AutoCAD 2010, Обсуждение новых фитчей и багов - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2010, Обсуждение новых фитчей и багов
Непрочитано 12.07.2009, 23:18
Я набрел уже на несколько серьезных вещей в автокаде-2010, требующих обсуждения и рискнул завести специальную тему, несмотря на имеющуюся с непонятным названием Gator. Здесь, я полагаю, мы копнем поглубже.
Заметил странную вещь, которой как будто не было раньше.
1. Командой Layiso выделим все объекты в слое, среди прочих там есть отрезки.
2. Хочу из всех оказавшихся на экране объектов удалить все отрезки нарисованные цветом Bylayer. Для этого применяю команду qselect
3. Командой Erase удаляю выделенные отрезки и с ужасом обнаруживаю, что удалились абсолютно все отрезки данного цвета, в том числе назодящиеся в закрытых слоях. Команда Qselect из пункта 2 почему-то нашла их все. Раньше такого не было, выделялись только объекты, видимые на экране
4. Как-же удалить только отрезки и только в выделенном слое?
Последний раз редактировалось Vova, 23.07.2009 в 04:43. Причина: Подправил заголовок.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 01:59
#101
Где-то баги собираются?
В этой теме отмечено несколько багов. Обращаю внимание на мои посты 24, 43, 44, 48.
Пусть другие авторы посмотрят свои сообщения на предмет серьезности замеченного
Непрочитано 07.11.2009, 18:25
#102
Собираются, собираются. Только объявление "О разделе" прочитать надо внимательно, сделать как требуется - и все будет хорошо.
Непрочитано 08.11.2009, 23:26 AutoCAD 2010 и Windows 7
#103
kamennyi
При попытки открыть файл через AutoCAD или выбора текстуры AutoCAD виснет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
(AutoCAD 2010, ОС Windows 7 64 bit)
kamennyi вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 19:15
#104
vasilyis
Инженер
Сообщение от kamennyi Посмотреть сообщение
Текстура, наверное, километр на километр.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 20:29
#105
kamennyi
Нет, проблема не только в текстуре. При любой попытке открытия файла (dwg, текстуры и т.п.), то есть любое обращение к explorer`ру (или через чего там AutoCAD лазиет по папкам) AutoCAD виснет. Установил 2009, все нормально.
kamennyi вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 20:54
#106
FAQ смотрелся или как?
Непрочитано 10.11.2009, 20:29
#107
kamennyi
Читал. Ты имеешь ввиду "Пропало диалоговое окно сохранить/открыть, вместо этого предлагается ввести путь через командную строку"?
И использовать команду
FILEDIA?
Если да, то как эту команду ввести в русском AutoCAD`е?
kamennyi вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 20:52
#108
Нет, я говорил не про filedia.
Непрочитано 10.11.2009, 20:59
#109
kamennyi
А про что? Ни чего другого что могло бы мне помочь в этом вопросе я в FAQ`е не нашел.
kamennyi вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 21:06
#110
vasilyis
Инженер
FILEDIA?
kamennyi, FILEDIA не команда, а системная переменная и локализованного аналога не имеет.
vasilyis вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 21:30
#111
Риф
студент
Начертил чертеж в AutoCad 2010, а в универе установлен 2007, не открывает чертеж и не получается распечатать, подскажите как можно распечатать, или если есть программа для перевода чертежей в более старые версии.
Риф вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 22:07
#112
Риф, файл -Сохранить как -AutoCAD 200...
Хотя это оффтоп чистой воды...
Непрочитано 10.11.2009, 22:38
#113
Михаил Левашов
художник-оформитель
Я так понимаю, здесь жалуются на жизнь... и это правильно. Так вот: "улучшенные сети" AutoCAD'а 2010 (я их сохранял во всех форматах вплоть до 2000 dxf) в упор не желает видеть (виснет) 3ds Max Design 2009. Это, конечно, проблема экспорта в другую программу, но ведь очень многие строят модель в CAD'е, а затем экспортируют её в Max. А вот если преобразовать "улучшенные сети" в "гладкие поверхности", тогда проблем нет.
Последний раз редактировалось Михаил Левашов, 11.11.2009 в 01:09.
Михаил Левашов вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 21:12 Win7 x64 Vs. ACAD2010
#114
Marv
Коллеги, просветите пожалуйста, на связку Win7 (x64) + ACAD2010 (x64) уже можно переходить или еще нет?
Autodesk нигде поддержку Win7 прямым текстом не заявляет, но сообщения о глючности этой связки датированы релиз-кандидатом Семерки.
Как дела обстоят на данный момент?
Marv вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 12:05
#115
kamennyi
Сообщение от Marv Посмотреть сообщение
У меня ACAD2009 и 2010 (х64) на Win7 (х64) виснет. Много что перепробовал, чтобы нормально работал, но все в пустую.
kamennyi вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 13:05
#116
naznet
Замечен еще один серьезный БАГ с угловым размером , когда обънекты находятся не на одной плоскости то размер просто не устанавливает дуговую линию, после выбора двух линий или тел и т.д. командная строка запрашивает:укажите положение размерной дуги, но на любые действия отвечает: введена неверная точка. В предидущих версиях, работал и в 2007,2009 таких проблем не было. Подскажите как исправить
naznet вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 13:46
#117
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
в режиме ХР-mode можно попробовать установить акад
рисую чертежи... можно акварелью
Aqualung вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 16:46
#118
kamennyi
Сообщение от Aqualung Посмотреть сообщение
Пробовал, не встает. Да и полноценной работы в Xp-mode не может быть.
kamennyi вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 17:12 win7+macad 2010
#119
Darksas
win7+macad 2010, работает нормально.
Darksas вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 00:17
#120
kamennyi
win7 (x64) и macad (x64)?
kamennyi вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
AutoCAD Architecture 2010: Как создать угловое окно? Rizonner Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 18.07.2009 19:23
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 Shitbox2 AutoCAD 6 02.07.2009 18:57
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
