Добавление символов в шрифт - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Добавление символов в шрифт
Непрочитано 19.01.2006, 13:18
Александер
Думаю я не первый кто задумался об этом.
Проблема такая:
использую стандартный шрифт автокада ROMANS всем устраивает, вот только не хватает нескольких символов, № например и прочие, как их можно добавить в стандартный шрифт ROMANC.
Непрочитано 28.11.2008, 09:59
#101
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Так это неправильный шрифт! В одном из наихудших вариантов. На самом деле в качестве диаметра там используется код 92 - это слэш. Только рисуется знаком диаметра. Кто-то, шибко хитрый, повесил на клавишу \ рисование диаметра. Это противоречит и Unicode, и адресу для старых версий.
Начиная с 2007 в Автокад должен использоваться Юникод. Для %%c Автокад обращается на 2205, а там его нет, вот и подставляются левые символы.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 10:11
#102
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
да, я видел, что там все не как у людей. И не только диаметр.
Т.е. получается, что в новых автокадах не работают старые шрифты? Груссно, очень грусно. Ну ничего. Можно взять за основу юникод шрифт и накидать туда понравившиеся буквы
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 11:02
#103
ShaggyDoc
Возьми из #90.
Непрочитано 28.11.2008, 11:15
#104
VVA
Инженер LISP
ShaggyDoc, Особо не рассматривал шрифт из #90, но заметил, что при описании "круглых" букв рисование дугами не используется. Это сделано для
1. Шрифт совместимый с MLEADER (устранен эффект "прилипания" к полке).
wetr, У меня в планах есть попробовать немного "оторвать" шрифт по оси Y в соответствии с #95
Последний раз редактировалось VVA, 28.11.2008 в 11:36. Причина: орфография
VVA вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 11:22
#105
ShaggyDoc
Да, именно чтоб не прилипал. Разумеется, все буквы я заново не перерисовывал. Большинство обычных букв заимствованы, кое-что переделал, кое-что добавил.
Непрочитано 28.11.2008, 17:13
#106
wetr
инженер
Владивосток
Возьми из #90.
Я бы с радостью, но у вас, какой-то странный шрифт получился. Буквы не прилепают, но заметно опускаются. С, З, цифры 3,5,9. Маленькие буквы - совсем грусно. Этот шрифт тоже исключение.
Тип файла: pdf ML-Layout1.pdf (9.0 Кб, 163 просмотров)
wetr вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 17:20
#107
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Это было бы идеально! Я сам подумывал об этом, но как вспомнил сколько там символов, аж дурно стало. У меня на косметические доделки готового(!) шрифта ушло 2 недели. Что уж говорить об твоем. Но не все так просто, как я написал в посте №95. Я тут раскопал шрифт (прикладываю)"круглый", буквы оторваны от нуля но...прилипает. В общем еще прийдется поломать копья.
Тип файла: rar gosta_w.rar (2.3 Кб, 128 просмотров)
wetr вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 19:11
#108
ShaggyDoc
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
wetr, ты методически неправильно проверяешь шрифты. У тебя заготовлены образцы для проверки и ты просто изменяешь у них стиль текста, так?
Вот здесь и ошибка. У AutoCAD, видимо, имеется такой глюк - ранее нарисованная "плохим" шрифтом выноска не изменяет эффекта прилипания. Попробуй сдвинуть выноску и буквы отлипнут. Не прилипают и новые выноски.
Шрифты, условно названные "воистину плохими" не отлипают и при перетаскивании. Шрифты, условно называемые "условно хорошими" отлипают.
"Безусловно хороших" пока не нашлось. Конечно, можно приподнять в описании шрифта символы от линии основания, но это слишком большая работа. И неизвестно, чем кончится. Простого решения, чтобы с гарантиейи без побочных последствий приподнимался любой шрифт пока не находится.
Непрочитано 01.12.2008, 09:52
#109
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Баловался тут недавно с формами и наткнулся тут на код 15. Он нигде не описан, но возможно он есть, потому как компилится. Может кто по нему чтонить скажет?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 10:27
#110
KSI
Калининград
15 десятичный или шестнадцатиричный?
KSI вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 11:55
#111
Shoorup
Шеснадцатиричный.
0F
Я сильно не эксперементировал. Его можно вычислить методом тыка, а может кто знает где посмотреть про него. А может он вообще зарезервирован. Но мне хотелосьбы его задействовать под одну деталь...
Последний раз редактировалось Shoorup, 01.12.2008 в 12:11.
Shoorup вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 13:08
#112
KSI
Калининград
Вот посмотри описание кодов. Но есть ли на этот код отдельная клавиша, не знаю.
Тип файла: pdf U0000.pdf (119.4 Кб, 171 просмотров)
KSI вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 14:11
#113
Shoorup
KSI, ты меня не правильно понял. Я говорил не про код в таблице аски или юникода. Я про код описания файлов форм.
000-Конец определения формы
001-Включение режима отрисовки (опускание пера)
002-Отключение режима отрисовки (поднятие пера)
003-Деление длин векторов на следующий байт
004-Умножение длин векторов на следующий байт
005-Занесение текущей позиции в стек
006-Восстановление текущей позиции из стека
007-Отрисовка субформы, номер которой определяется следующим байтом
008-Смещение по осям X-Y, заданное следующими двумя байтами
009-Ряд из нескольких смещений по осям X-Y, оканчивающийся на (0,0)
00A-Октантная дуга, заданная следующими двумя байтами
00B-Дробная дуга, заданная следующими пятью байтами
00C-Дуга, заданная смещением X-Y и прогибом
00D-Несколько дуг, заданных прогибом
00E-Обработка следующей команды только для вертикального текста
00F-???
Shoorup вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 14:32
#114
ShaggyDoc
Толкуете о разных вещах, называя их "код". Если под "кодом" понимать номер символа, то он может быть любой, в пределах до 10FFFF в Unicode. И "скомпилится". В принципе, изображение символа может быть любым, но правильно назначать стандартным местам стандартные изображения.
Очень плохо пытаться присваивать свои символы "ненужным" клавишам. Типа на \ привязать значок диаметра.
А все клавиши давно заняты. Код 15 - это нажатие Shift, это управляющий код. В диапазоне 0000...007F вообще ни с чем не надо влезать, особенно с грязными лапами.
Возможно Shoorup имеет ввиду управляющий код для создания самого символа, вот он мог бы "некомпилиться". Но и здесь в недокументированные, даже если обнаружатся, незачем лезть. Толку-то никакого.
Непрочитано 01.12.2008, 15:34
#115
KSI
Калининград
По 00F ничего в описании не нашел.
KSI вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 15:54
#116
Shoorup
Об этом и толкую! Компилится, но что он делает не знаю. Вообще очень мало чего нашел в инете по кадовским шрифтам и по формату описания. Вообще формат не сложный и компиляция ничего специфического не делает. Добовляет заголовок и всё. Все остальные данные пишутся так как описывались в файле форм. Судя по заголовку компилированного файла форм, он ведет свою историю с акада 86. Причем есть версия и 1.0 и 1.1. Может у кого есть инфа по данной теме?
Shoorup вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 16:00
#117
Shoorup
Offtop: Если акад пропускает этот код и ничего не делает, то думаю можно применить данную "фенечку" в других кад системах. Можно даже нанософту предложить идею.
Shoorup вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 19:22
#118
VVA
Инженер LISP
По поводу прилипания шрифта в мультивыноске. Уточнение #95 :
Выясняется (по крайней мере на моем шрифте mipgost), что отрыв шрифта от линии основания эффекта не дает. Может дело еще в чем-то. Экспериментальным путем выяснилось, что за "прилипание" шрифта отвечают нижние дуги символа. На картинке проблемный участок помечен красным. У цифры 3 слева дуга апроксимирована 4 хордами, справа - дуга осталась дугой. Закругление выше сделано дугой в обоих случаях. Отличия выделены красным
*033,33,number_3 <-Цифра 3 слева
1,8,(3,0),3,100,9,(115,23),(97,65),(65,97),(23,115),(0,0),4,100,024,12,(-3,3,52),018,8,(4,6),068,2,0EC,090,0
*033,18,3 <-Цифра 3 справа
1,030,10,(3,062),024,10,(3,002),018,8,(4,6),068,2,0EC,090,0
Зеленым выделен эксперимент, что тип дуги (октантная код 10 или заданная прогибом код 12,13) никакого значения не имеют. Таким образом с успехом поправил цифры 3,5,6. Завтра продолжу. Если что, отпишусь.
Еще добавлю #108, что у "условно хороших" шрифтов буквы отлипают, если начать редактировать выноску и нажать OK
***Добавлено 03.02.2009
Еще одна причина "прилипания" - буквы Ё и Й. Все части букв должны быть вписаны в высоту шрифта.
Если шрифт описан как
*UNIFONT,6,mipGost Gost 2.304-81 type A russian font,Oct 2004,by Vladimir Azarko,Minsk
14,4,0,0,0,0
14 - высота над базовой линией
4 - ниже базовой линии
Буква Ё рисовалась как Е (14 векторов в высоту) и с отступом в один вектор еще черточки. Т.е. получалось 16 векторов
Оказалось для этого случая достаточно изменить описание шрифта
16,4,0,0,0,0
Последний раз редактировалось VVA, 03.02.2009 в 19:01. Причина: Добавление информации
VVA вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 23:33
#119
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Shoorup
и как это можно использовать? учитывая что внутри када нано или авто без разницы, шрифты хранятся явно не в shx, и 0F пропадет при загрузке
zamtmn вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 05:47
#120
wetr
инженер
Владивосток
По поводу прилипания шрифта в мультивыноске. Уточнение...
Да я тоже замечал
... Но не все так просто, как я написал в посте №95. Я тут раскопал шрифт (прикладываю)"круглый", буквы оторваны от нуля но...прилипает. В общем еще прийдется поломать копья.
wetr вне форума
