Реальный архитектурно-электрический конкурс...... знание автокада - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Реальный архитектурно-электрический конкурс...... знание автокада
Старый 12.08.2009, 06:22
Перед вами арх. план этажа (только скелет). Штриховка означает подвесные потолки. Задача:
Повторить штриховку, показанную красным (с чертовой дюжиной внутри) за наименьшее число кликов. Кликом называется также щелчок ПК и нажатие на любую клавишу. Клики, затраченные на репетиции, а также на настройку штриховки, в зачет не входят. Лиспами и макросами не пользоваться, а только чистым автокадом. При ответе обязательно называйте версию.
ЗЫ: пользователи, не имеющие диплома архитектора, могут участвовать и даже утереть нос дипломированным
DWG 2004
hung-ceiling-konkurs.dwg (275.7 Кб, 21517 просмотров)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.11.2009 в 20:14. Причина: Заголовок приведен в соответствие с содержанием
Автор темы   Старый 28.06.2010, 20:59
#101
Сообщение от IrinaO Посмотреть сообщение
Простите, но задача поставлена давно и не совсем корректно. Воспроизвести фигуры со штриховкой или на другой объект нанести такой же вида? Если только вид, то естественно украсть кусочек и сделать ма, т.е. кисточка по вашему.
Если всю фигуру - то изолировать слой и т.д. Клики лень считать.
Ирина, я мало что понял из вашего сообщения кроме того, что вы не пытались решить мою задачу. Когда я сообразил, что условия не всем понятны, в #38 уточнил задачу. Надо было сделать такую-же штриховку именно в этом помещении за наименьшее количество кликов. То есть надо было клики считать, а вам это было лень. Учитывая что вы запостили также в тему Action recorder, полагаю, вам должно быть интересно решение задачи
Старый 28.06.2010, 23:17
#102
IrinaO
Что такое "постить"?
А по поводу штриховки решение однозначное:
Все интересующие Вас объекты в одном слое? Изолировать.- 1йы клик. "H" (штриховкa)- 2ой клик. Выбор объектов - 3ий. Выбрать кисточкой нужный вид штриховки 4ый. ОК-5ый. Так?
Наверное изоляция считается 2 клика ( кнопка + элемет)? У меня это по старой привычке из AutoCad 12 сидит в сокращениях.
Последний раз редактировалось IrinaO, 28.06.2010 в 23:32.
IrinaO вне форума
Старый 29.06.2010, 00:22
#103
Оставлять сообщения ("посты") в теме.
Старый 29.06.2010, 00:25
#104
IrinaO, а смысл "жаловаться"? Вообще-то возможность править собственные посты вроде как не исчезла...
Автор темы   Старый 29.06.2010, 06:18
#105
Ирина, вы не в теме. Какие объекты? Есть стены у комнаты, площадь которой надо заштриховать. Есть двери, то есть нет замкнутого контура, поэтому стены использовать нельзя, и нет уверенности что все линии стен соединены привязкой, ведь чертеж-то чужой. Контур надо создавать. Считайте клики-сколько углов, столько и кликов+2, чтобы замкнуть и закончить. А дальше клики сделать штриховку, и их несколько. Поэтому без программирования сократить клики невозможно. Здесь и предлагается спрограммировать, но используя штатное средство-Action recorder от AutoCAD 2009-2011
Старый 29.06.2010, 11:41
#106
IrinaO
Увы, но я не программирую на должном уровне. Поэтому и предложила Вам "домашний" способ. Повторяю, при копировании данных стен во вспомогательный слой и использовании multiple в poliedit количество кликов знатно уменьшается.
IrinaO вне форума
Автор темы   Старый 29.06.2010, 14:46
#107
Это "программирование" есть обычная команда автокада, просто новая и требует освоения. По различным "домашним" способам участники форума уже пытались победить, но это не получилось.
Попробуйте ваш домашний способ и назовите количество кликов, а иначе не о чем говорить
Старый 29.06.2010, 16:52
#108
IrinaO
Клик 9 по желанию. Слой Zmani- название вспомогательного слоя. Обычно, все элементы этого слоя убираю при выпуске чертежа.
Тип файла: doc Klikim.doc (23.5 Кб, 90 просмотров)
IrinaO вне форума
Автор темы   Старый 30.06.2010, 14:46
#109
A давайте-ка вернемся к задачке, тем более появились новые люди. Мне не удается переубедить IrinaO что так, как она делает, получается отнюдь не 9 кликов. Здесь я выделил только одну комнату. Справа видно что здесь 10 углов и дверной проем. Слева показано как должен выглядеть результат. Заливка означает наличие здесь подвесного потолка, она и ее бордер должны быть в отдельных слоях. IrinaO приложила листинг своей работы и из него следуют странные вещи. Полилиния, которую она получила создав копию стен и отредактировав командой Pedit с опцией Join у меня не соединилась, получилось три отдельных. Для одной целой надо было Fuzz distance увести от нуля. Хотя это и не влияет на последующее заполнение контура заливкой, но контур-то незамкнутый! Там есть дверь. Как у нее получилось? IrinaO волшебница?
Слева заливка сделана за 13 кликов. В число кликов включены взятие команды и завершающил клик правой кнопки. IrinaO -же считала только количество операций, пусть скажет количество кликов на них.
DWG 2007
hung ceiling.dwg (90.2 Кб, 1581 просмотров)
Старый 02.07.2010, 17:44
#110
IrinaO
Первое: в команде PE есть опция "close". Исполняя Вашу задачу, в опции "join" случайно вместо захвата окном слева - направо провела диагональ слева сверху - вправо вниз. Поллиния сама закрылась! Картинку прилагаю.
В команде PE повторите за мной:
1) Multiple (обвести все элементы)
2) j
Получите замкнутый контур. Честное слово!
IrinaO вне форума
Автор темы   Старый 02.07.2010, 20:17
#111
Да, действительно, опция Close закроет незамкнутую полилинию, если соблюдено условие, что концы в линии разрыва лежат на одной прямой. Но п-линия закрывается после выполнения опции Join, a не совместно с ней. Во всяком случае у меня совместной работы двух опций не получилось. Это интересный момент, желающие могут проверить.
Что касается конкурса. Даже при совместной работе двух опций, когда можно сэкономить пару кликов, у вас не получится побить рекорд, достигнутый с помощью Action recording. Тем более, что исходный чертеж, сделан архитектором неизвестной автокадовской квалификации и грешит многими нарушениями точности. Даже в нашей комнате нижняя стена состоит из двух отрезков. Линии стен вполне могут быть и не на одной прямой, или если линия идет по линии то с вашим способом захватывать все рамкой вообще можно тушить свет.
Старый 03.07.2010, 10:26
#112
IrinaO
Первое- я очень хочу освоить Action recording!!! Команда существует только с 2009? У меня есть Civil 2010, но он выглядит таким громоздким, а 2008 такой домашний, уютный.
И повторюсь: можно ли сделанный в 2010 макрос использовать в 2008?
Вы попробовали join по диагонали?
А если стены не на одной прямой, то штриховка будет кривой.
А по поводу конкурса:"Главное не побеждать! Главное участвовать!"
IrinaO вне форума
Старый 03.07.2010, 10:37
#113
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Дык это, рекординг-то активный появился только в 2009
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Старый 08.07.2010, 00:33
#114
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Здрасте, а что вы думаете о новых заданиях? Или кризис в Штатах не дает забыть о кредитных обязательствах?
Шутка, это было. И только.
Ждем новых озадаченностей. Пока есть время могу максимально принять участие в закодычном конкурсе.
Последний раз редактировалось teoretik24, 08.07.2010 в 00:34. Причина: вместо Штаты написал Штаны. Самому стало стыдно.
teoretik24 вне форума
Старый 09.07.2010, 17:08
#115
Павел Котелевец
проектирование
Ухта
Получилось примерно так
+;@;h;[select objects]@;
_______________________
; = enter
+ = LAYISO через PGP
@ = выбор объектов
[...] = нажатие на кнопку
осталась пара островков
изолировал слой с областями закрашивания и заштриховал их.
И вся любовь. Может, чтото не так сделал?
Последний раз редактировалось Павел Котелевец, 09.07.2010 в 17:24.
Павел Котелевец вне форума
Старый 09.07.2010, 23:34
#116
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Павел Котелевец
Не принимай близко к сердцу.
Vova got puzzles better that you could imagine yourself. Do you?
Just ask him what you wanna do at that point.
Старый 10.07.2010, 01:47
1 | #117
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Сообщение от teoretik24 Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=564807&postcount=61
Вот пост Wetr на весьма интересный Action из темы Vova. Мне лично было бы интересно его повторить.
Chapter вне форума
Автор темы   Старый 10.08.2010, 04:57
#118
Я думаю, новые задания могли-бы быть предложенны и другими форумчанами.
Пока вот появилась одна загадка. Перед вами файл, в нем несколько ВЭ в разных лэйаутах. Надо открыть любой из них двойным кликом внутри. А если ничего плохого не произойдет то как-бы раздумать и закрыть двойным кликом снаружи. При этом происходят странные вещи.
Задача такая: починить, чтобы стало все путем и выложить файл, пока без объяснения КАК починили, чтобы другие люди смогли помучиться и поканючить, мол, раскройте секрет. А затем надо будет рассказать, КАК починили
DWG 2004
TROUBLE-ZOOM-2004.dwg (1.35 Мб, 1607 просмотров)
Старый 10.08.2010, 07:54
#119
PS виды не настраивал. лень.
DWG 2004
TROUBLE-ZOOM-2004_review.dwg (1.12 Мб, 1588 просмотров)
Старый 10.08.2010, 10:36
#120
vrtm
рисование
Vova, я не осилил . Даже заново нарисовать не плучается - слетает при редактировании.
vrtm вне форума
