43
Казань
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
[quote="lee"]
На сколько я помню, точка росы зависит от совпадения необходимой температуры (необходимой для образования т.р. при какомто влагонасыщении) и влагонасыщенности в некой точке. И кто сказал что это температура 0 гр.Ц.. Это не так! Конденсат может выпадать на поверхности с положительной температурой, все зависит от паронасыщения и температуры поверхности или тела, где это происходит. Если при расчете получилось что у нас в стене температура и влажность сходятся критически, т.е. образуется точка росы, в таком случае достаточно увеличить толщину какогонибудь слоя стены, или добавить какойнибудь слой или прокладку, или еще както изменить роковые параметры, темсамым изключить роковое схождение. Такчто о С. еще не значит что там конденсат будет появлятся и намораживатся. Нужно посчитать какая там влажность будет, и какова температура т.р. для ентой влажности? И вааще разрушение будет происходить при определенном влагонасыщении и замораживании, это зависит от пористости. Может быть так, что материал увлажнился, мы его заморозили и ему пофиг, т.к. он не достиг критического влагонасыщения. Образовавшиеся кристалы льда образовались в порах и не превышают их обьем, тем самым не вызавают давления на стенки пор. В таком случае страдает теплопроводность. |
Казань
Я внимательно прочитал несколько форумов (насколько хватилово времени) - с одного форума попал на эту тему , которая, как мне показалось, расскрывает интересующий меня на данном этапе вопрос. Дисскуссии проводимые вами (постоянными участниками) читают однозначно многие.. кто-то находит ответы на свои вопросы, кто-то еще сильнее запутывается.. На ваших специализированных форумах периодически возникают конкретные вопросы от частных застройщиков, людей приобретающих жилые ( нежилые) площади.. и т.д., Учитывая (анализируя) процент и категорию (возраст, умение пользоватся интернетом и т.д.) людей которые к вам обращаются - это очень небольшой сегмент. Хочу сказать спасибо, когда "не профи" получают ответы на свои вопросы от спецов.. в том числе и после прочтения нескольких форумов, мною был сделан выбор - строительства дома из автоклавного газобетона (газосиликата), выбрана марка Д600, коэффицент теплопроводности 0,14, морозостйкость 35. По проекту заложен утеплитель (типа пеноплекс) - ну мало ли что напроектировали - выясняется, что это не совсем допустимо ...поэтому и задал свой вопрос несколько выше - хочется иметь и комфорт в доме и его долговечность)) .. Буду благодарен если получу ответ..) |
Казань
[quote="Rost"]
to Britanic
Ну дык возьми ведро цинковое, пускай его температура +15 гр.целс., зайди с ним в парилку в банне, на нем выпадет конденсат. Вот тебе простой пример. Обусловленно это тем, что совпали благоприятные условия для выпадения конденсата, а именно температура поверхности ведра и паронасыщение окружающего воздуха. Вот расчет конструкции и сводится к тому чтоб определить будут ли такие совпадения. Дык для того расчет делают, чтоб ничего не выпало и не намерзло. А если намерзает, нужно влиять на параметры от которых это зависит, например вентиляцию помещения организовать или тепловой режим изменить, или обложить дом снеговыми блоками ![]() |
Казань
я попытаюсь еще раз сформулировать вопрос.... стены из газобетона.. если не утеплять - вот эта самая возможность образования конденсата находится внутри этих самых блоков..) - если утеплять =- то получаем кучу минусов - .. и влага не выветривается толком и грибки разные и может еще чего .. есть ли какое решение? |
Ну эт никто не знает, надо посчитать, тогда ясно будет. Траблы с ентими конденсатами возникают в тонких стенках. В массивных или многослойных стенах с приличной толщиной можно даже и не считать. В твоем случае надо посчитать и прикинуть как пойдет график температур и паронасыщения материала. Иначе никак сказать нельзя.
Образование грибков, отклеевание обоев и т.д. это все результат отсутствия теплотехнического расчета. Просто так сказать пройдет твой блок или нет, нельзя, нужно расчет привести. Хотя если ктото расчитывал для твоего региона и для такого блока как у тебя, можно воспользоваться ентим расчетом. |
подниму ветку вопросом:
Столкнуллся с необходимостью посчитать скорость конденсации влаги в конструкции. Или же посчитать объем воды, образующийся в конструкции в еденицу времени при конденсации. Есть ли отработанная методика? или опять придется занятся околонаучными изысканиями и расчетами? ![]() |
Тольятти
Христос воскрес! [sm508]
Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста успеет ли грибок развиться внутри конструкции стены в период конденсации влаги. Рассматриваю вариат строительства дома по технологии несъемной опалубки из пенополистирола. Нашел у В. Блази пример расчета стены с утеплителем из пенополистирола с наружной и внутренней стороны. В ихнем климате количество выхода влаги в период испарения получается примерно в два раза больше чем количество накопления в период конденсации. Есть ли смысл пересчитывать на мой климат (Самара)? И как повлияет грибок, если успеет развиться? И очень буду признателен тому кто подскажет плюсы и минусы данной технологии или где их найти! |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Действующие Российские противопожарные нормы (СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы" и СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений") содержат достаточно жесткие требования к стенам зданий высотой более двух этажей, и своими требованиями, по сути, нормативно препятствуют использованию потенциально горючих утеплителей из строительных поропластов для строительства и наружной теплоизоляции стен зданий. п. 1.8 СНиП 2.01.02-85* не допускает использовать горючие материалы даже для облицовки и отделки фасадов зданий I, II и III степеней огнестойкости, а это те здания, где могут находиться люди см. так же здесь |
практик Регистрация: 20.07.2007
[quote="Vlad®"]
Если рассматривать пенополистирол (говорим исключительно о ПСБ-С 25) только как материал, то с пожарной опасности шансов у него никаких. Выйти за группы горючести Г1-Г2 нереально, да и Г1 вероятнее всего фикция. Материал горючий и других мнений, ну во всяком случае пока, нет. Если же рассматривать ограждающую конструкцию в целом, а пенополистирол как элемент конструкции, тогда давайте определим класс пожарной опасности этой конструкции. Например, если в системах фасадного утепления с тонкими штукатурными слоями (т.н. "мокрые" системы или, как говорят наши уважаемые пожарные, "мокрушники") по результатам натурных огневых испытаний при соблюдении большого числа противопожарных мероприятий ограждающая конструкция получает пожарный класс К0 (непожароопасная), то Вы имеете полное право применить указанный пенополистирол в многоквартирных жилых зданиях (СНиП 31-01-2003) до высоты 75 м включительно. Пошел по Вашей ссылке и прочитал статью "Мифы современной стройки. Пенополистирол в качестве утеплителя". Честно скажу, что не люблю такие статьи. Вроде в целом все правильно, но очень много тенденциозности и мало конструктива. Сразу оговорюсь я не производитель пенополистирола. Однако, исключительно на последующую эксплуатацию ограждающей конструкции с пенополистиролом будет влиять какой пенополистирол, где и как мы его применяем. И тогда многие факторы о которых упоминалось в статье будут исключены или их влияние будет незначительно. А так, можно ведь сесть и написать такие же разгромные статьи и на минвату, стекловату, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пеностекло и т.д. и т.п. |
инженер Регистрация: 18.10.2004
No comments! |
Иркутск
Его место в земле: теплоиоляции подвалов, полов по грунту, теплозиляция отмосток, под дорожным покрытием, в холодильниках. Можно найти целесообразность в том случае, если кладка мелкоштучными блоками в плоскости колон, так утепление этих колон выполнить поропластами - т.е. фрагментарно. |
