Екатеринбург
2. Как вариант, с помощью DjVu Small разносишь в tiff и конвертируешь снова в DJVU. Правда и OCR снесётся. Для удаления и "ручного" корректирования гиперссылок пользуй программу Document Express Editor. Частенько приходится за DjVu Hyperlinks Editor поправлять, а в некоторые файлы DJVU он тупо не хочет гиперссылки вставлять, по непонятной причине.
Подскажите в таком вопросе: сканирую книжку через Irfanview (v.4.25), выбираю пункт пакетное сканирование, устанавливаю все параметры как указано в статье "Scan and Share v1.07", но после сканирования одного изображения TWAIN-диалог не появляется и приходится заново обращаться в меню и устанавливать параметры сканирования. Как сделать сканирование непрерывным?
Екатеринбург
Глюк, по ходу, какой-то.
Как вариант, попробуй версию 3.98. А что, со сканером своего софта не шло? Я когда дома сканил (у брата сканер брал), так там своя программулина шла под сканер вместе с драйверами, довольно таки удобная.
В этой теме это будет полезной информацией:
Инструкция по автоматизации внедрения оглавления в DJVU. Инструменты берем здесь. Процесс выглядит так: OCR -> DOC -> XLS -> HTML (который и внедряем в DJVU) * Копируем распознанное и проверенное в ФР оглавление в файл TOC_1.DOC. Запускаем в нем макрос TOC_1. Проверяем наличие табов (чтобы все номера оказались с правой стороны страницы), удаляем лишние «Enter»’ы. * Полученное таким образом оглавление копируем в TOC_2.XLS - этот файл уже содержит пример оформления оглавления. Здесь обязательно должны присутствовать три столбца: первый столбец задает структуру (уровни вложения), второй – названия пунктов, третий – номера страниц. 2.1. Оформляем оглавление также – задаем структуру, делаем коррекцию номеров страниц (в том случае, если номера страниц в оглавлении не совпадают с нумерацией в файле). Для коррекции номеров страниц можно сдвинуть колонку с номерами вправо (в четвертую колонку), а в третьей написать нужную формулу - см. пример в файле. 2.2. Запускаем макрос TOC_2 для преобразования оглавления в формат HTML, сохраняем HTML в выбранной папке. * Открываем TOC_3.EXE и внедряем полученный HTML в DJVU. Интерфейс интуитивный, здесь разъяснения не требуются Примечание: TOC3_1.bat применяется (вместо TOC_3.EXE) в тех случаях, когда в оглавлении встречаются нестандартные символы. Перед его использованием файл закладок подготавливается в Екселе - вместо макроса TOC_2 используем TOC_2_New. Автор ghosty |
Екатеринбург
Слава Солидворкеру. Взялся и отсканировал. СНиП II-23-81* Стальные конструкции (2008 год издания, DJVU 600 dpi, OCR, HypLinks) PS: Другое детище нашей группировки СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия (2009 год издания, DJVU 600 dpi, OCR, HypLinks)
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 01.12.2009 в 12:18. |
Здравствуйте, могли бы Вы подсказать, где можно взять книгу о которой Вы говорили:
"Руководство по проектированию тяжелых сооружений и высотных зданий на комбинированных свайно-плитных фундаментах" Не могу ее найти ни в интернете ни в библиотеках, а очень нужно для прояснения методики расчета КСП. Спасибо! Василий vassa29@yandex.ru |
Екатеринбург
Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа знаю. А данного Руководства по КСП-шкам у меня нет.
Создание электронных книг из сканов: как получить DjVu или PDF из бумажной книги
Одна из последних статей на эту тему. http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2160930 |
Екатеринбург
Red Hot Chili Peppers, на сколько понимаю.
Не за что. Это наша благодарность (ответная) за труд людей, которые здесь выкладывают литературу, которая нам ох-как пригождается. Дрюха. С той pdf-ки, что высылал мне, получилось вот что (см. вложение). Ежели всё в порядке, добавляем OCR и гиперссылки и выкладываем в Даун.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 12.12.2009 в 12:44. |
Екатеринбург
СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений
Фахверк - трата времени на поиск бумажного оригинала и трата денег; Солидворкер - трата времени на сканирование; Armin - трата времени на обработку и приведение в “божеский” вид. Смотрим, проверяем. В скором временени добавлю текстовый слой и гиперссылки. PS: С наступающим Новым Годом коллеги.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 29.12.2009 в 18:06. |
Подскажите как:
1. Определить цифры (начало координат, ширина и высота) при обрезке сканов в IrfanView? 2. "Вытащить" из pdf-файла растр без потери качества, но и без лишнего разрешения (иногда в одном файле бывает растр с разным разрешением). Последний раз редактировалось eilukha, 08.01.2010 в 07:44. |
Екатеринбург
Лопатто А.Э.
Справочник по проектированию элементов железобетонных конструкций 1978 Взято от сюда и немного размер и формат поправил (без потери качества). Для начала. Когда появится свободное время, обработаю. Добавлено. Старое вложение удалено. Книга обработана. Смотреть здесь.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 30.01.2010 в 08:32. |
Екатеринбург
При обрезке (пакетная обработка) тебе нужен верхний левый угол и размер рамки. Вот и с верхнего левого угла ведёшь рамку в нижний правый. Перед этим заметив начальную координату курсора и затем предполагаемый размер рамки. Только координату надо задавать повыше/левее и размер рамки по более, в зависимости от расположения текста на сканах. Тут уж как сам насканировали и насколько книгу прижимал (как текст "пляшет"). 2. У меня стоит ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition (можно и старее версию). Я в него засовываю PDF-ку и сохраняю страницы (сохранить изображения) в несжатый TIFF (в зависимости от ситуации серый или цветной). Весит много, зато гарантировано без потери качества.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 10.01.2010 в 10:23. |
http://www.rlvision.com/pdfwiz/about.asp |
Екатеринбург
Хороший справочник.
Решил привести в "божеский вид". Е. В. МАКАРОВ, Н. Д. СВЕТЛАКОВ СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВЕСОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ DJVU 600 dpi OCR HypLink PS: Взял с books.proektant.org. Поправил качество, поправил OCR, добавил гиперссылки. изначальный вариант
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 11.01.2010 в 13:09. |
