Сегодня был на выставке "Металл Экспо 2006" (Москва ВВЦ).
Спрашивал у производителей арматуры про А500С и А500С-улучшенного профиля. В общем: большинство радостно отчитываются - что снимают, или уже сняли с производства А-III. А500С - вроде как лучше и в Европе рулит. На вопрос кассательно сцепления с бетоном задумываются (скорее от незнания вопроса чем от желания соврать что-то). А вот когда я их спрашивал: "а Вы выпускаете, или планиуете хотябы начать выпуск арматуры А500С улучшенного профиля?" - тут у всех большие глаза делались - и искренне заявляли: "От Вас, молодой человек, первый раз про такую загогулину слышим!". Один правда наоборот пытался меня уверить что серповидный профиль А400С/А500С - это и есть НОВЫЙ НИИЖБом изобретённый взамен старого "плохого" А-III ![]() В общем ситуация не ясна |
Ещё вот нашёл там прайсик на арматуру, слегка не понял сначала что за В500С...
[ATTACH]1163780692.jpg[/ATTACH] Потом менеджеры наперебой стали объяснять: ЭТО ТО ЖЕ САМОЕ ЧТО А500С - и даже лучше! - у нас даже письмо НИИЖБ есть! |
Собстно вот оно
[ATTACH]1163780863.jpg[/ATTACH] В чём смысл А500С называть В500С? Это разница в номенклатуре или в чём-то принципиальном? - прокоментируйте кто в курсе. Выскажите что думаете |
Moskow
В зависимости от механических свойств арматуру подразделяют на классы прочности, которые в свою очередь обозначают исходя из способа производства: А- стержневая горячекатанная и термомеханически упрочнённая арматура (А400, А500С, А500СП, Ат800), В-холоднодеформированная проволока (Вр-1, В500С), К- высокопрочные канаты (К-7, К-19). |
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
немного не так - арматура А500С может быть и термически уплотненная и горячекатанная и холоднодеформированная, однако при этом ее следует обозначать индексами А500С(тм), А500(гк) и т.д. В общем, глянь СП52-101-2003 или ТСН 102-00 (для арматуры А500С) там написано довольно понятно. Кстати, сам пользуюсь А500С при проектировании.
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
Есть отсканированный ГОСТ Р 52544-2006
"Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия." Если кто-нибудь возьмется переделать в более удобный формат и выложить в даунлоад - пишите e-mail - я скину. |
Долгожданный ГОСТ Р 52544-2006 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
http://dwg.ru/dnl/1756 При применении обратите внимание на дату введения документа. |
Новая отечественная разработка - свариваемый арматурный прокат класса А500СП с эффективным периодическим профилем
http://dwg.ru/dnl/1966 |
Есть только такой документ
ПРИМЕНЕНИЕ АРМАТУРЫ КЛАССА А500СП СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СТО 36554501-005-2006 http://dwg.ru/dnl/1721 |
Проектировщик Регистрация: 13.12.2006
РФ
Сразу хочу обратить внимание, что данный прокат в сварных каркасах применяется не ниже -40. Так что для тех "кому за" сорок - "любимая" АIII(А400) остается по прежнему актуальной.
Как вспомню какой из меня инженер, боюсь к доктору идти |
Спасибо за информацию про А500СП - интересно было почитать! Но кое-что пока не очень ясно... Например:
1. Из статьи: Цитата:
7.2 Базовую (основную) длину анкеровки арматуры определяют по формуле: L=[Rs x As] / [Rbond x U] где Rs - расчётное сопротивление арматуры - для А500СП по этому же СТО - Rs=450МПа As - площадь поперечного сечения арматурного стержня (примем в расчёт d=25мм) As=4,908см.кв. U - периметр арматурного стержня - U=7,854см (для d=25мм) Rbond= n1 x n2 x Rbt где n1 = 2.8 n2 = 1.0 Rbt= 1.05МПа (примем в расчёт наиболее распространённый бетон В25) Таким образом получаем: L = [450МПа х 4.908см.кв.] / [ 2.8 х 1.0 х 1.05МПа х 7.854см ] = 95.663см Разделив 95.663/2.5 = 38.26d !!!! Т.е. получается что требуемая длина анкеровки пости 40 диаметров!!! Что-то не то... :? Если я ошибся где-то в расчётах - поправьте. Если нет - то что-то не видно уменьшения длины анкеровки на 12% (для А500С - длина анкеровки при тех же исходный данных вычисленная по формулам СНиП 2.03.01-84* БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ п.5.13-5.15 - получается порядка 36 диаметров... А для А-III по тому же СНиП вычисленная длина анкеровки составляет 29 диаметров). Ситуация с длиной анкеровки А500СП становится более приличной при увеличении класса бетона. При расчёте на класс бетона В40 - требуемая длина анкеровки становится уже совсем родной - около 29 диаметров арматуры. Но всем известно, как сложно получить на стройке бетон классом выше В25... :? 2. Цитата:
3. Пока что А500СП предполагается диметрами 10-28мм... хотелось бы большего... |
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Прошло больше года после последнего обсуждения этой темы.
Нынче в проектах уже все реже встречается арматура А-III и все чаще А-500С. А единного мнения по поводу анкеровки и свариваемости данной арматуры в нормах , а следовательно и среди проектировщиков, нет. Поэтому хочется снова поднять эту тему для обсуждения и поинтересоваться у колег на сколько правомочно определять длину анкеровки для заданной арматуры по новому СП 52-101-2003, а сварные характеристики по ГОСТ 14098-91 как для стали А-III 25Г2С? |
Черновцы
Может, поможет
РТМ 393-94 есть на http://stroy.dbases.ru/Data1/2/2940/index.htm, но кто может грамотно передлать данное творение в Word.
А в pdf, например, распечатать?
конструктор Регистрация: 22.03.2007
Спб
Добавил
http://dwg.ru/dnl/4605 |
