100 вопросов по Мономах 4.5 - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > 100 вопросов по Мономах 4.5
Непрочитано 16.11.2009, 11:37 1 |
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго Вам. Вот начал изучения Мономаха. Возникли маленькие вопросики и еще будут возникать. Мне кажется наличие тем такого типа очень удобно для начинающих пользователей.
1. Есть ли в мономахе что-либо подобное лировскому фонарику?
2. как задается высота колонны, стены?
3. Как задать междуэтажное перекрытие, например лесничную клетку?
4. В характеристиках текущего этажа есть пункт "Выравнивание плит ( для моделирования эксцентриситета плит в МКЭ расчете). В каких случаях меняются значения?
Последний раз редактировалось Askarov, 16.11.2009 в 11:44.
Непрочитано 19.01.2011, 10:38
#101
Synthetic
<phrase 1= Отправить сообщение для Synthetic с помощью Skype™
возникло подозрение что моя модель не считается из-за консольных выступов стен и перекрытий. разрез здания прилагается
возможна ли такая схема в мономахе?
Название: плиты перекрытий-Model.jpg
Synthetic вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 10:58
1 | #102
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Synthetic, а почему нет, ничего особенного, главное поставить возможность опирания вертикальных элементов на перекрытия.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 11:12
1 | #103
мозг
конструктор ПГС
Киев
Сообщение от Synthetic Посмотреть сообщение
подозрение необоснованно.
схема возможна.
мозг вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 19:37
#104
grebec3D
подскажите пожалуйста как мне лучше сделать(
вобщем хочу увидеть в мономахе такую схему:
жб каркас и самонесущие стены снаружи,которые опираются на фундаментную балку,а она в свою очередь на край столбчатого фундамента.
задал в мономахе колонны,стены,но ф.балку не стал,думал и так получится,но мономах нарисовал мне под стены ленточный фунд-т.
и это понятно.но как мне теперь сделать правильно?когда задаю ф.балку то она ложится на отметку подошвы фундамента,а мне надо чтобы выше была.и передавала нагрузку на столбчатый фундамент.как мне сделать эту связь колонная-ф.балка????сама технология построения меня интересует..
или может забить пока набалку.ведь в ходе расчётов я смогу получить моменты в любой точке ф.стены и потом вручную расчитать,на крайняк.
скажите как лучше сделать???
grebec3D вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 12:08
#105
@$K&t[163RUS]
grebec3D, добавь снизу один этаж малой высоты.
Непрочитано 22.01.2011, 14:07
#106
grebec3D
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
я попробовал задать этаж,но поменялись отметки этажей.чтобы востановить отметки,мне пришлось уровень верха подколонника опустить на -4.35,а он должен быть на -3.45..
фундаментаная былка(500х1000) должна опираться на бабышки,стало быть их нужно рисовать и стало быть нужно рисовать и подколонник,тк они вместе неразрывны.
было бы здорово если бы вы мне показали как решить мою проблему на примере..на одной стене какой нибудь..пожалуйста!!!
Тип файла: rar диплом каркас.rar (8.0 Кб, 205 просмотров)
grebec3D вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 12:49
#107
Synthetic
можно ли задать балку в плоскости стены? как усиление над проемом
Непрочитано 27.01.2011, 12:59
#108
Дрюха
Инженер-конструктор
Тогда Вам необходимо будет разбить этаж на два, началом верхнего этажа будет являться окончание проема. Думаю, так...
Дрюха вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 16:57
#109
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
В Первый раз попробовал расчет безригельной плиты перекрытия в Мономах 4.5, что-то засмущали полученные данные по перемещениям: 2,4 мм
Данные по плите:
1. Толщина 20 см
2. Бетон В20
3. Нагрузки 0,7т/м2 + с.вес
4. Максимальная ячейка 7,4х6,5
Можно ли этому верить???
Тип файла: rar 1_1.rar (119.1 Кб, 185 просмотров)
Рин вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 17:15
#110
@$K&t[163RUS]
Рин, портаните в лиру, посмотрим.
Непрочитано 09.03.2011, 17:19
#111
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Вот так пойдет???
Тип файла: rar 1_1.rar (18.7 Кб, 203 просмотров)
Рин вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 17:36
#112
@$K&t[163RUS]
Сам уже портанул. Пролеты маленькие. Толщина плиты большая, но меньше не рекомендуется. Чтобы получить удобоваримые результаты по деформациям рекомендую еще воспользоваться п. 6.2.7 СП 52-103-2007 в части модуля упругости.
Непрочитано 07.04.2011, 09:35
#113
Владимир30Rus
Ребят, а можно ли открыть файл сделанный в Мономах 4.5 Мономахом 4.2?
Владимир30Rus вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 11:08
#114
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
в общем случае да, вопросы у программы могут возникнуть при нестандартных сечениях, не поддерживаемыми нагрузками в ранней версии и в некоторых случаях с материалами
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 10:23
#115
Иро4ка
В Мономахе 4,0 "КИРПИЧ" есть функция показа изополей нормальных напряжений в кладке стен и простенков. В "КИРПИЧЕ" Мономах 4,5 не нахожу таких данных... Отсюда - вопрос: каким образом можно в Мономахе 4,5 визуально увидеть усилия в кладке? Спасибо...
Иро4ка вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 10:16
#116
Abzorbo
Киев
типа вот так
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 11:58
#117
acid
Уважаемый Abzorbo! а для бетонных стен такую же штуку можно сделать? и как, если можно?
Непрочитано 19.04.2011, 12:15
#118
Abzorbo
Киев
конечно можно...
для этого по бетонной стене назначаете РАЗРЕЗ, проводите расчёт и экспортируете в подпрограмму РАЗРЕЗ.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 12:23
#119
acid
про разрез то я знаю - как ты получил значения усилий в кирпичных стенах? можно ли такого же типа получить для жб стен? это не результаты расчета здания случайно?
Непрочитано 19.04.2011, 12:40
#120
Abzorbo
Киев
значения я эти получил в модуле КИРПИЧ, см. вложение
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
если правильно понял вопрос, то тоже, см. вложение
вот тут немного не понял. Ну конечно результаты расчёта.
ID:	57909  Нажмите на изображение для увеличения
Time and time again
Abzorbo вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов об ArchiCAD 12 Askarov ArchiCAD 23 24.04.2009 20:38
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
