Помогите плиз с программкой по автоматической нумерации - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите плиз с программкой по автоматической нумерации
Непрочитано 26.12.2005, 08:34
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Доброе время суток.
Ситуация:
есть набор блоков с изменяемым атрибутом. скажем - геометрический жлемент (круг) и рядом цифра - атрибут.
таких атрибутов на листе порядка 2 тыс. шт. требуется их все пронумеровать. т.е. дуб клик на блоке пишем 1; клик на другом- пишем 2 и т.д.
Просьба такая:
автоматизировать процесс следующим образом:
указываем начальную цифру нумерации - скажем 1;
выделяем набор блоков скажем слева на право жмем ентер и блоки нумеруются с лево на право;
выделяем набор блоков справо на лево жмем ентер и блоки нумеруются с право на лево;
(т.е. должен идти контроль по нумерации по оси х или y по желанию (в принципе и по х достаточно но для универсальности можно и по y));
и так повторяем пока все блоки не пронумеруем.
Выжеляем по 1 ряду.
Если не сложно помогите пожалуйста господа профи.
[ATTACH]1135575294.jpg[/ATTACH]
[ATTACH]1135575325.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 17.08.2021, 08:08
#101
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
И то и другое.
Тогда остается только страдать или менять работу.
ИМХО, если работоВзятель не понимает необходимость автоматизации/ускорения рабочего процесса и тем более экономит на нормальном софте, то ничего хорошего ждать не стоит.
Boxa вне форума
Непрочитано 17.08.2021, 18:02
#102
maratovich
г. Самара
Пробовал. Доктор Веб считает их вирусами.
Портабл, это не с торента, а с официального сайта.
Народ привык что портабл это эмулятор с лекарством, а реально это просто набор файлов без установки.
maratovich вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 13:25
#103
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Существует портабл автогада на сайте аутодеск? Не знал про такое. Ссылкой поделись, сам не нашёл.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 14:13
#104
koMon
очень сомнительно что там есть портабл...
koMon вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 14:19
#105
Сергей812
нет такого. Можно посмотреть в сторону бесплатного 5 нанокада, например - если еще ограничений не ввели по лицензированию бесплатных версий.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 14:24
#106
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Не дают бесплатных лицензий Нанокадовцы.
Непрочитано 19.08.2021, 16:27
#107
Boxa
КЖ; C#
Разве? https://www.nanodev.ru/products/free/
Boxa вне форума
Непрочитано 24.08.2021, 04:44
#108
gip_gip
Может кто поможет? Модификация команды Копировать.
Есть набор помещений. Рисую кружочек, ставлю номер внутрь. Далее копирую в другие помещения, (выполняя свой макрос). Работает. Но, только один раз. Как сделать цикл всего процесса? Куда звездочку воткнуть? Или как-то по другому?
Редакция команды copy:
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_copy,^C^C_copy _C \\ \\_textedit _l)
Пробовал * везде поставить. Может, принципиально не туда шагаю?
----- добавлено через ~2 ч. -----
*^C^C_copy _C \\ \\_textedit
Хотя бы так. Все-таки маленько проще.
gip_gip вне форума
Непрочитано 24.08.2021, 07:12
#109
Alexeipost
Уфа
2 gip_gip
Пробовал NumInc от lee-mac точка com?
Лично я сделал блок с атрибутами и этой программой автонумерации вставляю его.
Alexeipost вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 05:34
#110
skkkk
Alexeipost, есть же вот в этой программе возможность и тексты и Мтексты вставлять. Речь об этом, верно? Incremental Numbering Suite
Но пользоваться блоком, состоящим из круга и атрибута, конечно, правильнее.
skkkk вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 07:18
#111
Alexeipost
Уфа
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Этой прогой можно и блоки вставлять, и выбирать нужный атрибут в блоке, который будет увеличиваться.
Причем как цифры, так и буквы.
Можно и перенумерацию делать: после того как настроил как надо нумеровать и вышел в чертеж для вставки нажимаешь R и указываешь текст/мультитекст/атрибут блока который надо перенумеровать
