WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > WishList: Advance Steel (пожелания пользователей)
Непрочитано 25.08.2009, 18:01
~AlexX~
Уважаемые пользователи Advance Steel!
Поскольку данный форум является наиболее "живым" в плане обсуждения продуктов GRAITEC, призываю высказывать здесь свои пожелания по усовершенствованию Advance Steel (как локализации, так и функционала в целом).
На основании полученной информации, а также с учетом пожеланий других пользователей, будут создаваться технические задания и направляться на рассмотрение в штаб-квартиру GRAITEC. Наиболее важные и технически осуществимые пожелания будут реализованы в последующих версиях Advance Steel.
Просьба излагать свои пожелания в максимально полном объеме с демонстрацией на конкретных примерах (скриншоты, видеоролики, выдержки из нормативной документации и т.д).
Успехов в работе.
Перечень пожеланий:
1. Отображение линий обрыва в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Реализовано в AS 2013 (частично)
2. Отображение высотных отметок по ГОСТ 21.1101-2009. Включено в план.
3. Модернизация сварки (автосварка, сварка по контуру, возможность помещения в ведомости). Включено в план.
- Визуализация швов в тонированном режиме. Реализовано в AS 2013.
- Условное отображение на чертежах вручную. Реализовано в AS 2013.
4. Расположение видов на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.410-68. Реализовано в AS 2013.
5. Анкера в соответствии с ГОСТ 24379.1-80 (тип 2, исполнение 1-3) Реализовано в AS 2013.
6. Не отображать маркировку невидимых элементов. Включено в план.
7. Обозначение узлов на чертежах по ГОСТ 21.1101-2009. Реализовано в AS 2014.
8. Последовательная нумерация разрезов. Реализовано в AS 2014 SP1.
9. Улучшение работы с обозревателем проекта (группы). Включено в план.
10. Ступени из гнутых решеток. Включено в план.
...продолжение следует
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 13.02.2014 в 15:25.
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 01:41
#101
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
меня интересует возможность совместной работы с "шаблонами соединений",т.е. те,которые пользователь создает полностью сам,они сохраняются в папке ".../shared/connection templates"
Вы правы, connection templates расшарить нельзя. Для того чтобы совместно пользоваться шаблонами соединений нужно, чтобы каждый юзер положил их в connection templates на своей локальной машине.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 09:09
#102
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
но это ведь не реально.узлы создаются в процессе работы,по мере необходимости.получается такой процесс-я создал узел,крикнул всем-"копируйте файл!" все раскопировали его на свои машины.через 4 минуты другой создал второй узел опять крикнул "новый узел!копируем!"опять раскопировали и так далее...это же...ну сами понимаете...к сетевой работе не имеет ни какого отношения.с таким же успехом вместо нормальной сетевой работы можно раскопировать модель и кричать при внесении каждого изменения в нее))) поддержка сетевых возможностей для connection templates крайне необходима
olvol вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 08:32
#103
AlexSh
[quote=olvol;797737]
по поводу изменения нескольких объектов при редактировании только одного.вообщем,такая функция была бы удобна.проще всего (а так же правильнее и логичнее,на мой взгляд) это сделано в 3dsmax,там при копировании любого объекта предлагается выбор,будет это "самостоятельная" копия или же скопированный объект будет "наследником" копируемого.
То что надо :good
И еще ситуация, два одинаковых объекта с отверстиями, но в одном из объектов на отверстие накладывается еще отверстие такого же или меньшего диаметра, в итоге внешне одинаковые объекты получают разные номера.
Последний раз редактировалось AlexSh, 14.09.2011 в 08:44.
AlexSh вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 09:18
#104
str02
питер
Очистку делайте перед нумерацией.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 09:25
#105
AlexSh
А можно поподробнее. Заранее спасибо
AlexSh вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 12:42
1 | #106
str02
питер
Сообщение от AlexSh Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=8...postcount=1833
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 11:27
#107
PSV
С-Пб
Хочется, чтобы появилась возможность регулировать направление полки высотной отметки, проставляемой средствами Адванса, а то сейчас всегда только вправо, а мне надо еще и влево!!
PSV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 22:13
#108
~AlexX~
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
Уже в плане, но к сожалению не к 12 версии. Вынес в шапку.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 11:01
#109
Sharnir
Сделайте автоматич. простановку номеров листов в ведомости отправочных марок.
Последний раз редактировалось Sharnir, 20.10.2011 в 22:12.
Sharnir вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 11:48
#110
Random.spb
Вопрос по параметрическим лестницам. Хорошо бы была ступенька из ромбической или чечевичной рифленки в форме простой пластины с загибом(например как Тип 22, но без второго загиба). По возможности ограждения лестниц как в ГОСТ 23120-78, т.е. со стойками расположенными по нормали к косоуру.
По спецификациям для КМД. Очень бы хотелось чтобы спецификации отправочных марок обновлялись при изменениях в модели. Про отправочных марок в ведомости отпр. марок уже упоминали. Про номера листов в ведомости тоже.
В ранних постах упоминали про цветовое выделение разных отправочных марок - очень хорошее предложение.
Random.spb вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 20:45
#111
Brain Murder
Инженер
Random.spb, по косоуру ПСК ставите и будут вам стойки по нормали.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 21:12
#112
Random.spb
Brain Murder спасибо. Не знал, тогда вопрос снимаю.
Непрочитано 06.12.2011, 22:28
#113
olamot
Третья тайна планеты.
1) Вертикальные плоскости с "динамическими" привязками, подобно уровням. (такая же привязка к осям) - 100%
2) Во все без исключения болтовые пакеты узлов добавить возможность создавать в пластинах овальные отверстия - 299%
Последний раз редактировалось olamot, 06.12.2011 в 22:48.
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 20:16
#114
~AlexX~
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
1) Возможно и в 2011 версии. Знаю, что уже разобрались.
2) Во все без исключения вряд ли возможно, да и не нужно. В отдельные узлы будем стараться добавить.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 20:18
#115
Chardash
Соискатель
Урал
Насчет удалил, да, поспешил, думал лучше через личку. Хоть и перехожу на бесплатный софт, интересно, 2012 AS будет на своей платформе? Услышал эту интересную новость от знакомого.
Последний раз редактировалось Chardash, 09.12.2011 в 20:53. Причина: вопрос задам в личке
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 20:48
#116
~AlexX~
Не секрет, что мы идем к этому. Будет ли это реализовано в 2012 версии или позже сказать пока не могу.
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 09.12.2011 в 22:03.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 21:18
#117
Chardash
Соискатель
Урал
мое мнение такое - скажут работать в адвансе, будем в адвансе, скажут в текла - будем в текла. скажут струкад - будем струкад. разницы нет. чертежи везде одинаковые. глюки есть во всех программах. скажут покупать - будем думать.
Chardash вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 22:40
#118
olamot
1) Да разобрался )) даже поддержка этого не знала. Но все же как вертикальные плоскости применять, если нельзя вводить расстояния между ними... В плоскости уровней дистанция вводится (хоть и от базы, но есть что-то!)
2) Отверстия вообще не должны принадлежать какому-то узлу. По мойму железная логика, если они принадлежат болтам (функционально естессно). Вставляются болты- настраивается их пакет. Причем тут узел ваще.
olamot вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 23:14
#119
Brain Murder
Инженер
olamot, у плоскости есть ручка в центре - синий квадратик, беретесь за нее и тянете по полярному отслеживанию, с клавиатуры вводите расстояние, на которое нужно сдвинуть. У горизонтальных уровней тоже есть ручки и так же за них можно перемещать плоскости.
Непрочитано 09.12.2011, 23:40
#120
olamot
Я в курсе. Но коль скоро тема про пожелания то оно выглядит так. Ввод цифры, а не вычисления, что насколько куда сдвинуть и сдвигать руками.
Предположу что плоскость может находиться на каком-то нецелочисленном расстоянии с бесконечным числом цифр после запятой... и на сколько сдвигать? Говорили уже об этом.
olamot вне форума
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Advance Steel berovm Advance Steel 10 15.07.2011 18:43
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
Advance steel 6.1 detailing Advance Concrete 6.1 Detailing Александер Advance Steel 1 19.07.2006 19:51
Real Steel, Advance Steel... soulkeeper Advance Steel 4 31.05.2005 14:51
