Ribbon (лента), насколько она пришлась по душе - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ribbon (лента), насколько она пришлась по душе
Непрочитано 14.05.2009, 05:27
Начиная с 2009 вместо старых кнопок предлагается нечто типа ленты, на ней как-бы кнопки с командами. Говорят, такая теперь мода у новых программ. У нас на работе никто не выставил себе такой интерфейс, у всех кнопки. Хотелось-бы услушать мнение тех, кто попробовал работать с рибонами. Какие нашли в них преимушества, или почему отказались в пользу кнопок.
Последний раз редактировалось Vova, 13.06.2009 в 16:44. Причина: Пост 143, здесь размещена статья про ленту
Непрочитано 02.06.2009, 20:58
#101
wetr, а на однострочном тексте, например? А на отрезке? А на полилинии? А на блоке? А на размере?
То, что изменение происходит на 1-2 примитивах, не делает ее полностью динамической. Сугубо ИМХО.
Непрочитано 02.06.2009, 22:03
#102
vasilyis
Инженер
Алексей, как и обещал выкладываю скрин по контекстно-зависимой ленте. Где не стоят "плюсики" перед контекстными вкладками, Autodesk предоставила пользователям широкое поле для экспериментов и творчества.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 22:06
#103
vasilyis, понял. Я-то 2010-й ковырял только на предмет программирования И пока внутрь адаптации не лез. Теперь будет повод Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 03:07
#104
Тем, кто очень нахваливает ленту. Что скажете? Здесь оба моих рабочих пространства, то есть то, что нужно для одних и тех-же работ.
По моему уже сложившемуся убеждению лента хороша для имеющих глазные проблемы, а также для тех, кто в обычном интерфейсе имеет 3-4 ряда кнопок по-верху.
Непрочитано 03.06.2009, 10:42
#105
Дмитрий01
Пожарная Безопасность, ГИП
к моему сообщению №85
Дмитрий01 вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 11:53
#106
Juss_00
Инженер
Vova, а зачем у вас с лентой ещё и панелка болтается =) ?
Кнопок конечно на вашем старом мало, половина не акдовских.
Включите ради интереса все новые кнопки акада в Класическом виде...
Ленту нужно дорабатывать как и своё рабочее пространство.
п.с. пока вижу только один минус, высота больших кнопок не уменьшается. Имхо было бы здорово в одну полоску все их забить. (большие кнопки всеравно с клавы почти всегда быстрее жать)
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 12:51
#107
vasilyis
Инженер
Сообщение от Juss_00 Посмотреть сообщение
... пока вижу только один минус, высота больших кнопок не уменьшается. Имхо было бы здорово в одну полоску все их забить. (большие кнопки все равно с клавы почти всегда быстрее жать)
Конечно, с точностью до пикселя размер кнопок нельзя установить, но размер можно установить для каждой кнопки индивидуально, как показано на скрине во вложении. Можно так же по-управлять видимость и ориентацией метки. Имхо здорово получается в однострочную панель забить кнопками во всю ширину экрана.
vasilyis вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 12:52
#108
ГОСТ&ОПОКА
Дмитрий01, а как в 2009 в ленточном режиме вернуть главное меню на родину? (если не установлен СПДС)
ГОСТ&ОПОКА вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 13:05
#109
Дмитрий01
не понял вопрос, загрузить основной файл cui если правильно понимаю
Непрочитано 03.06.2009, 13:07
#110
vasilyis
Инженер
Сообщение от ГОСТ&ОПОКА Посмотреть сообщение
Ну более детально отвечу Я. Смотри вложение.
Последний раз редактировалось vasilyis, 03.06.2009 в 13:12.
vasilyis вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 13:30
#111
Juss_00
Инженер
vasilyis, я эксперементировал. Удалил с Ленты все панели кроме одной, из там в одной заменил большую иконку маленькой. Резульат - на шировокй ленте ао вкладке в центре (не вплотную) висела кнопка. Лента тоньше не стала (( ТТ
Посоветуете что нить?
Juss_00 вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 13:33
#112
ГОСТ&ОПОКА
вот спасибо vasilyis!
Непрочитано 03.06.2009, 13:59
#113
vasilyis
Инженер
Juss_00, значит плохо экспериментировал. На самой ленте справа от названий вкладок есть маленькая-маленькая кнопочка со стрелочкой вниз, меняющая вид и размер ленты.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 16:51
#114
Панелька на картинке с лентой слева это наши корпоративные Размеры, они выходят в зависимости от масштаба в нужном слое и правильного стиля автоматом. По количеству кнопок, акадовских и самодельных, примерный паритет
Непрочитано 03.06.2009, 18:10
#115
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
А по мне все одно - я пользуюсь всем что есть, благо на работе два экрана 22" каждый (одно слово "переразвитый капитализьм")
а если ЛЕНТА много места занимает, чем действует многим на нервы, так ее можно UNDOCK и получается почти тоже самое но можно таскать из угла в угол как нравится (почти DASHBOARD)
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 19:27
#116
AlexV
BIM координатор
С-Пб
...Я поначалу повесил ленту справа в свернутом виде, а потом зашел в редактор блоков и долго не мог понять, где же инструменты работы с блоками. Уж думал, глюк какой...
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 23:14
#117
Juss_00
Инженер
vasilyis, если Вы про 3 фозможных вида ленты. ПОлностью, без иконок, без вкладок. То естевено знаю.
Интресовал момент как сделать что бы не было пустого места.. (принскрин)
Vova, здорово у вас проработанно под старые виды акада. )
А лента наверно просто красивая приблуда, но мне нравится, хоть и перестал почти тыкать туда. ) Всё чаще до минимальной сворачиваю вместа ФулСкрин.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 23:39
#118
vasilyis
Инженер
Juss_00, вот в одном из возможных видов отображения ленты можно получить и такой вариант панелек (см. вложение).
vasilyis вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 01:54
#119
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
...ЛЕНТА ... (почти DASHBOARD)
Насколько я понял, лента и есть DASHBOARD, только доработанная. В качестве подтверждения можно ввести в коммандной строке "DASHBOARD", а потом "DASHBOARDCLOSE"
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 04.06.2009 в 02:01.
wetr вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 02:09
#120
Juss_00
Инженер
vasilyis, мне не нравится вариант смешения ленты и минию.
Juss_00 вне форума
