Общая и местная устойчивость металлических балок. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Общая и местная устойчивость металлических балок.
Непрочитано 20.12.2009, 11:08
Нитонисе
Фрагмент из СНиП II-23-81 "Стальные конструкции"
5.15. Расчет на устойчивость балок двутаврового сечения, изгибаемых в плоскости стенки и удовлетворяющих требованиям пп. 5.12 и 5.14*, следует выполнять по формуле
Означает ли это, что общую устойчивость необходимо проверять только для двутавровых балок.
Далее раздел 7 того же СНиПа определяет порядок расчета стенки балки на устойчивость. Приведены некоторые типы сечений, где показано как определять hef и bef.
Онако среди данных типов сечений нет вообще прокатных. А из гнутых нету прямоугольных и квадратных труб. В этих типах сечений проверять устойчивость стенок не нужно?
Отдельно идут круглые трубы, тут и вовсе нельзя определить ни hef ни bef, у них тоже нет такого понятия как проверка местной устойчивости?
Непрочитано 17.11.2017, 18:28
#101
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Из
Здесь одно условие не соблюдено. Прочти полностью эфтот пункт внимательно.
И насчет "22% не хватает по устойчивости" - чего молчим? Упираемся?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 18:36
#102
Бахил
Где? Если не несёт по прочности, зачем считать устойчивость?
Бахил вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 18:41
#103
Romegv
км
Ну тут изначально тема была, что можно подобрать такой изгиб, что стенки по прочности хватать будет, а по устойчивости нет.
Romegv вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 18:55
#104
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Где?
Повторно: http://forum.dwg.ru/showpost.php?
Чтобы продемонстрировать, что идея о том, что прокат "априори устойчив", несостоятельна. То, что там не проходит по локальной прочности - это не помеха - это мизерное пятно (под силой) можно и усилить. Спетсиально, чтоб адептов достать своей неустойчивостью.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 20:13
#105
IBZ
Расчетчик МК
Еще раз: для стержней Ncr определяется с учетом R (через фи). Где в твоих R? Это для алюминиевых пластин, да?
В формулах определения критических напряжений для стенки R элементарно сокращается - см. формулы 81-83 СП 16.13330.2017.
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Так а местная устойчивость обеспечена почему? То, что не нарушены критериий по гибкости стенки?
Местная устойчивость определяется через отношения реальных напряжений к критическим. Последние зависят от геометрических размеров сечения с учетом модуля упругости и являются в некотором роде стабильной характеристикой сечения. Учитывая данный факт сами по себе реальные напряжения не могут однозначно "говорить" о неустойчивости либо устойчивости стенки. Другое дело, что такая проверка теряет смысл, если какое-либо из напряжений превышает соответствующее расчетное сопротивление. В последнем случае сечение однозначно подлежит замене.
Я уже об этом говорил выше. А вообще вопрос стоит ребром: при разнице в 60% один из расчетов заведомо не верен, осталось выяснить какой . Лично я намного больше верю нормативной методике, основанной на аналитических решениях и многочисленных опытах.
Так найдите хоть один случай для изгибаемых прокатных элементов - это будет вполне весомым опровержением данной "теоремы".
Последний раз редактировалось IBZ, 17.11.2017 в 20:20.
IBZ вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 22:26
#106
Бахил
Сообщение не существует.
Хоть повторно, хоть не повторно.
Для 60Б1 СТО АСЧМ тау критическое 454 МПа. Что там не проходит?
Критическое нормальное напряжение вообще 2300 МПа
Бахил вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 09:36
#107
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Какой-то ты невезучий. Вот: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1688605&postcount=69
Вот. Критические заоблачные, да, фиг сдвинешь стенку. Но МКЭ анализ (и это еще только упругий панимаш расчет) показывает, что стенка выпучивается при данном заружении.
Вы-пу-чи-ва-ет-ся. Это не связано с "неосторожностью и неполном понимании "процесса" и с необязательностью оценкой полученного результата при моделировании пластинами/оболочками" барана Ильнура или другого тупого пользователя МКЭ-средств. Это скорее связано:
1. Некорректностью МКЭ-прибора.
2. Неподпадания данной схемы в СП-концепцию об устойчивости стенки.
3. У тебя сломан калькулятор.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 11:02
#108
румата
Это скорее связано:
Однозначно п.2.
Во вложениях мои результаты на схеме с ГУ попадающей "в СП-концепцию об устойчивости стенки". По устойчивости - КЗУ 1,17. По прочности - перегруз порядка 2-х раз.
ID:	195773  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Балка Ильнура.rar (364.6 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось румата, 18.11.2017 в 11:10.
румата вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 14:08
#109
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Однозначно п.2...
Да, вот этих связей (см. красным) у меня нет.
КЗУ=1,17 - это упругий анализ?
У Бахила тау критическое 454 МПа. Сейчас там что-то около 120 МПа, КЗУ~4...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 15:26
#110
IBZ
Расчетчик МК
А вот это уже другое дело - разница с результатом расчета устойчивости стеки, приведенном в п. 68 не превышает 7 %.
Так что все-таки
...к моделированию пластинами/оболочками нужно подходить весьма осторожно, только при полном понимании "процесса" и с обязательной оценкой полученного результата.
а не
Здесь неуместно вот это: "только при полном понимании" - тут особо нечего понимать.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 16:29
#111
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Надо бы, по условию задачи, верхний пояс раскрепить от поворота и горизонтального смещения.
ID:	195779  Нажмите на изображение для увеличения
B0RGiR вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 17:07
#112
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Так что все-таки...а не...
У меня устойчивость посчитана верно. Для моих ГУ. Не нужно изобразить тут из себя "сверхпонимающего" - чтобы ввести пару исходных в готовую программу и выложить результаты много ума не надо. А уж что-то "понимать" - тут нечего понимать. Стенка проката никак не подоборана так, чтобы. И никаких гарантий нормы насчет этого не дают.
А пример с неустойчивой стенкой неудачный, на скорую руку родившийся. Тем не менее даже на этом примере видно, что устойчивость стенки близка к пределу, а при определенных ГУ - неустойчивая.
Если бы задались целью найти безупречный пример, то нашли бы такой. Но энергия направлена на осмеяние и освистывание, как всегда.
По какому условию? И как это - раскрепить пояс от поворота? Это где такое делается?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 17:37
#113
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
По какому условию?
Связью
B0RGiR вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 17:53
#114
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Связью
Зачем? Где в норме написано, что пояс балки под распределенной нагрузкой надо от поворота раскреплять? Который пункт СП?
Что за тенденция к обчугунению балки? Давайте обетонируем и все - абсолютная устойчивость. Да.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 18:34
#115
Romegv
км
Однозначно п.2.
А она не защемлена?
РАзница в результатах из-за закреплений.
У меня закрепления сделаны так: нижняя полка (грань) не имеет никаких смещений), верхняя грань запрещено перемещение из плоскости
Последний раз редактировалось Romegv, 18.11.2017 в 19:13.
Romegv вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 09:38
#116
румата
Упругий.
А она не защемлена?
Нет, не защемлена. Посредством такого учета ГУ, как в моей схеме, по сути, моделируются опорные ребра балки с бесконечно большой мембранной жесткостью и нулевыми изгибной и крутильной. Для оболочечной модели балки это обстоятельство крайне важно. Иначе такую оболочечную модель, в сравнении со стержневой, в общем-то нельзя считать балкой. Особенно когда дело доходит до устойчивости.
Конечно. А моделирование работы пластинок объемными элементами лишь внесет дополнительную погрешность при сопоставлении результатов расчетов по нормам и МКЭ, т.к. в части расчетов на местную устойчивость нормы базируются на теории расчета тонких пластинок, а не объемных тел.
румата вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 11:01
| 1 #117
IBZ
Расчетчик МК
Вполне допускаю. Но факт остается фактом: стенка шарнирно-опертой балки длиной 1,2 метра, нагруженной по середине силой 120 тонн (а именно это и являлось задачей расчета) посчитана на местную устойчивость не верно. Да еще на этом основании сделан абсолютно не состоятельный вывод:
Стенка проката никак не подобрана так, чтобы. И никаких гарантий нормы насчет этого не дают
При этом, то что записано в нормах в разделе "изгибаемые элементы" (и только для них!). полностью игнорируется, как "неудобное" и не вписывающееся в личные представления.
Согласен. Указанная "субстанция" гораздо больше потребна при написании программы .
Какой подход, такой и результат ...
Кому видно? Мне лично - нет. Я уже тут предлагал: найдите в наших сортаментах пример, когда стенка, попадая под нормативные ограничения, является по полному расчету тем не менее не устойчивой. Все вопросы при этом снимутся сами собой. А так это пустая бездоказательная болтовня.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 12:08
#118
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вполне допускаю.
Что значит "допускаю"? Это - факт. С такими ГУ здесь выложено два результата. Совпадающих.
Это ложь. Не неверно посчитано, а ГУ заданы без ребер на опорах. И всего-то. Говорить "неверно посчитано" можно, если расчет противоречит законам механики и математики.
Что за личные представления? В нормах не написано, что прокатные стенки гарантированно устойчивы.
Не думаю, что для вбивания формул из норм в пошаговый алгоритм нужны особые субстанции и таланты.
Плохо. Отсутствие интуиции тормозит процесс анализа. Если мы для первого встречного 60Б1 имеем КЗУ=0.8 при отсутствии ребер на опорах с нагрузкой на длине 165 мм (взятой мной для начала с потолка), и имеем КЗу=1,17 пс ребрами на опорах, то должно быть понятно, что все на "острие", и в принципе нехорошо на данном неудачном примере основывать свой "абсолютно не состоятельный вывод".
Я уже тут предлагал: найдите ... пример, когда стенка, попадая под нормативные ограничения, является по полному расчету тем не менее не устойчивой...
Я именно это и задал. Первый пример неудачный. Сейчас он обсчитан, и есть полное представление, какое там НДС. Далее нужна кропотливая творческая работа. Что я и предлагаю сообществу. Просто нет желающих покопать, но полно желающих подтвердить неудачность первого же примера и бросить в автора примера камень. Вообще нет попыток что-то другое поискать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 13:42
#119
Бахил
Да не нужна никакая "кропотливая", а тем более "творческая" работа. Просто тупо выполняешь требования СНиП.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 13:59
#120
Romegv
км
Упругий.
При наличии опорных ребер, коэффициент устойчивости становится 1,44. Т.е. устойчивость обеспечена. Но в исходном варианте ребер не было.
Даже картинка такая же
Последний раз редактировалось Romegv, 19.11.2017 в 14:28.
Romegv вне форума
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. sandro Расчетные программы 24 25.04.2010 21:49
Огнезащита металлических балок перекрытия Полкан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.04.2010 07:03
Усиление металлических балок под нагрузкой Дмитрий85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.09.2009 22:12
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
стык металлических балок и колонн вчерашний студент Металлические конструкции 16 01.12.2006 17:01
