в нормативной документации, то в наше время такие конструктивные решения надо искать. Дело в том, что указанная держащая сила определяется диаметром арматуры, и в свою очередь расстояние между стержнями в любом направлении так же определяется, в сущности, тем же диаметром. Если просто из расчета прочностных качеств заменить стальную арматуру, например, на углеволокно, то диаметр арматуры уменьшается в 5- 6 раз. Такое изменение дает несомненное преимущество в цене, но можно ли оставить расстояние между стержнями прежним? По идее его надо уменьшать, а следовательно опять уменьшать диаметр арматуры из соображений прочности. Где золотая середина? Наверное в технологии изготовления самой арматуры, сеток из нее и работ при строительстве объекта.
2. Почему ни кто не обращает внимание на очевидный факт, что держащая сила сталефибробетона для арматуры выше, чем просто бетона. Может быть здесь имеется решение вопроса, как по самой не стальной арматуре, так и по применению сталефибробетона в несущих конструкциях?
vmt1954 вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 14:04
#116
ЛИС
вам лучше сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56489 - более свежая тема
Непрочитано 23.11.2013, 17:20
#117
vmt1954
Спасибо, я новичок.
vmt1954 вне форума
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Применение стеклопластиковой арматуры Sergentiy Железобетонные конструкции 33 10.08.2013 19:32
Применение композитной арматуры Frisian Железобетонные конструкции 5 22.11.2011 15:08
Применение арматуры класса АII Net Железобетонные конструкции 3 26.04.2006 18:02
